Pagina 9 di 23 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 226
Ovecome 4.1
  1. #81
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da nikko63 Visualizza il messaggio
    Mi sorge un dubbio. Attualmente ho la 2.3.6 cromed con il kernel overcome... E mi sa proprio di aver fatto una cosa inutile, visto che il motivo per cui sono passato alla 2.3.6 era per l'ottimizzazione dei consumi. In realtà solo ora capisco che è proprio il kernel modificato a consumare più energia. Quindi, a questo punto, tanto varrebbe finire l'opera flashando anche la rom 4.1.0.... Ma perché per quanto io ci provi, alla fine non riesco a restare con una stock?
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    Se leggi addietro e' proprio la conclusione a cui sono arrivato (e ne ipotizzo anche il motivo); si, avere la stock 2.3.6 con il kernel overcome e'una situazione ibrida strana, ma la overcome 4.1.0 non e' chissaquanto differente. Potresti anche passare alla overcome, ma per avere consumi simili a quelli della stock ci sta da smazzarsi un pochetto.
    Semplice: la 2.3.6 la si sceglie per i consumi; la overcome per la piccola personalizzazione e un briciolo di brio in piu.
    SGT P1000
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupoalba
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    Tutto chiaro, grazie. :-)
    Edit: Un'ultima domanda. Se ora voglio tornare ad una condizione di stock 2.3.6 con il suo kernel originale, mi basta flashare la rom in questione (dopo aver fatto i dovuti wipe) o devo ripassare di nuovo per la gb stock save?
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    Ultima modifica di nikko63; 21-01-12 alle 15:58
    SGT-P1000
    CM9 TE4M ICS Build/KANG 4.0.3 di Slimdizzy
  4. #83
    lupoalba
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    La seconda che hai detto, direi.
    Il kernel overcome ha convertito il FS in EXT4, non credo che anche facendo il "repartition" cambi il FS visto che la partizione resta uguale.
    Non rischierei di brikkare il TAB, andrei di GB STOCK SAFE.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lupoalba per il post:
    nikko63 (21-01-12)
  6. #84
    SGT P1000
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    Grazie della celere risposta. A questo punto, preferisco andare avanti e flashare anche la rom overcome, per provare di nuovo l'undervolt. Grazie lupo, approfitterò ancora della tua pazienza. ;-)
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    SGT-P1000
  7. #85
    SGT P1000
    Ok, ho appena flashato la 4.1.0,ed ho già una domanda (ho già visto che non se ne è parlato ancora). Ho visto un altro file.zip che si chiama "stock theme patch", qualcuno l'ha già provato?
    Edit:
    L'ho provato io.... è solo il tema originale della 2.3.6.
    Ultima modifica di nikko63; 21-01-12 alle 19:19
    SGT-P1000
  8. #86
    lupoalba
    in giro c'era scritto che ti riportava il tema a quello della stock....e poi dal nome e' quasi impossibile confondersi...
    E per quello che ho capito, se vuoi il tema della overcome 4.1 devi riflashare
  9. #87
    SGT P1000
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Esatto, appena ho visto quello che era, ho subito scaricato la nowipe,e ho riflashato. Tutto ok. Alle volte basterebbe fermarsi a riflettere un attimo in più e si risparmierebbe un sacco di tempo (quando va tutto bene). Ora è tutto a posto, anzi sto già provando i settaggi di undervolt da te descritti, ma con voltage control, quindi con molta approssimazione. Vedremo.
    SGT-P1000
  10. #88
    lupoalba
    Bene.
    Ricorda che rischiare l'instabilita' per 25 mV a 100 MHz non serve a nulla, quindi parti a trovare la minima tensione di stabilita' per le frequenze alte, 800e 1000 MHz, perche e' li che guadagni milliwatt.
    Per farlo installa nfs o tv italiane che stressano tanto tutto il sistema e blocca il clock a una frequenza, poi a step abbassi la tensione e collaudi con almeno 20 minuti di stress. Cosi vai tranquillo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lupoalba per il post:
    nikko63 (22-01-12)
  12. #89
    SGT P1000
    Bene.
    Grazie, seguirò i tuoi consigli e ti terrò aggiornato. A presto.
    SGT P1000
    GB 2.3.6 cromed
    Kernel overcome
    SGT-P1000
  13. #90
    Androidiano L'avatar di MALEDETTO
    Apr 2011
    SALERNO
    SAMSUNG GALAXI S4 / TAB 8.9
    appena messo l'aggironamento 4.1.0 devo dire che è piu' fluida della 4.0.0....ora la testo per bene e vi aggiorno.....volevo domandarvi una cosa ragazzi ma c'è la possibilita' di personalizzarla un po' questa rom visto che overcome e quasi stock?? cioè vorrei mettere jkay deluxe setting (sempre se c'è la versione compatibile)e una cucina(sempre se c'è qualcosa di compatibile).....attendo vostri commenti in merito grazie
    DISPOSITIVI:
    SAMSUNG GALAXY S4 I9505 (SNAP DRAGON)
    SAMSUNG GALAXY TAB 8.9
