Pagina 2 di 2 primaprima 12
Otg samsung wonder
  1. #11
    Jan 2014
    Fa 2.5 mA contro 2.1 mA del carica portatile.. mi sa che mi conviene farne uno
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da luk387 Visualizza il messaggio
    Mi raccomando, tienici aggiornati!
    Smartphone:
  4. #13
    io ho costruito il cavo otg alimentato e funziona perfettamente con mouse e tastiere mentre non c'è verso di collegare una chiavetta usb! perchè? dove sbaglio???
    ho l'ultima cm10
    ps una volta sempre con lo stesso cavetto le chiavette funzionavano, appena le collegavo compariva controllo scheda sd.... e rimozione imprevista se le staccavo ma ora non va +
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
  5. #14
    Jan 2014
    Ho provato con un hard disk esterno USB non alimentato autonomamente e mi andava senza problemi.. come alimenti la chiavetta? Che versione di android hai installato?
  6. #15
    la alimento con un caricabatterie 5v 1A che accende perfino gli hard disk ma il wonder non vuole leggere memorie.... funzionano solo mouse e tastiere ho la cm10 del 23/10/2013 (l'ultima cm10 di arco)
  7. #16
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ciao, se non erro in giro c'era una discussione nella wuale si diceva che per far leggere le memorie queste dovessero essere inserite come ultime rispetto alla tastiera e mouse; hai provato anche questa ?? non si sa mai...
    Quote Originariamente inviato da darix96 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  8. #17
    Jan 2014
    Corretto le periferiche le ho sempre collegate per ultime.. sinceramente non ho provato con una chiavetta.. domani faccio un test e ti faccio sapere
  9. #18
    Jan 2014
    ci sono riuscito
    allora ho provato con una chiavetta usb e non andava neanche a me.
    questo è quello che ho fatto:
    1) aperto il terminale e ho digitato su per assumere i permessi di root
    2) inserito la chiavetta usb
    3) digitato dmesg per vedere per quale diavolo di motivo Cyanogenmod non la vede;
    scorrendo un pò il messaggio di errore che ho trovato è il seguente: "rejected 1 configuration due to insufficient available bus power" in altre parole la tensione dei nostri alimentatori non è nel range accettato;
    4) siccome ero certo che l'alimentatore sparasse la tensione standard usb da 5v e 2,5 mA (scritto nell'etichetta dell'hub usb) ho dato il seguente comando echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-1/bConfigurationValue come indicato qua: USB: rejected 1 configuration due to insufficient available bus power | /contrib/famzah
    NB: si deve sostituire l'id del device USB (nel mio caso "1-1") con quello del vostro device (il dato lo vedete nel messaggio di errore di dmesg oppure andando nella cartella /sys/bus/usb/devices/).
    5) automagicamente la chiavetta si è montata da sola (non è servito nemmeno fare il mount)
    questo credo risolva anche il problema con il mio alimentatore esterno (mannaggia avevo acquistato già i materiali per costruirne uno!!!)
    UPDATE:
    se si stacca e riattacca la chiavetta bisogna fare tutto da 0;
    per risolvere ho installato busybox installer e ho creato questo banale script:
    #!/system/bin/sh
    così ogni volta che si vuole installare una chiavetta basta eseguire lo script!
    Ultima modifica di luk387; 22-01-14 alle 17:27 - Motivo: update
  10. Il seguente Utente ha ringraziato luk387 per il post:
    Redwraith (22-01-14)
