Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 94
[GUIDA] Ritornare al FW 2.2 FROYO partendo dal FW 2.3.3 GINGERBREAD
  1. #61
    Androidiano L'avatar di stardobas
    non fa...
    chiedo scusa...nella guida non c'è un solo file il cui nome corrisponda alla descrizione di dove va messo...nell'immagine ci sono scritte le estenzioni ma non quali file vanno presi...io ho aggiornato in maniera ufficiale a gingerbread 2.2.3 tramite kies; non riesco ad ottenere la modalità root perche si blocca superoneclick (cosa che non faceva assolutamente con froyo 2.2) mi sono convinto a tornare a froyo 2.2 per mettere una room moddata...ma non ci riesco probabilmente perche non configuro correttamente odin...perche sia da acceso (failed) che da modalità iniziale (con wipe etcetc) (odin è morto)..non riesco a fare niente...per cortesia..quali file esattamente contenuti nel rar devo mettere detro odin?
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggio
    Forse se leggi meglio riesci a vedere che i file corrispondono esattamente alla descrizione di dove vanno messi.
    Quote Originariamente inviato da marianomariano
    -Avviare Odin3 1.7 e selezionare il file P1.PIT , il PDA P1000XXJMK.tar, IL MODEM JMF e selezionare RE-PARTITION
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Ultima modifica di marianomariano; 06-07-11 alle 09:50
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  4. #63
    Sono abbastanza noob, probabilmente non riuscivo a leggere interamente il testo perche da pc infatti visualizzavo anche i nomi corretti ed ho risolto grazie 1000 splendido tread!!
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di friziani
    Mar 2011
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    buongiorno a tutti
    stamane appena sveglio ho deciso d seguire il consiglio d AndroidMTN d seguire qsta guida x tentare d risolvere il mio problema (problemi).
    ho scaricato il file zip d qsta discussione e ho notato ke il file .PIT è ok; il file PDA è ok (formato .tar) mentre nella cartella "JMF modem" il file nn è .tar bensi .bin e m sn kiesto:
    é normale?
  6. #65
    Apr 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da friziani Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti
    é normale?
    Normalissimo, flasha.
  7. #66
    Jan 2011
    modena
    Iphone X 64g e 6s
    Ho seguito passo passo la guida, ho fatto tutto e mi viene la rom in Tedesco, ovviamente riesco a passare all'Italiano, ma e' normale?? Poi ho notato che c'e' la JMK sotke safe come rom e non la P1000.... ecc. ecc.. mi sbaglio io??? Mettendo comunque la JMK risulta originale la rom e posso fare gli aggiornamenti dal KIES???
    Apr 2011
    Napoli
    È tutto corretto.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
  9. #68
    Androidiano L'avatar di antorrisi
    Mar 2011
    Scusatemi ma ho un problema. Flashando ginger con odin, la procedura mi si è interrotta mentre flashavo dbdata, dicendomi che c'era un problema. Ho riprovato piú volte col medesimo risultato ed alla fine si è riavviato da solo con tutti i parametri apparentemete a posto. In seguito ho notato qualche rallentamento soprattutto evidente nella galleria. Secondo voi cosa devo fare? Flashare di niovo dbdata? Sono estremamente confuso, è il mio primo terminale android ed ho paura del brik. Ringrazio per l'attenzione. Antonio
  10. #69
    Apr 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da antorrisi Visualizza il messaggio
    Se ti funziona e hai solo un rallentamento della galleria lascia tutto com'è.
    Se poi noti altri rallenatamenti allora ti consiglio di riflashare tutto da capo.
  11. #70
    Androidiano L'avatar di grimafil
    Nov 2010
    Piacenza
    Samsung Galaxy Ace2
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Qualcuno è poi riuscito, dopo essere tornato a Froyo con questa guida, ad aggiornare tramite Kies a Ginger?
