Pagina 454 di 668 primaprima ... 354404444452453454455456464504554 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,531 a 4,540 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4531
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da tecninan Visualizza il messaggio
    Comunque x quanto riguarda l'icona 3g o H, non influisce sulla velocità... nel senso che secondo me è proprio un problema dell'aggiornamento dell'icona stessa. Se fosse veramente in 3g... vorrebbe dire UMTS, quindi 384 kbit che diviso 8 sarebbero solo 48 kbyte al secondo, invece a me è capitato di scaricare quasi mezzo megabyte al secondo, quindi circa 4 megabit (ovviamente è una velocità di HSDPA). Spero di essere stato chiaro.
    infatti, una pagina dietro avevo postato degli screen che confermano quanto dici. Cmq con la Beta 4 la H si vede molto + spesso... anche l'occhio vuole la sua parte..
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
    Androidiano L'avatar di fuffy841
    Cento (FE)
    Samsung galaxy W
    Scusate altra domanda.. dopo aver flashato la beta 4 non mi riconosce più la scheda sd, cosa che prima faceva con la alpha7 mi pare.. cioè me la fa vedere nelle memorie, e la trovo con un file manager ma se vado in gestisci applicazioni non la trova, di conseguenza non riesco più ad installarci sopra
    Edit : .... Risolto anche questo se qualcuno ha lo stesso problema io ho risolto formattando la sd da recovery e riavviando il cellulare me l'ha subito riconosciuta come sd principale
    Ultima modifica di fuffy841; 26-11-12 alle 23:27
  4. #4533
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da fuffy841 Visualizza il messaggio
    Ho appena flashato la beta 4 tutto bene ma quando provo a scaricare qualcosa dal market mi rimane in download senza mai scaricare niente ! Qualche soluzione?
    Edit : risolto se uso il market dall'icona va, prima non mi andava perchè lo usavo dall'iconcina in alto nel drawer
    Controlla la versione del Play Store che hai... L'ultima è la 3.10.9
  5. #4534
    ciao a tutti, seguo questo forum e non mi sono permesso di scrivere niente per non appesantire una discussione che ha gia 454 pagine per cose che gia erano state trattate, ma in ogni caso ora mi trovo costretto a chiedere qualcosa:
    Anzitutto complimenti, il cellulare prima con la ginger era davvero lento, impossibile lavorare con le impostazioni che aveva senza inserire qualche programma tipo task killer e simili, ora con la cyano è un'altra cosa, una scheggia!
    Ho notato solo qualche cosa che non mi è piaciuta:
    1-premendo il tasto laterale non compare piu' la scritta "attiva/disattiva connessione dati";
    2-la rubrica è a mio avviso peggiore, ma ho letto che a questo non c'è soluzione ( vi prego, smentitemi!)
    3-il registro chiamate non è abbastanza flessibile, mi spiego meglio: il primo problema è che se voglio cancellare un numero, devo cancellare tutte le chiamate, per poter ovviare ho installato un programmino che mi fa cancellare un numero solamente come volevo io (Advanced phone log, molto bello). In tutti i casi, pero', non si puo' cancellare dal registro "ufficiale" uno tra i "numeri piu' chiamati", ed è alquanto scomodo! Si puo' risolvere questa cosa?
    4- non c'è piu' il collegamento "musica", ma ho trovato un programma che mi piace tanto, semplice, intuitivo e discreto: "fede's music app", lo consiglio a tutti!
    Per ora queste sono le note negative che vi posso dare. Il resto è tutto positivissimo!
    Avete una soluzione a questi problemi di cui sopra? Grazie mille!
  6. #4535
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    Quote Originariamente inviato da grossopuffo Visualizza il messaggio
    1-ti conviene mettere attiva e disattiva connessione dati sulla barra di stato e notifiche che ora è molto più configurabile..
    2-3- non so, io mi trovo meglio.. tieni anche l'icona contatti sulla dock configurando i tuoi preferiti.. massimo una decina.. in questo modo hai tutto molto più a portata di mano.. mentre sul fatto di cancellare le chiamate non ti so aiutare..
    4-apollo lo trovo perfetto.. prova anche play music della google o un sacco di app sul market una meglio dell'altra.. io compongo musica e quindi fidati che voglio riascoltarla molto bene.. e di programmi ce ne sono un sacco..
    consigli generici che posso darti..
    1-metti nova
    2-metti il kernel di castagna..
    3-prova se ti piace la remics oltre che ha molti programmini non male.. è molto più colorato della cm9 base e le prestazioni sono identiche
    Ultima modifica di sachalink; 28-11-12 alle 14:39
    Smartphone: P9 Lite
  7. #4536
    Question
    x la connessione dati puoi inserire il toogle apposito nella barra delle notifiche andando in "Impostazioni", "Sistema", " Menù Notifiche". Per il registro chiamate puoi eliminare la singola voce, cliccandoci su e poi nella schermata successiva premi il tasto menù del telefono ( quello a sfioramento a sx in basso) e lì c'è la voce x cancellare quella singola chiamata dal registro. Per la rubrica puoi provare Go Contacts che ti permette di tt e di + o qualche altra app di gestione dei contatti. Il lettore musicale della Cyano è Apollo. Se nn ti piace ne metti un altro. Spero di esserti stato d'aiuto.
    EDIT
    Sacha, scusa, nn mi ero accorto che mi avevi preceduto nelle risposte.
    EDIT 2
    la CM9 Beta 4 è stupenda...
    Ultima modifica di vdese; 28-11-12 alle 14:24
  8. #4537
    INSTALLAZIONE:file di download al post #2
    -Avviate in Recovery
    -Flash update*.zip
    -Flash gapps*.zip
    -Riavviare
    1) basta solo questo? non devo fare nessun wipe o cancellare prima la customrom che avevo prima?
    2) ora sto facendo un backup dei dati sulla sd. Poi quando ci metto i file zip la sd deve essere formattata o ci possono stare i file?
    3) nel file che ho scaricato non c'è nell'archivio nessun file update.zip. il file scaricato è già il file da caricare nel flash?
    Ultima modifica di Enzuccio84; 28-11-12 alle 15:21
  9. #4538
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ogni volta che leggo che con ginger e un telefono di merda non posso non rimanere sconvolto! Io uso da sempre la ginger e va molto bene, sicuramente non e perfrtta, ma cosa vi impedisce???
  10. #4539
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
    Provalo con cm9 o cm10 poi capirai perchè diciamo così
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  11. #4540
    Io il Galaxy W se non gli avessi installato la CM9 l'avrei già lanciato dalla finestra da un pezzo.
    Sai che bello dover fare una telefonata e non riuscire ad arrivare al numero in rubrica perché il telefono è bloccato? Ricevere una teflonata e non poter rispondere perché il telefono è impallato? O trovarsi a un bivio con la macchina, dover attivare al volo il navigatore per sapere dove andare e quello che non parte?
    Certo che se lo smarphone lo usi come un normale cellulare e non installi applicazioni allora va bene anche con ginger.
    Ti assicuro che installare CM9 per me è stato come comprare un cellulare nuovo.
