Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 230
Problemi & curiosità sul Tab S vers. 10.5
  1. #151
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Athawulf Visualizza il messaggio
    anche per me nessun problema sulla 5ghz...utilizzo modem telecom fibra.
    canale automatico anche se spesso rimane sul 104.
    ampiezza 20/40 mhz auto.
    nessun altra impostazione.
    Io ho un TP-LINK WDR3600, e stranamente usando il canale 104 e ampiezza 20/40 non si collegava...ho provato a cambiare canale sul 108 e ora si collega! Boh...
    Androidiano L'avatar di Athawulf
    Cosenza
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    se ancora non l'hai fatto prova ad utilizzare app tipo analizzatore wifi, gratuite dal plystore, ti analizza le reti e ti indica i canali liberi da interferenze, anche se la 5ghz è stata creata proprio per evitare interferenze, magari può darsi che nella tua zona ci sono molte 5ghz attive e vanno in conflitto con la tua.
  4. #153
    No, ho appena controllato, l'unica 5Ghz visibile è la mia...proverò ad aggiornare il firmware del router (sto usando DD-WRT) e vedere se le cose cambiano, comunque un workaround come ho scritto (utilizzo del canale 108) l'ho trovato.
  5. #154
    Sep 2013
    Catania
    Huawei Mate 10 pro
    Hai risolto, meglio cosi.
  6. #155
    Cosenza
    @hardhu per quanto riguarda il discorso durata batteria questa è la mia situazione, logicamente utilizziamo il tablet in modo diverso.
    Allegato 139423
    EDIT....
    Ultima modifica di Athawulf; 29-03-15 alle 03:29
  7. #156
    Allegato 139423
    Non riesco a leggere la durata sullo screenshot che hai postato, è un po' troppo piccolo.
  8. #157
    Androidiano L'avatar di qoqqo
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    ciao a tutti, possiedo un Tab S 10.1" versione solo wifi, T800, ho un piccolo problema con l'applicazione nativa "Lettore Video" versione 1.2
    in pratica, quando inserisco una microSD contenente diversi film in versione .avi oppure .mkv oppure .xvid, molto spesso mi dà problemi : o non mi visualizza la finestrella con l'immagine del video (ma solo un quadrato bianco con il simbolo play), e in questi casi il file non viene riconosciuto, oppure il video parte ma non riproduce l'audio, oppure al contrario riproduce solo l'audio e non il video... ogni volta mi dice che c'è un problema di compatibilità coi codec e mi dà dei problemi...
    la cosa incredibile è che se tolgo la microSD, la stessa con gli stessi file, e poi la inserisco in un altro tablet che possiedo, un T311 Galaxy Tab 3 da 8" wifi+3g che utilizzo al posto del telefono, ecco che con la stessa applicazione "Lettore Video" , stessa versione 1.2 funzionano tutti i video perfettamente, sia video che audio che finestrella anteprima...
    in sostanza, la scheda SD è la stessa, i file contenuti sono gli stessi, l'applicazione che li legge è la stessa... ma sul Tab 3 funzionano, sul Tab S no ... secondo voi perchè?
  9. #158
    Sep 2013
    Catania
    Huawei Mate 10 pro
    Prova a installare VLC a me legge di tutto.
    Inviato dal mio SM-T805 usando Androidiani App
  10. #159
    Quote Originariamente inviato da scatolino Visualizza il messaggio
    sì VLC lo sto usando anche io senza nessun problema...
    volevo capire per quale motivo l'applicazione nativa "Lettore Video" 1.2 sul Tab3 legge qualsiasi cosa, mentre sul TabS dice che ha problemi di codec...
  11. #160
    Sep 2013
    Catania
    Huawei Mate 10 pro
    Quote Originariamente inviato da qoqqo Visualizza il messaggio
    [quote name="scatolino" post=6736052]Prova a installare VLC a me legge di tutto.
    volevo capire per quale motivo l'applicazione nativa "Lettore Video" 1.2 sul Tab3 legge qualsiasi cosa, mentre sul TabS dice che ha problemi di codec...[/QUOTE]
    Non saprei.
