Pagina 490 di 668 primaprima ... 390440480488489490491492500540590 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,891 a 4,900 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4891
    Ciao ragazzi ho da poco installato questa rom e' funziona tutto correttamente tranne una cosa non suona quando ricevo una chiamata ma vibra soltanto . Ho provato a modificare tutte le impostazioni del caso ma nulla. Chiedo qualche dritta
    PS invece le notifiche vanno!
    Inviato dal mio GT-I8150
  4. #4893
    Risolto . Il problema sta nei profili se si cambia da quello predefinito ad un altro da in conflitto qualcosa. Si tratterà di un bug della rom.
  5. #4894
    Non va in conflitto nulla, semplicemente i vari profili non ha nessuna suoneria associata di default e quindi il device non suona.
    Sent from Galaxy W
  6. #4895
    Ritengo comunque che sia un errore che non sia associata alcuna suoneria considerando che lo e' nelle notifiche.
  7. #4896
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Sinceramente sarà il mio dispositvo..anche se lo tengo abbastanza pulito... ma è scattosa.. si impalla spesso e consuma ettolitri di batteria..(sarà il launcher? ) forse devo cambiare kernel.. consigli?? Oppure un v6 supercharger... nn so.
  8. #4897
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kajino Visualizza il messaggio
    Per la batteria non c'è molto da fare cioè a tutti ha consumato più della stock. Il v6 non metterlo dicono che non serve su cm9.
    Alcuni hanno flashato il castagna kernel e hanno riscontrato un miglioramento della durata della batteria.
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
  9. #4898
    il mio va da dio, addirittura ho messo il governor conservative ed è sempre fluido. però io non ci gioco
    c'è da dire che a usarlo succhia tanta di quella batteria che vedi l'icona sulla barra di stato scendere quasi a vista d'occhio. proverò anche io sto kernel castagna!
    ps: ma una sorta di task manager non c'è di default nella CM9?
  10. #4899
    Quote Originariamente inviato da lorenzo82 Visualizza il messaggio
    eh me ne rendo conto ma passare da 99% a 60% in un paio d'ore è inverosimile... comincio a pensare che la batteria sia andata (dopo solo 10 mesi) inoltre alcune volte si surriscalda e passa da 90 a 20 a 0 in 10 minuti bloccandosi e riavviandosi
    per il resto la cosa terribile è che la ram si satura in un nonnulla e usando un appkiler (go task manager e go battery widget) mi killa qualcosa come 20 applicazioni per volta.. e libera più di 2\3 di ram.
    ad ogni modo.. mi linkate il 3dd con il download e le istruzioni x sostituire il kernel della cm9rc1 con uno più performante e meno assetato di batteria?
    grazie mille! (vorrei mettere thanks ma non trovo il pulsante)
  11. #4900
    Pavia
    Se dura cosi poco allora è la batteria che è andata. Il thanks è in basso a sinistra.
    Castagna kernel: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1966394
    PULP FICTION
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lorenzo82 per il post:
    Geims83 (08-01-13)
