Pagina 92 di 132 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #911
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    buongiorno ragazzi,non riesco a far partire il mio tab dopo il flash della public 9,partendo dall'inizio : ho messo ginger + root con odin,ho flashato la piblic 9,ho fatto full wipe e reboot,si blocca sulla schermata samsung,di nuovo recovery full wipe,come da guida,ma niente,si blocca sulla schermata samsung.
    volevo provare a riflashare la rom,ma la cosa strana,quando vado in "install zip form sdcard----choose zip from sdcard"mi dice E:can't mount /sdcard
    non mi manda sulla memoria interna,perché?come posso risolvere?
    ps non ho inserito la sd,grazie
    Devi copiare la rom nella sd perche la recovery non legge la memoria interna ma solo quella esterna
    non vorrei che qualcuno facesse l'errore che ho fatto io all'inizio chi passa dalla overcome alla nama una volta flashato il kernel deve riavviare il tab in recovery altrimenti flashando senza riavvio vi si ferma alla schermata iniziale e non va piu avanti perche e come se non avete fatto niente
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da mantizema Visualizza il messaggio
    Ok appena torno a casa provo,centra qualcosa che non riesco a farla partire dopo il flash?,per adesso grazie
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  4. #913
    Apr 2011
    Credo di si perche a quanto mi fai capire hai flashato dalla memoria interna cosa che non si puo fare con questo kernel quindi e come se non hai flashato niente
    Fai il flash con la sd e vedrai che parte come e successo a me
  5. #914
    Apr 2011
    Non so se é solo un mio problema, ma l'audio anche con le cuffie inserite va sempre nell'altoparlante principale e sulle cuffie niente.....
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  6. #915
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    @tutti:
    Il problema di blocco iniziale su schermata samsung si ottiene per colpa del kernel overcome/gingerbread che prima di overcome 2.0.1 non supportava ext4, per cui al primo flash potrebbe accadere che non riconosce la partizione per cui è come non aver installato niente. Visto questo bug riscontrato anche su XDA dovrò nuovamente separare kernel, modem e rom.
    Per il momento se rimane bloccato e dopo un full wipe continua, reinstallare la rom come da guida e secondo me tutto và a buon fine.
    Il problema non dovrebbe presentarsi per chi proviene da overcome 2.0.1 che contiene già il filesystem ext4 per la partizione SYSTEM ^_^
  7. #916
    Apr 2011
    Aggiornato installazione da Gingerbread e allegato il Kernel da installare
  8. #917
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ok,flashata da sd e tutto é andato a buon fine,grazie.ora la testo in po.
  9. #918
    Androidiano L'avatar di tomkal
    Apr 2011
    Cool
    ciao a tutti dopo la androidiani seguita in tutti i passaggi e l arrivo della stok ginger 2,3,3, un po per pigrizia un po per problemi personali o fermato l aggiornamento (un po anche per il fatto che la stock non e poi cosi male!!) ad ogni modo ora vorrei riprendere il cammino; gentilmente qualcuno puo confermarmi alcuni dubbi.
    al momento sono alla ginger stock 2.3.3 ( la prima uscita )
    secondo cio che o capito leggendo diversi post devo:
    1) caricare con Odin17 CF-Root-TAB7_XX_OXA_JQ1-v3.3-CWM3RFS.zip
    in modo da riottenere i diritti di root.
    2) scaricare come da indicazioni file kernel e rom dopodiche da recovery
    caricare prima il kernel alla fine riavviare
    3) caricare sempre da recovery la rom Full dopodiche effettuare i vati wipe-
    e giusto cosi? inoltre secondo il parere di chi gia usa da un po la cianog.. e meglio di Ginger?? grazie e buon lavoro..
    Tomkal..:-)
  10. #919
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da tomkal Visualizza il messaggio
    Tomkal..:-)
    X me è meglio ma sono di parte XD
    cmq confermo i passi sn quelli :-)
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
  11. #920
    Apr 2011
    Ho notato che l'icona "Video" è sparita a causa della sostituzione del programma Musica utilizzando la 3.0.1 di Google. Comunque è sempre possibile visionarli andandoli a cercare con un file manager tipo quello integrato nella rom oppure root explorer o affini.
    Sono sempre alla ricerca di un player video decente, ma purtroppo per il momento anche quelli segnalati non sono adatti alla mia rom... altre alternative?
LinkBacks (?)
