Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 29 di 59 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo3282
    ma tu di norma quale nightly stai usando ?
    edit ) ma per fare lo screenschot qua e possibile abilitarlo, e se si come
    Ultimamente uso solo la nightly di sapir, pero sono incuriosito anche dalla paranoid!
    Per fare la screenshoot come saprai devi tenere premuto il tasto dell'accensione, se nel menu non c'e la voce cattura schermata devi andare:
    impostazioni-sistema-menu tasto accensione
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  2. Il seguente Utente ha ringraziato radumacovei per il post:
    cipo1 (23-10-12)
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da radumacovei
    Si ok di sapir, ma intendo di quale giorno, io ti consiglio quella del 6, da quando lo installata non riesco piu' a farne a meno, e di una fluidita inaudita, non solo ma mi ritrovo con il segnale wifi e dati che prendono dapertutto e la batteria diciamo che mi soddisfa con un consumo nella norma per cm 10 :-)
    Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  5. #283
    Man mano installo le nightly che rilasciano, non ho una nighltly preferita. Ma dato che ultimamente con la batteria non arrivo nemmeno al tardo pomeriggio mi sa che faro' questo sacrificio e installò la 6 con i dovuti 3wipe. ;-)
  6. #284
    Androidiano L'avatar di wildcat56
    Jan 2011
    Provate la sapir del 20 e rimarrete esterrefatti!!!
    Samsung GT-P1000 CM 11
  7. #285
    Quote Originariamente inviato da wildcat56
    ???? La sto usando da questa mattina ma non mi sembra diversa dalle altre sopratutto in termini di consumi della batteria. E poi sinceramente sembra anche meno fluida e scalda parecchio, naturalmente queste sono osservazioni riguardanti il mio tab.
    Ma te prima dell'installazione hai fatto i 3wipe?
  8. #286
    Jan 2011
    Io faccio due wipe quello della cache e quello della dalvik. Io le ho provate tutte le sapir e mi sembra che funzionino tutte egregiamente. Mai avuto il tablet così performante.
  9. #287
    Quote Originariamente inviato da wildcat56 Visualizza il messaggio
    in termini di fluidità e di risposta e veloce, ma il consumo di batteria nelle ultime nightly e man mano peggiorato. Poi la 20 (secondo me ancora peggio) 2 ore fermo senza utilizzarlo(non in modalità aereo ma con il traffico dati spento e anche a lwi-fi) e passato da 100% di carica a 90% !! tutto questo succede per colpa del deepsleep che non funziona!
  10. #288
    Androidiano L'avatar di fabiatuning
    scusate ho un tablet p1000 con su installato la cm9 del 29-04-2012 ho provato ad installare dopo aver fatto i 3 wipe la cm10 del 25-10-2012 ma partita l'installazione mi da installation aborted e esce la scritta "This rom uses as incompatible partition layout your\data will be wiped upon installation. Run this update.zip again to confirm install......assert failed: run_program ("/tmp/updater.sh") == 0
    E: Error in /sdcard/download/cm-10-20121025-nightly-p1.zip (status 7)
    .................perche???:o dove sbaglio??????grazie in anticipo............
  11. #289
    Quote Originariamente inviato da fabiatuning Visualizza il messaggio
    e normale devi partire dalla rom stock (vedi guida overcome per la sua installazione)!
    il link lo trovi nel primo post
    Ultima modifica di radumacovei; 26-10-12 alle 08:45
  12. #290
    pozzomaggiore (ss)
    radu ai provato con advance task killer se va in deep sleep qualcuno e riuscito. ora mi si sta presentando un problema,quando lo spengo a momenti mi si accende lo schermo da solo non riesco a capire perche', ne sai qualcosa?
    Ultima modifica di cipo1; 26-10-12 alle 10:00
