Problema fotocamera
Salve a tutti,
ho un problema con la fotocamera del cellulare, dopo pochi secondi che ho scattato una foto esce questo messaggio "Avviso: cattura non eseguita" e ovviamente non mi salva la foto. Ho provato a ripristinare le impostazioni della fotocamera ma niente..qualcuno potrebbe aiutarmi? La cosa strana è che ho provato a guardare un pò in tutti i forum, ma nessuno ha questo genere di problema..
Grazie,
Nomad
ciao nomad anche io ho lo stesso problema ho provato a resettare ma niente, inoltre aggiungo anche che quando accedo alla fotocamera vedo le immagini come se avessi l'effetto negativo acceso ma nn è così. se scatto mi da errore ed esce dalla fotocamera...anche usando altri programmi di cattura tipo istogram il problema non cambia. anche io ho cercato un po in giro ma non c'è nulla come soluzioni. Ho l'impressione che l'unica soluzione sia mandarlo in riparazione. Spero qualcuno si interessi a questo problema
ciao:(
io ho avuto un problema simile: scattava le foto ma poi in galleria non le trovavo. ho scoperto che il problema era che il cellulare non riusciva più a leggere e scrivere bene i dati sulla sd esterna. per risolvere ho:
- tolto la microsd che ho poi messo nell'adattatore sd. ho spostato la linguetta della protezione da scrittura tre o quattro volte per poi rimetterla in posizione di scrittura attivata (serve fare ciò perchè ho scoperto che ogni tanto la microsd s'ingrippa e risulta erroneamente protetta da scrittura)
- formattato la microsd dal pc con formattazione non veloce (se non si riprende riformattatela una seconda volta).
- resettato il cellulare (anche in questo caso, se non risolvete effettuato un secondo reset)
nel mio caso io ho risolto. spero che a voi sia un problema simile in modo che possiate risolvere senza dover portare il cell in assistenza
buona fortuna
Nomad
Salve a tutti,
Grazie,
Nomad
dove salvi le foto?
hai abbastanza spazio?
la sd esterna, se ne hai, funziona?
ciao! a me sta succedendo la stessa cosa...con lo stesso telefono!!! sei riuscito a risolvere?? grazie mille!!
Salve qualcuno potrebbe aiutarmiiiii...ho un problema con un i9420 che non mi fa attivare più la fotocamera esterna ma funziona solo quella interna ed è un bel problema visto che le foto escono malissimooo!!!grazie mille.
