Pagina 57 di 89 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 890
[rom] Androidiani Rom
  1. #561
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da tomkal Visualizza il messaggio
    scusa mantiz o gia fatto tutto backup tutto gia istallato la 2,01 solo che come e gia successo a altro utente appena avvia la rom quando fai i primi settaggi da errore. o pensato potrebbe essere perche o messo gmail dentro system/app e poi lo copiata dentro la sd esterna. quindi cio che intendo per riprovare a reinstallare la stessa 2,01 devo andare in recovery come prima fare istall zip sd giusto? solo che chiedevo mi conviene fare anche i 3 wipe..
    grazie ciao
    penso che ti convenga cosi fai il flash con il telefono pulito e eviti altri problemi
    Apr 2011
    grazie ciao
    vedi che forse e la rom che da problemi se ancora dopo che la riflashi hai problemi aspetta che zach metta in rete la rom funzionante
  4. #563
    Androidiano L'avatar di tomkal
    Apr 2011
    Smile
    finalmente ce lo fatta e vaiiii la guida e perfetta solo su due cose mi sono perso e spero servira a altri :
    1) quando istallate la patch botloader se non va perche chiede superuser prendete il programma superclic fate l operazione e vi mettera l icona superuser a quel punto non dovete fare altro che mettere su sviluppo il contrassegno sulla prima voce USB e poi lanciare la patch se tutto va ok vi chiedera se istallare e darete consenti, finita l istallazione vi si aprira una pagina con 3 divisori nell ultimo in basso ce scritto rott ecc ecc cliccateci sopra e il sistema vi avvertira del pericolo date ok e vedrete che lavora dopo circa un 30 di secondi se tutto e ok vi dira patch ok .
    mentre questo se puo essere utile e per Zac che credo abbia pensato che i zip della rom erano corrotti. inoltre per l utente DonMQ che penso abbia fatto il mio errore mettendo Gmail che uso prima di scrivere la rom.
    se cancelli la rom messa sulla sd esterna e rimetti la stessa cosi come scaricata, vedrai che va.
    grazie a tutti.. di vero cuore.. ma non pensate di essere salvi ora dovro istallare le applicazioni dal file SistemApk quindi tremate!!
    di nuovo grazie,...
  5. #564
    Baby Droid L'avatar di Feanor84
    Feb 2011
    One Plus 7 Pro
    acc... poteva essere tutto troppo bello ( nn m'ero accorto della fotocamera poco male tanto nn m serve a breve per ora vado avanti con la rom di stamattina...
    ma una volta che verrano riuppati i file basterà semplicemente andare in recovery e fare l'upgrade dal file zip? o tocca riflashare tutto da capo??
  6. #565
    Apr 2011
    ultima cosa al volo: per istallare le applicazioni nella guida dice:
    3. Estraete i programmi che vi insteressano nella cartella Tool della vostra SDK
    4. Da terminale spostatevi nella vostra SDK (cd percorsosdk)
    io nella sd esterna non o una cartella Tool, devo per caso crearla? o dove posso trovarla tutto qua. buona serata...
  7. #566
    Senior Droid L'avatar di zachmilano
    Dec 2009
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    RISOLTO TUTTO!!! tra poco sarà di nuovo tutto online... ma che fatica uff... ho dovuto riscrivere gran parte del codice di alcune app e del framework
    p.s. ho cambiato server ovviamente...
  8. #567
    Apr 2011
    io ho fatto cosi:
    scompatti il file zip e la cartella che ti crea la copi sulla sd poi dal market scarica " ES FILE " e apri la cartella con questo programma e installi quello che ti interessa
    buon divertimento
  9. #568
    Dec 2009
    Ok è di nuovo tutto online!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zachmilano per il post:
    Feanor84 (15-04-11)
  11. #569
    Feb 2011
    One Plus 7 Pro
    Basta fare l'update o bisogna rinstallare tutto?
  12. #570
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Feanor84 Visualizza il messaggio
    Se avevi installata la 2.00 basta l'update
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
LinkBacks (?)
