Pagina 44 di 89 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 890
[rom] Androidiani Rom
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    chiedo aiuto, non riesco ad installarla e quando mi si bloccato ho usato odin con rom originale ed è andato tutto ok poi ho usato SuperOneClick e ho visto che mi ha creato un icona chiamata superuser ma all'interno dice che non c'è nessun programma. ho riprovato ma mi si è bloccato di nuovo. adesso ho rimesso di nuovo rom originale e questa superuser. grazie
    Androidiano L'avatar di MARTA0606
    Oct 2009
    SAMSUNG GALAXY NOTE
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Che rom hai flashato come stock?
    Sent from my Liquid using Tapatalk
    Smartphone:Samsung Galaxy NOTE N7000
    Firmware: 2.3.6
    Kernel:CF-Root 5.0
    BUILD:GINGERBREAD .XXLA4
  4. #433
    Senior Droid L'avatar di alessandroprato
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    @hobin
    @droberto
    @willi
    Ragazzi, tutti e tre molto probabilmente avete il bootloader firmato quindi dovete sbloccarlo.
    Prima di tutto dovete avere il tab funzionante con la rom che vi pare, allora a questo punto fate il root con z4root o con superoneclick,fatto qnche questo installate questa semplice applicazione
    http://www.multiupload.com/3TJ3YWMWJR
    Con questa sbloccate il bootloader, dopodiché procedete seguendo ESATTAMENTE passo passo la guida che trovate nella prima pagina ;-)
    inviato da Galaxy Tab con Tapatalk
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
    Per chi è a dieta .... GraficoDukan
  5. #434
    Feb 2011
    nulla sempre sto schifo di errore FAIL
  6. #435
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Spiegami cosa hai fatto, hai seguito quello che ho scritto? Quando hai aperto il programma per sbloccare il bootloader cosa ti ha detto? Era bloccato o no?
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
  7. #436
    Feb 2011
    allora con Odin ho installato una rom originale P1000XWJMI, poi con Super One Click v1.7 ho cliccato su root ed è andato tutto bene, dopo ho installato SGT-Bootloader-Patch-v1.00, senza nessun errore, xchè ho installato 3TJ3YWMWJR e mi diceva non compatibile, all'interno del tablet mi trovo un icona chiamata superuser con Nessun app in lista e un icona chiamata Bootloader patch, lanciando la bootloader mi dice che questa applicazione ha bisogno del requisito superuser x funzionare.
    ... cmq ho cercato di lanciare il bootloader con i pulsanti e lanciando l'aggiornamento indovina ERRORE.
    grazie x la pazienza
  8. #437
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Per quanto riguarda l'app superuser all'inozio.è vuota, poi via via che dai i permessi a un applicazione si crea una lista.
    Allora una volta che lanci bootloader dovrebbe (deve) chiederti i permessi, hai tipo 10 secondi per accettare, a quel punto dai i permessi di root all'applicazione e puoi procedere.
    Quindi ricapitolando :
    Installi una rom originale
    Fai il root (riavvia)
    Installi la patch bootloader la apri e accetti di dare i permessi all'applicazione poi clicchi sul tasto per pachare il sistema...attendi.(riavvia in automatico mi sembra)
    A questo punto sei pronto per seguire la guida,se per caso non ti torna qualcosa chiedi prima di provare tutto di nuovo :-D
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
  9. #438
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da zachmilano Visualizza il messaggio
    Rom completamente italiana, dedicata al portale Androdiani.com basata sulla Overcome.
    Nelle prime relase mi sono concentrato a garantire velocità e stabilità, quindi le personalizzazioni grafiche sono ancora poche...
    si accettano tutti i consigli!!!
    ovviamente non ci riteniamo responsabili ne io, ne il forum, per eventuali danni...
    COS'HA DI DIVERSO?:
    -flash_image, zip, zipalign, dexpot-wrapper, iptables tutti presenti
    -apk di sistema e framework decompressati, zipallineati e png ottimizzati (occupano più spazio ma si aprono istantaneamente)
    -apn puliti (solo quelli italiani)
    -host aggiornati
    -bootanimation statica per un avvio ultraveloce
    -Suonerie base
    -fix del GPS in meno di 10 secondi
    -Ottimizzati tutti i .ogg
    -t9 solo in italiano ed in inglese (le altre lingue pesano e non servono!)
    -Localizzata di default in italiano
    -Nessuna app "extra" preinstallata, solo quelle necessarie per il corretto funzionamento del sistema (+ quelle di configurazione di base voodoo control, voltage control, spare parts)
    -geniewidget grabbato da gingerbread (le lettere dei giorni ora sono visualizzate correttamente)
    -framework leggermente modificato (percentuale batteria assente ma l'icona mostra la reale carica)
    -gallery 3d ultraveloce
    -ram e lcd undevoltati per un risparmio energetico super!
    ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA FULL:
    FATE UN BACKUP DELLE VOSTRE APP/DATI!
    1.se avete già la overcome 1.4.0/1.4.1 installata, andate direttamente al passaggio 5!
    2.con odin flashare un fw stock, il migliore è il JJ7 che ve l'ho allegato con pit1 (sempre in allegato).
    ricordatevi di abilitare l'opzione re-partition quando lo flashate
    3.sempre con odin installare il kernel in allegato. re-partition NON dev'essere chekkato
    4.attendere la conversione del fs in ext4 (si bloccherà al boot con una voce metallica... NON SPEGNETE!)
    5.avviare in recovery
    6.fate un NANDROLONE BACKUP
    7.cancellare la dalvik-cache (advanced > wipe dalvik-cache)
    8.flashare l'AndroidianiRom.zip
    9.divertitevi!
    ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO
    1.avviare in recovery
    2.fate un NANDROLONE BACKUP
    3.cancellare la dalvik-cache (advanced > wipe dalvik-cache)
    4.flashare l'update.zip
    CONSIGLI:
    1.al primo avvio lanciare spare parts:
    -cambiare tutte le animation in FAST
    -togliere il check dalle ultime due opzioni (haptic e compatibility)
    2.per aumentare notevolmente il volume dell'audio nelle cuffie senza perdere nulla in qualità, avviare l'app voodoo
    control, selezionare headphone amplifier e spostare tutta la barra a destra.(questa opzione purtroppo si resetta al
    riavvio del tab quindi va fatta ad ogni accensione)
    3.non cambiate il governator che di default è su conservative... consuma poco e va alla grande
    4.per risparmiare un pò di batteria aprite voltage control e togliete 50/75 mV alla frequenza 100Mhz...
    5.se volete usare setcpu per creare un profilo di downclock quando lo schermo è spento, vi consiglio di non
    scendere sotto i 600mhz e di lasciare come governor conservative
    6.il primo fix del gps può metterci anche 3/4 minuti! questo perchè si deve scaricare dal server tutte le posizioni
    dei satelliti... abbiate pazienza e vedrete che dal secondo fix in poi sarà ultraveloce!
    7.non dovete preoccuparvi del modem, si installa in automatico l'ultima relase!
    8.il broswer originale non c'è perchè è troppo lento e scarno... consiglio l'ottimo miren browser
    9.fra poco preparerò un update.zip per installare i vari programmi che sono assenti!
    VI MANCANO ALCUNI PROGRAMMI PREINSTALLATI CHE INVECE VI SERVONO?:
    Tranquilli, ho creato uno zip che contiene tutti, ma proprio tutti i programmi originali della samsung... tenete conto che ogni programma pesa non solo sulla memoria ma anche sulla ram, quindi vi consiglio di scegliere solo quelli di cui effettivamente avete bisogno... ecco le istruzioni per scaricarle ed installare:
    1.scaricate il file SystemAPK
    2.attaccate il tab al pc e aprite il terminale
    3.estraete i programmi che vi insteressano nella cartella tool della vostra sdk
    4.da terminale digitate adb install nomeprogramma.apk
    CHANGELOG:
    2.00 Stable Relase
    WIPE NECESSARIO! BACKUPPATE LE VOSTRE APP/DATI CON TITANIUM PRIMA DI FLASHARE!!! NON backuppate le app di sistema, quelle nuove della 2.00 sono diverse!!
    -tab più veloce e stabile
    -base mix fra modaco/overcome/roto
    -powertx riportato a 15db
    -supporto pieno ad ext4
    -risolti tutti i bug del telefono, fotocamera, avvio, freeze, ecc
    -migliorato il fix del gps (fixa in un paio di secondi)
    -rizipallineate le app (più performanti)
    -sistemato il framework (tablet mooolto più stabile)
    -stable relase della mia gingerbread keyboard
    -grazie ad alvarotodini e donmaq per aver avuto il coraggio di fare da betatester
    -grazie a alessadroprato detto "il grafico" per aver ispirato l'idea delle icone wifi
    -altre cose...
    1.13
    -ritorno alla vecchia bootanimation
    -aggiornamento degli host
    -patch contro i malware aggiornata
    -fix ad alcuni problemi della fotocamera e velocizzata
    -aggiornate alcune librerie hardware (prese da debian )
    1.12
    -nuova bootanimation in pieno stile android/androidiani.com
    -traduzione in italiano delle app spareparts, voodoo control e voltage control
    -tastiera gingerbread addattata per il nostro tabbino!!! (ora di default nella androidiani rom)
    1.10
    -SERVICE PACK! (include tutti gli update fatti fino ad ora)
    -Patch contro i Malware
    -Host aggiornati
    -kernel overcome 2.1.3
    -migliorata notevolmente la velocità di lettura/scrittura della sd interna ed esterna
    -miglioramenti grafici
    -migliorata la portata del wifi portando a 20db il txpower
    -consumo inferiore della cpu a pari prestazioni grazie ad un hack sul kernel
    1.05
    -piccoli miglioramenti grafici
    1.04
    -aggiornate le librerie xt9
    -porting Axt9 della modaco r1
    -porting database t9 della modaco r1
    1.03
    -aggiornate alcune librerie del gsp per un fix più veloce
    -aggiornato il wpa_suppliant
    -fixato il problema della batteria
    1.02
    -prima relase
    SCREENSHOT:
    Immagine 1
    Immagine 2
    Immagine 3
    Immagine 4
    Immagine 5
    Immagine 6
    Immagine 7
    LINK:
    AndroidianiRom 2.00
    SystemAPK
    ACCESSORI E FW ORIGINALI:
    Odin
    Pit1
    Firmware Stock JJ7
    Kernel CMW
    Possibile avere un video?grazie
  10. #439
    Feb 2011
    dopo il riavvio, quindi lingua italiana,quando lancio la patch bootloader che ho installato mi dice che questa applicazione ha bisogno del requisito superuser x funzionare e quindi mi fa uscire
    ....se invece lancio i tasti volume giu piu accensione mi esce un triangolo giallo downloading e sotto do not turn off target e se faccio la procedura alla prima pagina mi da errore
  11. #440
    Mar 2011
    Prato
    LG G3 & more
    Si ma dopo il riavvio scegli la lingua e hai la rom installata, ora devi ottenere il root con superoneclick o z4root, poi metti la pach ecc capito? Se non rooti non funzionerà mai!
    Galaxy Tab
    LG Optimus One
    Galaxy S Plus
    Huawei G600
    Galaxy Note 2
    Galaxy Tab 4
    LG G3
LinkBacks (?)
