Pagina 609 di 668 primaprima ... 109509559599607608609610611619659 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,081 a 6,090 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #6081
    Senior Droid L'avatar di Wuolgresh
    Italia
    Samsung Galaxy Core / Galaxy w
    Ringraziato 57 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da brightness Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    ho una vecchia versione della CM9 e volevo aggiornarla perchè spesso mi si riavvia il telefono e da quando la batteria mi ha lasciato si è pure rincretinito... riavvia le app 200mila volte e si è rallentato di brutto. Per questi motivi volevo fare un upgrade alla EOL ma "formattando" tutto, basta che prima di flashare update.zip faccio un wipe data, cache e dalvik-cache?
    Già che ci sono cambio anche il kernel se Hurtsky va così bene.. consigliatissimo?quale versione?
    3.6 hurtsky con crossbreeder
    Per un problema chiedi al :
    Samsung Galaxy W
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Wuolgresh per il post:
    brightness (04-07-13)
    Quote Originariamente inviato da Wuolgresh Visualizza il messaggio
    un link che mi spieghi qualcosa su crossbreeder?
  5. #6083
    Salve ragazzi, ho installato circa una settimana fa la cm9 eol sul telefono; ho notato che per i primi giorni di utilizzo andava benissimo ma è da qualche giorno (in special modo ieri mi ha dato parecchi problemi) che il telefono si spegne di netto mentre lo sto usando e succede con qualsiasi applicazione, magari accade mentre navigo in rete, oppure mentre uso facebook ecc...ieri si sarà spento forse una decina di volte...
    In seguito quando poi vado per accenderlo mi segnala che la batteria sta al 2 o 3 % quando in realtà magari prima era al 90 % e per questo motivo ho pensato che fosse un problema di kernel; quindi leggendo gli altri post ho visto che consigliate Hurtsky come kernel.
    Eventualemente cosa dovrei fare per cambiarlo????
  6. #6084
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Al 99% la batteria ha finito il suo ciclo...controlla anche se sia ingrossata un pochino...soluzione: batteria nuova.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca su thanks
  7. #6085
    Post
    Quote Originariamente inviato da lucas84 Visualizza il messaggio
    Quando cambi batteria va calibrata?
  8. #6086
    Si la batteria é leggermente gonfia...
  9. #6087
    Allora è sicuramente da cambiare... Per quanto riguarda la calibrazione di app ce ne sono tante sul market ma dice che non serve a niente, però sul forum c'è una procedura che consigliano di fare per calibrare la batteria con cicli di ricarica precisi...cerca sul forum...
  10. #6088
    ciao a tutti!
    avrei due domande: ho appena installato la rom cm9..
    non posso fare foto! o.O mi dice di inserire una scheda sd ma cosa si intende??
    in + volevo chiedere a chi aveva la cm9 se anche a voi la batteria sembra
    scaldare piú della stock
    grazie!!
    edit: e anche la galleria non funziona.. continua a dirmi che non ho la scheda sd.. assurdo!!
    Ultima modifica di Fungatt; 04-07-13 alle 16:44
  11. #6089
    Corby i5500
    stesso problema di camera e galleria, mi dice di inserire la scheda sd, che però nelle impostazioni risulta montata come memoria esterna. Mi andrebbe bene anche memorizzare tutto nella memoria interna a condizione di poter usare la fotocamera!
    Ho provato a spuntare l'impostazione ''memorizza nella memoria interna'' ma idem, la camera non mi fa scattare foto. Esistono delle app camera che mi permettono di usare la memoria interna? oppure devo risolvere il problema della lettura della scheda sd, in che modo?
    Qualcuno ci aiuti
  12. #6090
    Androidiano L'avatar di Fabryzio12
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Ho la cm 9 eol e mi trovo molto meglio della rom stock....io non ho problemi della scheda sd non riconosciuta come qualche altro utente
    Grazie arco !!!!!!!!
    Ultima modifica di Fabryzio12; 05-07-13 alle 18:26
