Pagina 593 di 668 primaprima ... 93493543583591592593594595603643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,921 a 5,930 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #5921
    Senior Droid L'avatar di Wuolgresh
    Italia
    Samsung Galaxy Core / Galaxy w
    Ringraziato 57 volte in 49 Posts
    Scusa ho sbagliato .. Dovevo continuare la frsse hahahaha ... I giochi su cm9 vanno bene idem cm10 .. Su cm10.1 vanno con microlag ma appena ci dara un update si spera in un miglioramento della gestione ram e togliere i lag piccoli hahahaha
    Per un problema chiedi al :
    Samsung Galaxy W
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Wuolgresh per il post:
    Togno85 (27-05-13)
    Senior Droid L'avatar di Togno85
    Nexus 4
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    accidenti sembra essere tanto migliore la cm9 insomma....
  5. #5923
    Italia
    La cm9 e piu propensa a giocarci e durata di batteria ... Cm10 fluidita maggiore e piu reattiva con i giochi ma batteria poco poco meno durevole ... Cm10.1 giochi microvlag ... Ma fluidita massima rispetto alle precedenti ... La batteria dura si e no 6 ore uso normale se no anche 10 e passa
    Samsung Galaxy W
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Wuolgresh per il post:
    Togno85 (28-05-13)
  7. #5924
    Nexus 4
    quindi la cm10 dura poco meno rispetto alla cm9 giusto? ....ora ho la cm10.1 e dura pochissimo ..avrei dei migliramenti significativi m ettendo la cm10? non vorrei tornare addirittura alla cm9..considerate che non ci gioco con il cell
  8. #5925
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da Togno85 Visualizza il messaggio
    vai con la cm9, con governor: smartassV2, scheduler: sio, min: 122Mhz, max: 1401Mhz, kernel di HurtSky v3.1 e sei stabile a 19-20h!
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    Togno85 (28-05-13)
  10. #5926
    Qualcuno usa senza problemi skype con rc9?
    I wouldn't recommend sex, drugs or insanity for everyone, but they've always worked for me
  11. #5927
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    ma se la durata della batteria sulla cm10 è poco inferiore preferirei montare quella...,ma solo se mi confermate che sia di poco
  12. #5928
    Androidiano L'avatar di seppafrattini
    Oppo Find 5, Galaxy A5 (2016)
    Quote Originariamente inviato da Calibardo Visualizza il messaggio
    è google che permette la sincronizzazione solo fino al mese precedente e non oltre. Ci sarebbe un modo per superare il problema ma non ho mai provato (dal sito google gruppi, business calendar):
    First, go to Google Calendars (www.google.com/calendar) -> Log in -> gear wheel on upper right corner -> Settings -> Calendars -> Export calendars. Thereafter -> Import calendars
    This way, Google will recognize the "old" events as recently edited which is why they are synchronized.
    Mi vien voglia di provare ma ho anche paura di incasinare tutto. Ad ogni modo mi sembra strana questa cosa: sincronizza perfettamente gli eventi passati sia in iCal che su calendario Unix. Trovo strano che Google "non permetta" la sincronizzazione solo ad Android. Mah.
    update -> ho inoltre parlato con un'amica che ha un Nexus 4 (quindi con os tendenzialmente puro...) e dice che i calendari sono perfettamente sincronizzati. Ribadisco, mi pare improbabile che sia google a non permetterlo.
    Ultima modifica di seppafrattini; 28-05-13 alle 22:12 - Motivo: aggiornamento messaggio
  13. #5929
    Androidiano L'avatar di Stribianese91
    Quote Originariamente inviato da seppafrattini Visualizza il messaggio
    Che siano modifiche del team cm? Appena posso provo a verificare la presenza del bug su versioni diverse, chiedendo a mio fratello che ha il galaxy nexus cm10.1...
    Samsung Galaxy SIII mini gt-i8190N
    Recovery: ClockworkMod Touch v6.0.2.7
    ROM: CM10.2 20.11.13
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stribianese91 per il post:
    seppafrattini (28-05-13)
  15. #5930
    Quote Originariamente inviato da Stribianese91 Visualizza il messaggio
    Spero che il motivo sia questo, a me farebbe comodo, a dire il vero, avere tutti gli eventi sotto mano. Che poi, ora che ci penso, l'altro giorno stavo dalla segretaria della scuola dove lavoro e per fare il conteggio delle ore ricordo di essere andato indietro con il calentario ben oltre marzo. Quindi sì, probabile sia una limitazione imposta dal team, come dici tu.
