Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 7 di 59 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #61
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da radumacovei
    e uscita la nuova nightly di erezak quella del 13 vado di flash !!!!
    Ho installato quella dell'11, ma non va in deepsleep rimane sempre alla frequenza minima di 200mHz. Non riesco a capire quale applicazione utilizza la CPU,comunque questo problema lo riscontrato anche sulla cm ufficiale.
    Però tutto sommato e meglio la erazk e più stabile, con i DPI 213 spariscono anche gli errori grafici.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Sicuramente ai qualcosa in attivo a me non succede .in quella del 13 hanno aumentato la ram kernel humberos mi sembra più reattiva
    Inviato dal mio GT-P1000 CM 10 4.1.1 erezak
    Allora ho trovato, se tengo attivo il traffico dati non va in deepsleep, ma le applicazioni come juice deffender non riescono a bloccare e a disattivare il traffico dati rimanendo sempre attivo.
    Probabile incompatibilità!?
    Confermo la 13 e più reattiva, anche io rimango qui ;-)
    Non avevo fatto caso ai dati in effetti quando sono attivati non va in deepsleep E probabile che ancora non abbiano incluso il fermo dei dati
    Inviato dal mio GT-N7000 4.0.4 LRQ kernel notecore 14.1
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Una volta sistemata la questione dei dati la batteria durerà molto di più quindi
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman
    Si anche adesso, se attivi i dati manualmente dura abbastanza , secondo me c'e da sistemare ancora i consumi sono sempre alti in confronto alla cm9. Comunque la erezak e meglio della cm per quanto riguarda i consumi, almeno per ora.
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  5. #64
    Anche oggi abbiamo delle nuove nightly sia cm10 che sapir. Io continuo con il flash di sapir per ora e la più stabile non va mai in crash ed e molto fluida, come consumo di batteria forse un po alto ma funziona tutto !
  6. #65
    pozzomaggiore (ss)
    Quella di sapir l ultima e quella del 13
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da cipo3282
    No,io ho quella del 14! Sul sito non ce ma la app che hanno integrato nella ROM ti trova un aggiornamento del 14, io ho fatto in questo modo:
    nel browser del PC faccio lanciare il download della 13,tanto devi aspettare 10secondi prima che parta il download;
    dunque hai tutto il tempo per andare nella barra degli indirizzi e sostituire il 13con il14 e premi invio ,a questo punto ti si ricarica la pagina con il download della 14.
  8. #67
    pozzomaggiore (ss)
    ma vale la pena scaricarla?
  9. #68
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    i cambiamenti sono pochi , sopratutto hanno sistemato il tethering !
  10. #69
    pozzomaggiore (ss)
    mi sa che aspetto la prossima
  11. #70
    SGS,SGS2,SGSTab
    Ciao una curiosità,
    funziona il modulo tun.ko per usare anyconnect? Lo stack bt supporta i wiimote\ps3 controller se qualcuno ha provato? Thx. Io sono ancora alla BOCA ma non va la vpn e sto sclerando, ora provo la kmimic , la miui e poi questa, ma se mi date qualche consiglio evito i vari salti
    La wifi va da schifo pero'.. a volte va a volte no, disattivo\riattivo e nulla.. si vedono le reti e non si aggancia..cmq ho messo la nightly14 per provare.
    Chooo
    Ultima modifica di NinjaGundam; 16-09-12 alle 17:10
