Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 230
[GUIDA] Galaxy W - NUOVO Firmware I8150XXKL3
  1. #91
    Androidiano L'avatar di Riky Ray
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 52 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    scusa ma avevo visto il link in prima pagina riguardante il nuovo metodo per fare il root e pensavo che qualcuno lo avesse provato. se poi qualcuno ha nel frattempo confermato che nessuna procedura funziona, allora la cosa mi deve essere sfuggita. anche perchè altri come me continuavano a fare sempre la stessa domanda.
    Quote Originariamente inviato da pacomo Visualizza il messaggio
    Si forse è meglio aggiornare il primo post per specificare che non esiste ancora un root..
    fatto, aggiornato prima pagina!
    Quote Originariamente inviato da lamatan Visualizza il messaggio
    Ti volevo fare una domanda, problemi con la durata della batteria???? Mi spiego meglio, ti dura quanto prima o meno, ovvero qualcosina di più (visto che era stao risolto il bug tra 2.3.5 e 2.3.6)?
    Ultimissima annotazione: Sembrerebbe nessun tipo di delay!
    la durata della batteria mi sembra un pelo più ampia ma non ho fatto test quindi va solo a soggezione! in ogni caso dura almeno quanto prima sotto questo punto di vista!
    delay non ne ho notati!
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build GINGERBREAD.XXLA2
    delay non ne ho notati![/QUOTE]
    Grande Riky ray : e sopratutto grazie!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lamatan per il post:
    Riky Ray (06-01-12)
  5. #93
    alexcee
    ho risolto il problemino con Kies reinstallando e riavviando. Ho effettuato un primo aggiornamento direttamente via wifi dal cell (quindi OTA) passandro dalla 2.3.5 stock alla 2.3.6 XXKK1, se volessi passare alla XXKL3 sempre via wifi c'è un metodo?
    vorrei risolvere il problema audio basso in chiamata
    Ultima modifica di alexcee; 06-01-12 alle 17:16
  6. #94
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da alexcee Visualizza il messaggio
    no, attualmente via wifi o via KIES non è disponibile questo aggiornamento! l'unico modo è rappresentato da questa guida!
  7. #95
    Quote Originariamente inviato da Riky Ray Visualizza il messaggio
    Allora, per tutti i forumisti:
    Decisamente la KL3 va molto meglio, il terminale è più reattivo sotto il punto di vista del multitouch, ovvero, anche per accedere al telefono alla schermata principale è decisamente più veloce. Un mio parere personale, mi sembra anche che il ricevitore wi-fi abbia, come dire, un pelino più di ricettività. Passaggio da un menu' all'altro molto veloce e molto stabile. I problemi di cui ho sofferto con il bt con il galaxy S non esistono. Mi riservo solo di comunicarvi qualcosa per la batteria.
    Per quanto riguarda audio e suonerie, credo che sia aumentato un pochino, ma non ho strumentazione adatta per una comparazione tecnica.
    Comunque, sono completamente soddisfatto dall'aggiornamento via odin.
  8. #96
    Androidiano L'avatar di snake87321
    Ringraziato 75 volte in 16 Posts
    si gli OTA funzioneranno ovviamente scaricherai gli aggiornamenti previsti nel paese di origine di quella ROM, in questo caso Regno Unito.
    nessun problema al bluetooth! provato sia in casa che in auto, funziona perfettamente!
    grazie a te per il testing!
    Quindi conviene! Aggiriamo anche kies italia mmmm
  9. #97
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da snake87321 Visualizza il messaggio
    conviene semper! ..se aspettiamo Samsung ciao!
  10. #98
    ragazzi ho appena acquiustato mobileodin pro, ma con tremenda sorpresa non supporta il nostro W.
    cmq ho inviato il file dump a chainfire per renderla compatibile - spero al piu' presto se non altro per poter usare il rootnthefly!
    https://market.android.com/details?i...VvZGluLnBybyJd
    Qualcuno l'ha percaso utilizzato su altri dispositivi?
  11. #99
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da markdade Visualizza il messaggio
    bel colpo!
    noto che è un po cara però..
  12. #100
    Beh si.. Se poi conti altri 56 cent di iva.. Ma se fà quello che promette li vale tutti! Presumo che si azzeri il rischio di mezze flashate causa usb e si rischi molto meno!
    Inviato dal mio GT-I8150 usando
