Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
[GUIDA] Flash Overcome 1.4.2 Galaxy tab
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    È uno zip da flashare da recovery.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    ... Scusami essendo alle prime armi come avrai notato come dovrei fare ??
    Nov 2009
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Devi entrare in recovery e fare "apply zip from sd card" o qualcosa di simile (le varie recovery hanno diciture leggermente differenti).
    Ma sei sicuro di aver bisogno di flashare il modem?
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  5. #14
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    No..e che sul forum xda ho visto il file per il modem e pensavo che fosse utile installarlo...pertanto lo devo o no installare ?
    P.S.
    Comunque nel frattempo seguendo le istruzioni sono passata alla OverCome 1.4.2
    Una nota sulla esauriente guida:
    Dopo il passaggio 9 la procedura con la 1.4.2 è questa:
    It will flash the kernel then reboot. Upon reboot, you should hear the sexy robot voices informing you of the status of the EXT4 conversion.
    Once done, the Tab will boot normally. At this point you can load Overcome Rom (or any other Rom of your choosing)
    Dopo di che dal punto 14 è uguale
    Ultima modifica di hispanico; 03-04-11 alle 21:23
  6. #15
    Nov 2009
    OnePlus One
    Che modem hai adesso? Se non hai problemi, lascia perdere.
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  7. #16
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Be io modem non ne uso mi connetto sempre in wifi...quindi lascio stare ?
    Riguarda la overcome 1.4.2 stò testando questo passaggio:
    Turn the Tab off and charge to 100%
    Unplug from charger and immediately boot into recovery by holding volume up & power button
    Navigate to Advanced
    In the Advanced menu, choose Wipe Battery Stats
    Reboot Tab normally and Enjoy a freshly calibrated battery
    NOTE - Having the tab off is important...I notice that even if I charge to full while tab is on, once I turn it off it continues charging for another 10 minutes or so before hitting 100%. I believe the sensor determining what is a full battery is different in the off position and will allow you to get the fullest charge.
    ma dopo averlo riavviato non parte nessuna calibrazione della batteria...
    Nov 2009
    OnePlus One
    Il "modem" è quella parte del sistema android che si occupa delle comunicazioni radio: wi-fi, GSM, BT, ecc..
    Il fatto che usi solo il wi-fi non c'entra: ti consiglio di cambiarlo solo se hai problemi con quello precedente (non mi hai detto cosa hai... immagino il JMA).
    Infatti non si nota niente. In pratica il sistema tiene delle "statistiche" d'uso delle app e della batteria che dovrebbero servire a ottimizzare il consumo. Purtroppo flashando rom e quant'altro, ovvero tutto quello che ci fa divertire, si rischia di incasinare le statistiche e quindi di avere un sistema che carica "male" la batteria. Con la procedura che hai fatto hai cancellato le statistiche esistenti e forzato il sistema a crearne di nuove. Non devi fare altro...
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  9. #18
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    ....okay capito e ti ringrazio... ma come faccio a sapere quale ho, tu dici il JMA ma non capisco cosa intendi...
    Nov 2009
    OnePlus One
    Guarda in impostazioni -> informazioni -> Versione banda di base.
    OnePlus One
    Samsung Note 8.0
  11. #20
    Apr 2011
    Ciao e scusate a tutti per la mia ignoranza ho acquistato ieri il tab ma a cosa serve questa mod?
    grazie e scusate ancora la mia ignuuuuranza!!!
