Pagina 6 di 49 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #51
    Questo procedimento m ha fatto portare il cell in assistenza -.-
    Ragazzi, non ringrazio per l'aiuto che non ho ricevuto.
    Faccio notare che i file postati da bjtmosfet sono originali o comunque non funzionano con il mio GW
    Leggendo la discussione ho capito che un utente, vincy1000, ha postato il file modificato e l'ho scaricato, quest'ultimo file è corretto
    Buona giornata
  4. #53
    Androidiano L'avatar di lupor0x
    Verona
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedenumber9 Visualizza il messaggio
    sbagliato, tu hai fatto in modo di dover portare il cell in assistenza.
  5. #54
    Verona
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Kingofnothing Visualizza il messaggio
    Buona giornata
    bene king, questo dimostra che quando si vuole veramente qualcosa si fa di tutto per ottenerlo. Complimenti
  6. #55
    Mah...ho fatto tutto quello che hai scritto tu...dopodiche le 2 memorie si sono azzerate e non e` stato piu possibile visualizzare file immagini o altro...ripeto..fatto tutto come tu hai spiegato gentilmente ;-)
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
  7. #56
    Ragazzi,
    due domande (premetto che è il mio primo dispositivo android e quindi sono un profano in materia):
    -La micro sd da 16 gb deve avere 2 partizioni? Se si, come devono essere configurati i due volumi? Ho già provato ma mettendo la prima partizione in FAT32 e la seconda in ext2 tutte e due come primarie, il cell. mi dice che la scheda è danneggiata quindi non funziona.
    - Ho seguito la procedura ed ho creato il nuovo file vold.fstab ma quando voglio sostituire il file(sia sostituendolo sia facendo il copia incolla) mi da errore (ho provato sia con root explorer e con file expert) dove sbaglio?
    Root explorer mi da il seguente messaggio "vold.fstab cannot be xxx(delete, rename ecc) because the file system is read-only".
    Dove trovo e come modifico questa opzione???
    Help e grazie
    P.S.: ho già eseguito il root
    Ultima modifica di rob1280; 27-01-12 alle 22:46
  8. #57
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Aprendo root explorer sul percorso delle cartelle devi pigiare il quadrato R/W,in automatico a fianco la dicitura diventera' "mounted r/w",cosi' abliti i permessi in scrittura,root explorer e' uno strumento potente,usalo con cautela.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hurrycane per il post:
    rob1280 (28-01-12)
  10. #58
    Ok grazie, ora ho capito, meno uno....
    Ma rimane un solo dubbio: la micro sd va partizionata (se si con quali parametri)?
  11. #59
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da rob1280 Visualizza il messaggio
    Credo che non ci sia bisogno,se vuoi spostare le app sulla scheda con app2sd fa tutto in automatico.
  12. #60
    C'è qualcosa che non mi torna....
    Allora ecco i passaggi che ho effettuato:
    -ho creato il file vold.stab
    -ho effettuato il backup dei file necessari e ho passato i dati dalla memoria di massa alla micro sd
    -con root explorer ho sostituito il fil vold.stab originale con quello modificato
    -riavvio dispositivo
    Il problema è che al riavvio il telefono vede la memoria di massa e la micro sd a zero (come se non ci fossero, anche se le applicazioni continuano a funzionare).
    Rimettendo il file originale al suo posto torna a vedere corettamente 1.70 gb per la memoria di massa e 14.82 gb per la micro sd.
    Cosa sbaglio?
