Tu che mi consigli di fare? Mi rimane di controllare con un tester la tensione di carica oltre il connettore per scongiurare il sospetto del mancato contatto del caricabatterie
ciao,
io è un test che non farei; se le cose stanno come le hai descrittte tu allora il problema dovrebbe essere di natura hardware e legato al circuito di ricarica della batteria stessa. Quindi o lo apri (cercando di pulirr con un antiossidante le parti interessate) o se hai trovato il modo di sopravvivere lo tieni cosi'.
Come ultima ipotesi potresti provare a reinstallare la rom stock utilizzando odin (trovi la guida nella sezione modding), ma non credo che risolva qualcosa.
_______________________________
Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
Buongiorno,
L'ho già aperta seguendo una dimostrazione di disassemblaggio (su Youtube ) pulendo ogni parte , ma non era granché ossidata.proverò a seguire quella guida incrociando le dita.Ti farò sapere ,nel frattempo Grazie,sei stato gentilissimo
Anche io ho cambiato batteria, ma in negozio ne ho trovato solo una da 1300 mah che mi dura meno rispetto all'originale... Ad ogni modo il problema maggiore è che quando lo spengo per togliere la sim e lo riavvio, la batteria dal 50% scende al 10% per poi risalire piano piano al 50%. È normale tutto ciò? Ci sarebbe una soluzione al problema?
confermo anch'io, telefono preso a giugno 2012 e da qualche settimana la batteria si è gonfiata e svalvola pesantedite che con la polar cell risolvo? dove le posso trovare?
Ciao, tutti ne parlano bene...appena la mia inizierà a dare problemi passero' anche io alla polar. Su dove trovarla credo che ti convenga sfogliare le pagine precedenti in questa discussione. Credo che si trovi nei tradizionali negozi online ma, onestamente, non ricordo se qualche utente abbia consigliato qualche negosio in particolare...
alla prossima
anakinskywalker (06-10-13)
grazie per la risposta, per ora ho trovato la polar su ebay e delle anker su amazon, quest'ultima non mi sembra affatto male però non so se provare a prendere questa da 1800 del samsung galaxy S http://www.amazon.it/Anker-1800mAh-L...tteria+samsung o quella del galaxy S2 http://www.amazon.it/Anker-1900Mah-B...tteria+samsung
mi sapreste dire quale delle due è compatibile con il W?
Ultima modifica di anakinskywalker; 06-10-13 alle 15:45
Ciao a tutti, magari potete aiutarmi, l'altro ieri mia moglie a lascito in giardino(per tutta la notte e ha piovuto) il suo galaxy w ,lo lasciato ad asciugare e oggi l'ho acceso e funziona tutto tranne qualche macchia sul display, il problema pero e che se lo collego al carica batteria non carica carica solamente se lo collego al pc tramite il suo cavo usb cosa puo essere?piu che altro si puo risolvere vi ringrazio .(ho provato 3 carica batteria diversi )
ps
e ancora in garanzia ma non credo che ne possa usufrire poiche le macchioline sullo scermo indicano il problema iniziale che ne dite
Ultima modifica di bovaro; 03-11-13 alle 09:48
Ti ringrazio Per la risposta ci provo devo solo capire come aprirlo
