Pagina 469 di 668 primaprima ... 369419459467468469470471479519569 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,681 a 4,690 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4681
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    ed infine, anche a me si gonfiò la batteria... :S
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
    Samsung Galaxy A8 2018
    Ringraziato 61 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    il metodo più veloce per risolvere il problema è andare nelle impostazioni sviluppatore e attivare la funzione "chiudi app tenendo premuto il tasto indietro" (la voce da attivare non dice esattamente così xD ma è quella) una volta attivata l'opzione quando usi app che ti danno il problema della schermata bianca tu tieni premuto il tasto per tornare indietro fino a quando non ti killa l'app e così riaprendola funzionerà normalmente
    Perfetto. É l ultima casella in impostazioni sviluppatore per farlo capire ai più niubbi fatto cosi ed ho risolto !!! Ringraziato con un thanks !!!
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
  4. #4683
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Ciao a tutti, ho installato questa rom circa una settimana fa' e devo dire che va una meraviglia... nessun bug x adesso. Velocità sempre costante nel senso che non resta mai intasato come la stock, poi riesce comunque a tenere anche più di 15 app aperte in sospeso che si possono recuperare tenendo premuto il tasto home. X quanto riguarda la batteria posso dire che è migliore anche della stock una volta stabilizzata. Ora sto a 40% di batteria dopo 14 ore connesso in 3g e circa mezzora di tethering, qualche chiamata, un po' Facebook, e qualche programma di chat sempre attivo in background. Ottimo direi!
  5. #4684
    Ottima Rom, veloce, stabile e la batteria arriva tranquillamente a sera (3g sempre connesso, ogni tanto wi-fi, regge molto bene la vita da Social!!!!)Grandi ragazzi!!!
    Inviato dal mio GT-I8150 usando le dita
  6. #4685
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    Quote Originariamente inviato da Mastrolindo91 Visualizza il messaggio
    anche a me.. va cambiata subito? l'ho ordinata intanto..
    Smartphone: P9 Lite
  7. #4686
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    ma è possibile passare dalla build 3 alla 4 senza flashare? tipo facendo un aggiornamento o qualcosa del genere?
    che problema avrebbe la build 3 con il protocollo HDSPA? che significa synced with cm?
    grazie mille!
  8. #4687
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kajino Visualizza il messaggio
    grazie mille!
    Ci sarà tale possibilità non appena il Wonder sarà ufficialmente supportato da team cm... Per il protocollo vuol dire che non si connette in h! (lo vedi perché sopra il simbolo del segnale sta sempre il 3g).
    Inviato dal mio Galaxy Wonder cm10 via Tapatalk Pro
  9. #4688
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    ma dopo aver messo i due file nella sd ed essere andato in recovery ed aver fatto wipe cache e dalvik si sitalla la rom e gaps ma poi bisogna rifare i wipe e fix permission prima del rebot?
  10. #4689
    Quote Originariamente inviato da cale88
    Io il fix permission non l'ho fatto, però ho fatto tutti gli wipe prima e dopo aver installato la rom. Dopo x sicurezza dopo che è partito il telefono ho fatto anche un ripristino alle impostazioni di fabbrica spuntando anche la voce "formattazione della SD" così mi sono ritrovato un installazione pulita senza nessun residuo della vecchia rom. X sicurezza poi ho caricato al 100% ed ho fatto anche wipe battery sempre dalla recovery. X adesso nessun blocco, nessun riavvio, nessun bug e durata della batteria ancora superiore alla stock. Mi si è bloccato un paio di volte solo usando la radio (scaricabaile a parte) xchè a volte si impalla... ma è proprio l'app che porta questo problema secondo me..
  11. #4690
    rimini
    xiaomi mi a1
    wipe data non c era bisogno però
