Pagina 306 di 668 primaprima ... 206256296304305306307308316356406 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #3051
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw
    ragazzi ho messo tramite odin la xlm8, il tutto è terminato con la scritta in alto a sinistra PASS con sfondo blu e in basso a sinistra scritte tipo destroy istant time, killer ecc, il telefono si è avviato, tutto ok, ma mi chiede sempre la configurazione aggiornamento della samsung, ho fatto tutto bene? come devo fare per non farmelo chiedere piu?
    Ki te lo kiede? Kies?
    Inviato dal mio BioWonder usando Androidiani App
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    No il telefono nelle notifiche! Ma la procedura con odin si è conclusa bene da come ho descritto!
  4. #3053
    Senior Droid L'avatar di massimiliano98
    Messina
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 158 volte in 103 Posts
    E tu falla lo fa sempre anche a me
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    --Se ti sono stato utile premi il tasto Thanks--
  5. #3054
    io ora l'ho fatta, speriamo che non lo chiede di nuovo quando riavvio il telefono, il tuo "lo fa sempre anche a me " non mi piace
    la procedura con odin è terminata con la scritta in alto a sinistra PASS con sfondo blu e in basso a sinistra scritte tipo destroy istant time, killer ecc, il telefono si è avviato
    è andato tutto bene?
  6. #3055
    Messina
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
    ogni volta che flasho... non ogni volta che riavvio
  7. #3056
    ok, kmq mi dite se andato tutto bene per la procedura di odin, non mi avete mai risposto
  8. #3057
    Messina
    Samsung Galaxy W
    certo che è andata bene si è avviato quindi che volevi in più?
  9. #3058
    ho chiesto perchè le parole killer e destroy non sono proprio sinonimi di "eseguito correttamente"
  10. #3059
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    Per fratoff91
    Allora io ho fatto questo: Impostazioni siatema > sistema > menu' notifiche > pulsanti visualizzati > ed ho abilitato la funzione
    (blocca telefono )
    Fatto questo quando mi sono coricato, ho abbassanto la tendina della notifiche, selezionato la chiave con zzz funzione di blocca telefono e'
    stamattina quando mi son svegliato ho riaperto il lucchetto di sblocco telefonop e' tutto funzionava regolarmente con i dati attivi, lasciato il telefono in tasca dopo 2 ore circa non ricevendo ne email ne notifiche varie ho verificato che il segnale cera ma non indicava il collegamento dati H, G , E . ho fatto la procedura di riavvio e tutto a ricominciato funzionare, email, notifiche... per i sms non ho vauto occasione di verificarlo!
    Spero di avere fatto quello che mi chiedevi di fare ieri!! a te' la sentenza o ulteriori prove da fare!!! hola!!!
    Ultima modifica di bazzo54; 10-09-12 alle 15:24
  11. #3060
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da rogan Visualizza il messaggio
    Ho un problema strano, che non so se dipenda dall'aver installato CM9, ma prima non mi succedeva.
    Le ultime due volte che ho caricato una cartella di mp3 sul cellulare, qualsiasi player non me la vede né come cartella né come album (provati Apollo, Jetaudio, Music Folder) nonostante con ES Gestore File la cartella sia presente con tutti i suoi file. Ho provato a smontare e rimontare la sd (che tra l'altro ha lo swap attivato dall'opzione memoria), ma senza successo. Poi magicamente capita che dopo una riaccensione del cellulare finalmente i player riescano a vedere la cartella di mp3.
    Non sono riuscito a capire a cosa possa essere dovuta questa cosa.
    purtroppo è un problema che ho anch'io quando installo rom derivanti dalla cm9. Ma, cosa molto strana, non con la cm9... io credo che sia un problema con il fatto che ora la sd non è più /emmc ma /external_sd...
    Sapete se di questo problema per caso se ne parla in qualche thread specifico, qui o magari sul forum di XDA? Giusto per approfondire, perché è una cosa che mi lascia troppo perplesso...
    Può avere a che fare con lo swap delle memorie? Mi sembra strano però che dipenda dalla posizione di external_sd, considerato che la sd esterna dopo lo swap viene trattata come fosse memoria sd interna.
    Booohh?!?
