Pagina 305 di 668 primaprima ... 205255295303304305306307315355405 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #3041
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    R: [ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 ALPHA (Build 8)
    Per fratoff91
    Ogni tanto mi fa questo scherzetto quando e di notte ho che rimanete il telefono inattivo per qualche ora ! Il segnale dei dati sparisce come si disattiva la funzione dati , per riprestinarla lo devo riavviare! Hai qualche idea in merito? Una domanda le suonerie o le notifiche aggiunte in quale cartella vanno messe e in quale formato? Grazie
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da bazzo54
    Per fratoff91
    Per le suonerie e notifiche basta che crei una cartella nella sd: "ringtones" per le suonerie e "notifications" per le notifiche, poi ci metti i relativi files nelle cartelle e il sistema te li fará magicamente apparire nella lista di suonerie e notifiche! Per il formato credo che vadano bene tutti, o almeno i piú famosi! Mp3 sicuramente va!
    Inviato dal mio BioWonder usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mastrolindo91 per il post:
    fratoff91 (09-09-12)
  5. #3043
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
    Grazie fratoff ma tu usi quello di xda? Quello descritto nel post per l's2 è molto piu rapido! Vabbe kmq uso quello di xda!
    già già, devi usare quello di xda...
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    Per fratoff91
    a meno che non ti serva tenere i dati attivi per forza, consiglio di metterlo in modalità aereo di notte! più per un motivo salutare che per altro... comunque hai il kernel originale?
    Quote Originariamente inviato da Mastrolindo91 Visualizza il messaggio
    a sì??????? questa non lo sapevo!!! di solito o aggiungevo ai file di sistema o mettevo la suoneria con poweramp!!! bene... grazie per l'info.....
    Ultima modifica di fratoff91; 09-09-12 alle 15:20
  6. #3044
    Perugia
    GNexus, GPad
    Quote Originariamente inviato da fratoff91
    Per fratoff91
    Sisi verissimo! Io prima di scoprire sto trucchetto so impazzito per mettere le suonerie personalizzate! Cooomunque mi sono dimenticato di dire che bisogna riavviare, sennò non vengono inserite nella lista! (Io le cartelle le ho sulla sd esterna, ma penso che funziona anche sulla sd del telefono)
  7. #3045
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    prima della cm9 mi conviene mettere la xlm8 o la xlmb?
  8. #3046
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    la base band la puoi mettere anche dopo.cmq xxlm8.
  9. #3047
    Verona
    LG P710
    Per fratoff91:
    si ho il kernal originale , per' sto' scherzetto mie lo fa' da quando ho installato la cm9!
    Per Mastrolindo91:
    Ok faro' come dici tu'!
    Nov 2010
    Per fratoff91:
    Uhm.. Fai una cosa del genere.. Dato che questo è uno dei problemi che non ho, di solito lo tengo in modalità aereo. Comunque sia, vai sul menu dove è possibile modificare i tasti veloci della barra di stato.. Li attivi lo shortcut che si chiama "blocca telefono".. Quello è un pulsante mal tradotto: in realtà serve a mandare in deep sleep il telefono direttamente... Ecco invece di lasciarlo bloccare da solo, prova a bloccarlo con quel pulsante. È una prova dato che non ho altri dati.. Se non funziona domani provo a vedere se trovo il problema..
    Inviato dal mio GT-I8150 cm9 usando Tapatalk 2 Pro
  11. #3049
    scusate ma dopo l'installazione del cm9 build8 è normale che il caricamento rimanga tanto tempo sull'omino blu? qui ho letto che dura anche sui 5min ma può durare di più?
    *ho risolto
    Ultima modifica di kenjay95; 09-09-12 alle 22:13
  12. #3050
    ragazzi ho messo tramite odin la xlm8, il tutto è terminato con la scritta in alto a sinistra PASS con sfondo blu e in basso a sinistra scritte tipo destroy istant time, killer ecc, il telefono si è avviato, tutto ok, ma mi chiede sempre la configurazione aggiornamento della samsung, ho fatto tutto bene? come devo fare per non farmelo chiedere piu?
