Pagina 22 di 23 primaprima ... 1220212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 230
Problemi & curiosità sul Tab S vers. 10.5
  1. #211
    Androidiano L'avatar di qoqqo
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Non cambia nulla. Se la batteria ha un certo amperaggio, garantisce un certo numero di ore di schermo. Che poi tu le faccia nell'arco di una settimana perché lo accendi solo per controllare le email, oppure che tu le faccia in un pomeriggio perché ti metti a fare del gaming, poco importa. Devi capire se col tuo utilizzo medio ti garantisce le ore di schermo che fanno per te.
    Inviato dal mio F5321 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di visualdrome
    Aosta
    Quote Originariamente inviato da qoqqo Visualizza il messaggio
    Sì per i film e video in generale è perfetto, se poi li vedi offline dalla scheda SD ancora meglio... Navigazione e Gaming invece, va giù velocemente e purtroppo il caricabatterie non è veloce, anzi ho notato che se lo attacco e continuo a fare gaming, va giù lo stesso, non carica abbastanza da tenere il consumo di utilizzo è caricare contemporaneamente, infatti adesso uso un caricabatterie Huawei del Mate 8 che tira di più e infatti così tiene botta, carica anche mentre lo uso, col suo no...
    Occhio che dipende anche dal cavo; a me faceva lo stesso in macchina con mappe e gps (si scaricava anche se attaccato all'accendi sigari) poi ho preso un cavo della auker (più spesso) e ora non si scarica ma si ricarica.
    Sent from my SM-T805 using Tapatalk
    Motorola Moto G 16Gb (Android 6.0)
    Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 (Android 6.0.1)
    Samsung Galaxy i9003 con: (Gingerbread 2.3.6 / KitKat 4.2.2)
    www.visualdrome.net
  4. #213
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da visualdrome Visualizza il messaggio
    Anch'io ho lo stesso problema, probabilmente ho rovinato il cavo originale. Potresti dirmi quale modello hai preso tu?
  5. #214
    Aosta
    www.visualdrome.net
  6. Il seguente Utente ha ringraziato visualdrome per il post:
    hardhu (31-12-16)
  7. #215
    Nov 2015
    Ragazzi io ho un problema. Ho comprato il Tab S 10.5 usato, perfetto in tutto (tranne un burn in che non dà troppo fastidio). Però la batteria non mi dura nulla. In standby assorbe tantissimo (addirittura scalda, ho pensato fosse la cover a anche senza di essa, senza SD etc. prende 5/10% all'ora in modalità aereo). Preciso che l'ho formattato, fatto hard reset, rimesso Lollipop, reinstallato Marshmallow, nessuna app e lo fa. Consigliate un cambio di batteria oppure c'è qualche possibilità di verificare lo stato della batteria? Nelle info del telefono mi mette solo "schermo 5% sistema operativo Android 1%" anche se lo lascio tutto il giorno in standby (e lo trovo al 10% o, peggio, spento). Il vecchio proprietario diceva che lo lasciava 5 giorni senza caricare quando non lo usava..
    Grazie!
  8. #216
    se si scarica così tanto anche solo lasciandolo in standy, scaldandosi pure... probabilmente è un problema alla batteria, in effetti... non ho idea di cosa costi cambiarla... è in garanzia?
  9. #217
    Nov 2015
    Ho fatto una prova.. ho tolto la cover e la micro SD dalle 19 circa a mezzanotte e l'ho lasciato in standby.. dal 100% è passato al 75% ma non era caldo.
    È in garanzia fino a maggio 2017 ma non posso portarlo ora in assistenza dato che mi serve per le slide universitarie.. la batteria non costa esageratamente e riuscirei a cambiarla da solo. Ho provato anche ad usare il caricabatterie dell'S6 ma nulla.. e carica anche molto lentamente (molte ore).
    Programmi come CPUZ o Ampere mi dicono che la batteria é in buono stato.. il Tab 2 è in standby da 7 giorni e ha ancora 78% di batteria.. credo proprio che la cambierò quando potrò, grazie!
  10. #218
    Quote Originariamente inviato da TheAndree Visualizza il messaggio
    Se ci mette tanto a caricarsi, avevo lo stesso problema. E poi si scaricava al volo. Portato in assistenza e problema risolto
  11. #219
    Succede anche a voi recentemente che Chrome sul Tab S sia diventato molto lento e in alcune si blocchi, specie quando si immette del testo e magari si sposta il cursore di immissione all'interno del testo che si sta scrivendo, come ad esempio su questa pagina? Io riesco a sbloccarlo solo spostandomi su un'altra scheda aperta e poi ritornando su quella che mi da problemi.
  12. #220
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    Assolutamente si...succede anche a me, di recente chrome é diventato quasi inutilizzabile...
