Pagina 4 di 49 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Vincy 95
    Al Centro Della Terra..!
    Samsung Galaxy W ♥
    Salve a tutti..!!
    Non riesco a farlo..!! Appena sostituisco il file e riavvio mi rende inutilizzabili tutte e 2 le memorie...Ho fatto tutto giusto cosa sbaglio??
    Androidiano L'avatar di lupor0x
    Verona
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincy1000 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti..!!
    copia qui il testo presente nel tuo vold.fstab originale che vediamo..
  4. #33
    Risolto raga, grazie
    Ora devo riuscire a far riconoscere la micro sd come primaria....altro casino...non ci riesco
    Ho scaricato i files ma non so dove metterli e come metterli
    ps: diciamo che riesco a trovare il file con file expert e potrei copiarlo nella memoria di massa del cellu
    da qui posso sostituirlo da PC tenendo il debug spento con il file modificato
    rientro con file expert nella memoria di massa taglio il file e lo copio nella memoria del cellu
    a questo punto riavvio ?
    funziona così come ho descritto?
    Se funziona cancello i dati della memoria di massa? Tutti?
    Faccio presente che ho una micro sd samsung da 16 gb di cui 14gb formattati fat32 e 1,4gb formattati ext2
    Posso procedere così o faccio casino?
    Purtroppo con Debug inserito il pc non riconosce il cellu quindi dovrei fare come ci ho indicato (idee per farlo vedere? Ho già provato in tutte le prese usb e ho installato l'ultima versione di kies)
    Ultima modifica di Kingofnothing; 26-01-12 alle 13:16
  5. #34
    Samsung Galaxy W ♥
    Ecco il contenuto del file originale..!
    File allegati
  6. #35
    Samsung Galaxy W ♥
    kingofnothing non dicevo a te ma a lupor0x.!!
  7. #36
    Verona
    Galaxy Nexus
    scusa se mi permetto, ma questo l'hai modificato tu, non è quello originale del telefono.
    1 - le righe sono identiche a quello che utilizzo io per swappare le memorie
    2 - la data di mofidica è del 27/01/2012, sei avanti nel futuro o hai la data sbagliata nel pc?!
    ahahahha
  8. #37
    Samsung Galaxy W ♥
    Quote Originariamente inviato da lupor0x Visualizza il messaggio
    ahahahha
    AHahahha la data è sbagliata..!! xD
    ma l'ho appena copiato dal cell quel file,,!! O_O
  9. #38
    Scusate se vi rompo ma potreste dare un'occhiata a quanto ho scritto in alto? giusto epr capire se faccio una minchiata
    Verona
    Galaxy Nexus
    si ma non devi copiare quello che hai messo tu in /etc/vold.fstab... devi farmi vedere quello originale, per sicurezza prova a ripristinarlo e vedi se ti il telefono riconosce entrambe le memorie nel modo tradizionale.
  11. #40
    Samsung Galaxy W ♥
    Aspetta Facciamo un po di chiarezza:
    io voglio usare questo metodo per poter installare le app di default nella memory card,cose che ora come ora non succede perchè me le installa nella memoria da 1.70GB.
    E poi il file che ti ho allegato prima è quello originale..!! Non è modificato..!!
