Help: è posseduto
Salve ,
ho il seguente problema con il mio Samsung W: quando scollego l'usb dallo smartphone, sia che si tratti del semplice carica batteria che del cavo usb per connetterlo al pc, impazzisce. Inizia a ciclare in continue scansioni multmediali. L'anomalia può durare anche una mezz'ora poi smette. Ho provato a spengerlo e riaccenderlo durnate la 'crisi' ma appena riavviato riinizia il tutto. Ho tolto l'sd, magari qualche icompatibilità, ma nulla. Tolta e rimessa la batteria, niente. Ho notato tre cose: primo, quando provo a spengere e riaccendere per qualche secondo non si riavvia mostrandomi un'immagine di una pila scarica, fino a che questa non si accende, allora riparte. Secondo, se durante una 'cris' riattacco l'usb passa tutto e terzo, tutto è cominciato dopo l'aggiornamento alla 2.3.6 ma non subito un paio di gironi dopo e per di più nel mezzo della notte... :'(
Qualche idea, suggerimento o magari soluzione?
Ciao
Andrea
Andrea non so che dirti anche io ho aggiornato ieri alla 2.3.6 onestamente non mi sta dando nessun lag ne nessun strano comportamento almeno per ora..probabilmente ha installato male l'aggiornamento o non so, prova a inserire un altra scheda sd che non sia la tua e vedi se il problema persiste..
Provato, nessun cambiamento anche senza sd....:'(
Come posso reinstallare il firmware, da Kies mi dice he è l'ultima versione e non mi fa forzare...
mi sembra si possa tornare alla versione base come quando è uscito da casa (2.3.5 credo) ..
Forse cn la recovery ma chi è più esperto di me saprà sicuramente aiutarti
Puoi flashare la 2.3.5 con Odin e poi fare un reset di fabbrica da telefono.. Così torni a come era uscito dalla scatola e kies te lo riconosce
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
Fatto, con odin ho riportato alla 2.3.5 ma nessun risultato. Ho ancora un loop di continue scansioni di memoria di massa e sd annesse.
Con kies aggiornato alla 2.3.6 ma ancora nessun risultato, stesso problema.
Avete altre idee?
Ciao
Portalo alla versione 2.3.5 , portalo dove l'hai comprato e spiega il problema..a me è successo che un vecchio tel non aprisse i menù me l hanno cambiato dopo 5 minuti..da quanto l hai comprato?
Ho notato una cosa: ho istallato l'app android assistent e mi segnale sulla batteria dei picchi di sovratensione che terminano quando attacco lo smartphone al pc o al carica batteria. Che sia la batteria fottuta?
PS: Ho il galaxy w da un mesetto.
Ciao
non so quanto possa aiutare..ma per la batteria esistono dei test..i miglior li trovi avendo i permessi di root..cmq io per la batteria uso cpu tuner in cui imposto come deve"comportarsi" il processore riducendo così i consumi..
