Scusate il doppio post ma non c'è nessuno che possa darmi una mano?
controlla la recovery...vedi se facendo tutti i wipe si sblocca la situazione...(cache ripristino a fabbrica e dalvik) sennò dovresti riflashare il firmware originale del tablet con odin ed in download mode.
p.s. tecnicamente ti và in bootloop se non erro...un brick è quando il telefono non ti dà nessun segno di vita!
Il problema è che in recovery io non ci posso entrare..E non so perchè!
EDIT Adesso quando lo accendo rimane fermo sulla schermata di samsung galaxy tab e non fa nulla.
Ultima modifica di Emule1; 28-05-13 alle 19:54
Perdonami nuovamente il doppio post ma hai detto che posso usare odin e flashare la rom giusto?
Quindi posso seguire questa guida? https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
E successivamente mettere il kernel e montarci sopra la cm10.1?
Secondo me stai commettendo il mio stesso errore quando flashai per la prima volta. Quando accendi il tab tieni premuto il tasto volume + per molto tempo ma molto molto. Appena appare la scritta galaxy tab lascia il tasto di accensione e tieni premuto il tasto volume + finchè non entra in recovery se dopo 30 secondi ancora non ci è entrato allora c'è qualcosa che non va....
Ultima modifica di Emule1; 29-05-13 alle 16:01
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
