Pagina 67 di 89 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 890
[rom] Androidiani Rom
  1. #661
    Apr 2011
    Geneve (CH)
    Google Pixel 7
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Ho flashato alla 2.01 e adesso Kies non mi trova il tab!!!!!!
    Qualche suggerimento ?? muito obrigado
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Ho provato come detto e questo è la schermata:
    Ho poi riavviato il tab...ma email.apk mi dà ancora errore...cioè lo lancio e poi si chiude da solo...
    Come posso fare ?
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da zachmilano Visualizza il messaggio
    Rom completamente italiana, dedicata al portale Androdiani.com basata su un mix fra Overcome, Modaco e RoTo.
    :o porcpalletta! ho fatto tutto ma adesso non funziona piu openvpn!!!!
    La base deve essere piu overcome visto che cercando su internet e' l'unica su cui openvpn non funziona.
    Il tab l'ho preso per la possibilità di usare openvpn, adesso mi ritrovo con un "coso" inutile ; scusate visto che ero partito premunito (sono uno di quelli che dice: non si sa mai....) e avevo gia trovato e scaricato la jk5 da rimettere su eventualmente, come posso tornare indietro ....non ho idea di come si faccia; da cwr non va (ho provato a mettere sulla sd interna sia il file rar, sia il file tar che sa dentro il rar, sia uno zip con il contenuto del tar che sta dentro il rar), devo usare odine con il tar? e con quale files .pit?
    Aiuto!
  5. #664
    Senior Droid L'avatar di zachmilano
    Dec 2009
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Aiuto!
    vai di odin
  6. #665
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Come posso fare ?
    prova a fare:
    >adb shell ls /system/app/
    e posta qui il risultato
  7. #666
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da droberto Visualizza il messaggio
    due domande:
    1-a che ti serve kies? (saresti il primo che conosco che lo usa )
    2-hai disabilitato il debug mode e attivato la modalità kies sul tab?
  8. #667
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    Come si copia il file zip speificato nel punto 6 ?
    e come si convertono i file in EXT4 ?
    basta andare nel menu mount della recovery e montare una partizione (interna o esterna)...
    il sistema viene convertito in ext4 in automatico!
  9. #668
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ciao Zac , entrare nella ricoveri intendi tasto Power e volume non ricordo su o giu , oppure entrare in recovery tramite CWM ?
    Montare una partizione interna o esterna (che lingua è ? ahahahahaha) scusa ma sono ancora alle prime armi con questi aggeggini elettronici .
    Grazie 1000 .
  10. #669
    Dec 2009
    Grazie 1000 .
    tranquillo il forum esiste apposta per questo
    allora segui esattamente questa procedura:
    -spegni il tab
    -accendilo in recovery (vol.su+power)
    -entra nel menu mounts and storage (spostandoti con i tasti volume e confermando col tasto power)
    -attacca il tab al pc
    -seleziona mount external SD
    -copia il file
    -seleziona unmount
    -procedi con l'installazione spiegata nella guida
  11. #670
    Feb 2011
    G Note 3
    Zac questo passaggio lo posso fare gia adesso che ho questo flash :
    -Versione Firmware 2.2
    -Versione banda base P11000XXJMA
    -Versione Kernel 2.6.32.9 rotoçDELL104 #1
    -Numero build FROYO.XWJMI.Roto-JMI-v2
    oppure devo prima installare la tua ROM e poi successivamente fare la conversione del file ?
LinkBacks (?)
