Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Memoria interna insufficiente impossibile totale ripristino
    Salve a tutti
    Ho installato tempo fa la Cyanogenmod 10.2. Ha sempre funzionato bene finché non mi è arrivata la notifica della memoria interna piena.
    Solo che non è propriamente vero...infatti è come se ci fosse una parte di memoria non accessibile dal cellulare (allego lo screenshot della sezione memoria delle impostazioni) e non riesco a liberare lo slot di memoria mancanta in alcun modo.
    Ho allora cercato di reinstallare la ROM ma mi da sempre lo stesso problema (eseguo la routine standard cancellando cache e quant'altro). Allora ho provato a reinstallare la CWM per capire se il problema venisse in fase di installazione della ROM e....non mi fa inbstallare nessuna nuova o vecchia versione della 6.0.3.4.
    Ho provato in tutti i modi, sia con il file zip nella sd che via Odin ma la situazione non cambia.
    Come posso dunque azzerare completamente la memoria del telefono, risolvendo alla radice tutto questi problemi? Non so se la questione di CWM e della memoria siano associati ma in questo modo il cellulare è praticamente inutilizzabile, poiché dopo due immagini ricevute via WA mi dice che il telefono è pieno quando è verificabile che mancano all'appello circa 700MB di memoria interna....
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ciao. Hai provato a invertire le memorie? In questo modo avrai molto più spazio libero per i tuoi dati.
    Smartphone:
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao,
    prova a dare un'occhiata qui e vedi s eti puio' essere utile
    Internal Sd-Card Issues On Cm 10.2 Fixed? - Samsung Galaxy S II Nightly/Experimental - CyanogenMod Forum
    Alla prossima
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Non ho la più pallida idea di come si faccia...
    Cmq secondo me non significherebbe risolvere il problema...prova a guardare lo screenshot che ho allegato. è evidente che c'è qualcosa che non va. Della memoria è sparita nel nulla...
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da sily87 Visualizza il messaggio
    Potresti provare a formattare la SD interna dalla ClockworkMod.
    Smartphone:
    Mar 2014
    Usa link2sd ti fa spostare tutte le app nella sd
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da DexterHunter Visualizza il messaggio
    Qui si parla d'altro..
    Smartphone:
