Pagina 633 di 668 primaprima ... 133533583623631632633634635643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,321 a 6,330 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #6321
    Nov 2013
    Sei stato più che esauriente grazie!
    Tieni presente che di norma, un bravo utente dovrebbe installare solo applicazioni che sa che userà se non sempre, spesso.. il problema non si porrebbe nemmeno se avessimo tra le mani un telefono con un quantitativo di ram DIVERSO dal nostro povero wonder, che nel migliore delle ipotesi può vantare massimo 377 mega di ram (di cui 150 max concessa a noi, con la cm9 eol e il kernel di hurtsky REV9 BFS)
    Si sul problema delle apps e dei servizi in avvio si può fare poco se non fare attenzione a quel che si installa. Non userò io il telefono comunque cercherò di tenere d'occhio la situazione
    Detto questo al momento sto facendo girare, con discreto successo, ICS con una cm9 sul mio Ideos, che ha 256mb di memoria con cui fare TUTTO.... il wonder al confronto mi sembra il paradiso
    ti consiglio la REV9 alla REV10, IN OGNI CASO
    Dal changelog su xda mi è parso di capire che la REV10 occupi un po' più di ram rispetto alla versione precedente per evitare problemi di lag, è per questo che consigli comunque la rev9? O ci sono altri motivi? Abbi pazienza se rompo le scatole ma non ho modo e tempo di fare molti test e volevo fare il lavoro tutto in una volta.
    Riguardo alle memorie interne grazie per i chiarimenti, avevo le idee un po' confuse. In ogni caso per l'uso che farà la mia ragazza del telefono non penso sia necessario toccare nulla, evito di formattare perché non tempo per documentarmi come si deve e non vorrei fare pasticci; credo che mi limiterò a fare i wipe e ad installare la rom. Dovendo fare anche il root e mettere la recovery di lavoro ce n'è già un po'
    Grazie mille per tutto, vi faccio avere le mie impressioni appena riesco ad installarla!
    XIAOMI MI A1, Nexus 5X...
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Pico x il tempo io ci ho messo max 10 minuti.. scaricati tutto prima... odin, recoveri e ops, la rom e il kernel... poi metti dentro l'sd rom e kernel... a questo punto vai cn la recovery (fai i wipe) e subito dopo rom e (io ho rifatto i wipe) kernel... ti porta via poco tempo se ti prepari gia tutto prima...
  4. #6323
    Nov 2013
    Grazie del consiglio dream. Ho già tutto pronto comunque, manca solo il telefono XD
    Semplicemente faccio con un po' più di calma visto che le procedure per il root e la recovery sono diverse dal mio telefono e non le ho mai fatte prima.
    File ops intendi il file ancora.ops per odin giusto? Per curiosità (scusate l'OT) mi spiegate cos'è e a cosa serve?
  5. #6324
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da pico89 Visualizza il messaggio
    a intuito non metterei la rev10 perchè
    a) non l'ho testata XD
    b) quei mega di ram in più a discapito di file di log di dimensioni ridotte lo preferisco!
    poi magari mi sbaglio e la rev10 va ancora meglio, ma già con la rev9 mi sto trovando bene.. come sempre, provare per credere XD
    per il root è piuttosto semplice, a grandissime linee dovrai scaricare un file, flasharlo dalla recovery originale et voilà, root fatto!
    per la recovery non ti so spiegare il procedimento con odin perchè ho sempre utilizzato l'adb shell, quindi dovrai eventualmente chiedere a qualcun'altro e in un'altra sezione XP
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  6. #6325
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Io il format /system non lo ho mai fatto anche se era indicato nella procedura.. non mi fido. In ogni caso, non ho mai avuto nessun problema.
    Smartphone:
  7. #6326
    Figurati! allora.. nn vorrei sbagliarmi... ma il root lo devi proprio fare?! nel senso... flashi la recovery con odin + ancora.ops (come nella guida) e così avrai la recovery modificata... a questo punto flashi la rom, poi le gapps, poi il kernel... quando avvii il dispositivo dovrebbe essere gia rootato... è una cyano si può avere nn rootata (chiedo)?! Non credo serva rootare il dispositivo ne prima ne dopo la recovery e flash rom..
  8. #6327
    Nov 2013
    Io sapevo che per installare una recovery modificata è necessario il root, ma venendo da un altro dispositivo potrei sbagliarmi...
    In ogni caso ieri sera mi sono messo li con un po' di pazienza e ho fatto tutto senza problemi, la rom mi pare funzionare bene, fluida e veloce, anche se il launcher trebuchet non mi convince molto... però il telefono non lo uso io quindi di personalizzazioni non ne ho volute fare molte. Vediamo ne prossimi giorni come va se ci sono problemi vi faccio sapere.
    Ho fatto che mettere su il kernel Hurtsky Rev10 visto che avevo scaricato quello e non c'erano particolari esigenze di avere ram libera. Per ora sembra funzionare molto bene.
    Da segnalare solo un riavvio anomalo senza che ci fosse un motivo particolare, ma essendo sempre una rom con un kernel adattato la trovo una cosa abbastanza normale.
    Grazie ancora a tutti per i consigli!
  9. #6328
    ragazzi scusate il link in prima pagina per scaricare la cm9 final mi da errore, sicuramente sono stati messi in tutte le pagine i link per il download ma per favore mi potreste ripostare sia la cm9 final che le gaps da installare?
    scusate ma il w è della mia fidanzata e non ho mai seguito questo 3d!
    grazie in anticipo!
  10. #6329
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Quote Originariamente inviato da Magicoo85 Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo!
    QUI c'è il link della rom, QUI le gapps
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    Magicoo85 (16-12-13)
  12. #6330
    grazie mille!
    Ultima modifica di Magicoo85; 16-12-13 alle 00:52
