Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 6 di 59 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #51
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    La cm10 di erezak ormai è quasi una stabile, va anche la fotocamera
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman
    Link grazie ;-)
    Inviato dal mio GT-P1000 4.0.4 ics cyano 9
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #53
    Apr 2011
    Il link è Sapir - CM10 Based ROM Nightlies from Erez A. Korn
    nel changelog non è scritto ma dopo il flash della nightly dell'11/09 la fotocamera va, e il DPI changer integrato mantiene i DPI dopo ogni nuovo flash
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato doppiobatman per il post:
    cipo1 (12-09-12),Janobifronte (12-09-12)
  6. #54
    pozzomaggiore (ss)
    Devo dire che mi sta impressionando questa 10 veramente ben fatta ci sto smanettando un po' su' per ora non ho riscontrato nessun bug per la batteria ancora non do un giudizio definitivo, sicuramente superiore alla cm9 perciò rimaniamo qua' ;-)
    Inviato dal mio GT-P1000 CM 10 4.1.1
  7. #55
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo3282
    Ti riferisci alla rom cm10?
    Io sinceramente ho trovato la grafica ancora poco precisa, specialmente nella rubrica si sovrappone la barra superiore con i contatti. Poi a livello di batteria e messa male, almeno la mia, non sono riuscito a fare nemmeno 8ore con una carica completa, ora con la cm9 arrivo a fine giornata con 25-30% di carica.
    Le mie prove si riferiscono alla rom del 9 installata senza i 3wipe, errore che nella successiva istallazione cercherò di evitare.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  8. #56
    pozzomaggiore (ss)
    niente di tutto cio' va alla grande perfetta!!!! io ho montato quella dell 11 provala io ho fatto i 3 wipe levato la sd non ho perso una virgola di quello che avevo nella 9
    edit mi riferisco a quella di erezak
    scaricati link2sd e metti tutto li dentro anche quello che sta nella memoria interna lo passi in ext levi la sd e flashi quando si riavvia spegni e rimetti la sd ti ritroverai tutto da aggiornare ma non perdi nulla
    Ultima modifica di cipo1; 13-09-12 alle 13:23
  9. #57
    pozzomaggiore (ss)
    e uscita la nuova nightly di erezak quella del 13 vado di flash !!!!
  10. #58
    Ho installato quella dell'11, ma non va in deepsleep rimane sempre alla frequenza minima di 200mHz. Non riesco a capire quale applicazione utilizza la CPU,comunque questo problema lo riscontrato anche sulla cm ufficiale.
    Però tutto sommato e meglio la erazk e più stabile, con i DPI 213 spariscono anche gli errori grafici.
  11. #59
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da radumacovei
    Sicuramente ai qualcosa in attivo a me non succede .in quella del 13 hanno aumentato la ram kernel humberos mi sembra più reattiva
    Inviato dal mio GT-P1000 CM 10 4.1.1 erezak
  12. #60
    Allora ho trovato, se tengo attivo il traffico dati non va in deepsleep, ma le applicazioni come juice deffender non riescono a bloccare e a disattivare il traffico dati rimanendo sempre attivo.
    Probabile incompatibilità!?
    Confermo la 13 e più reattiva, anche io rimango qui ;-)
