Pagina 509 di 668 primaprima ... 9409459499507508509510511519559609 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,081 a 5,090 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #5081
    kkk
    kkk non è in linea
    Androidiano L'avatar di kkk
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    questa rc4 con kernel 3 come se la cava in termini di durata batteria? spero che col nuovo kernel abbia guadagnato qualcosa in termini di autonomia..
    scusa ma come si può fare a dirlo se è stata rilasciata da solo da qualche ora? con qualche ciclo di carica si vedrà, io la sto provando e onestamente mi sembra molto più fluida e reattiva inoltre (a parte il bug della camera frontale) la fotocamera che con la cm9 ogni tanto si impuntava quì è perfetta sono davvero soddisfatto!!!
    complimenti ad Arco
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    ho trovato un bug non funziona TANGO mi da errore connessione audio
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  4. #5083
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Raga, pardon se la questione dovesse già essere stata affrontata...ma è un bug? cosa voluta? nella fotocamera non si possono modificare le impostazioni tipo diminuire la risoluzione,variare il tempo dell'autoscatto, cambiare percorso di salvataggio delle foto.Come mai? eppure il menu le prevede ma non si possono modificare. si può ovviare in qualche modo tipo con app alternative? nel caso quale consigliate? Certo che eviterei se si potessero modificare quelle di default. grazie;
    EDIT
    Risolto da solo...ho fatto la figura del niubbone..bisogna tappare sulle freccettine laterali,io tappavo sulla scritta centrale..come non detto
    Ultima modifica di vdese; 05-02-13 alle 10:04
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  5. #5084
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Colgo l'occasione per chiedere scusa se non aggiorno il thread in questi giorni ma ho avuto parecchi problemi personali e non ho proprio modo di aggiornare il tutto.. Appena torno, aggiorno con ste enormi novità... :-)
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fratoff91 per il post:
    pasquale9620 (05-02-13)
  7. #5085
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    raga qualcuno di voi può provare se vanno le chiamate voip in generale e verificare anche il funzionamento di TANGO? io ieri ho dovuto ripsristinare il backup della cm10 perchè avevo bisogno di fare una chiamata e ho sempre usato tango e invece ieri non funzionava
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  8. #5086
    La Spezia
    Galaxy W
    Appena installata la RC4. Per ora sembra andare decisamente bene.
  9. #5087
    Androidiano L'avatar di jeanpierree
    L'ho provato pure io, nulla, tango non riesce ad aprire l'audio, non so se con un fix permission si possa risolvere... ricordo tempo fa con la cm9 ebbi lo stesso problema, non so se sia roba di kernel, forse più di permessi che altro
    [B]Samsung Galaxy W GT-I8150 - Batteria maggiorata 3500mh
  10. #5088
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    a me sembra che andava meglio con la versione vecchia del kernel 3...
    nei giochi tipo subway surf e temple run 2 lagga un pò,complessivamente invece è molto fluido;a voi come va nei giochi?
    se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS :P
  11. #5089
    mah, raga, ho anche un pochino di timore a dirlo.. ma Arco con questo kernel 3.0 ha fatto davvero un gran lavoro. Sono appena 24 ore che ce l'ho su ma la batteria cala molto meno vistosamente con lo stesso uso di prima. Adesso, avendolo staccato stamattina alle 7.30 ho ancora il 65% di carica e ci ho smanettato come al solito..wifi acceso gran parte del tempo, trasferimento file con pc tramite airdroid, backup di Titanium aggiornati + varie ed eventuali. Di solito sempre con CM9 e kernel 2.6 con lo stesso uso a quest'ora ero a max 40% e alle 22.30-23 max dovevo caricare. Vedremo oggi ma se le premesse sono queste... Fluidità e stabilità eccellenti ( ma obiettivamente erano già ottime con la rc3 ). Preciso che non gioco col cell nè prima nè adesso x cui nn posso dare giudizi sul comportamento del kernel sotto questo punto di vista. Ah, udite udite, ma spero di non essere smentito a breve, non si è ancora presentato il famigerato bug delle pagine in Gmail e K-9 Mail. Certo non voglio cantar vittoria anche perchè a onor del vero lo stesso odioso bug non c'era nemmeno con CM10 e kernel vecchio quindi se fosse dipeso solo dal kernel si sarebbe dovuto presentare anche con CM10. Sta di fatto che in 24 ore nemmeno una volta mentre prima era una volta si e l'altra no ogni volta che aprivo Gmail.. Bj, x la tua questione con Tango dimmi se posso fare qualche test x fare qualche verifica incrociata..
  12. #5090
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Se riesci prova a installarlo e vedo se funziona... Oppure prova qualche altro programma simile tipo viber
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
