Pagina 533 di 668 primaprima ... 33433483523531532533534535543583633 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,321 a 5,330 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #5321
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    Devi attivare il debug usb... Però non mi ricordo dove sta nella cm9...
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
    Sia con debug usb attivo che disattivo il mio HP con windows 7 me lo riconosce come lettore portatile e non come disco rimovibile.
    Come posso fare ?
    Grazie dell'aiuto.
    Edit: ho letto su moddingstudio:
    abilitare memoria di massa nel percorso Impostazioni/ memoria .. tasto menù e selezionare Connessione computer usb,
    Ed ho risolto thanks.
    Edit2: invece volevo sapere se sapete come rimuovere il popup "download dell'elenco dia lbum nomriuscito" che apparte quando apri la galleria.
    Ultima modifica di Ketto97; 25-02-13 alle 20:14
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ragazzi a qualcuno di voi questa rc 6 così come la rc 5 da problemi con il caricamento delle foto e degli album nella galleria?! Prima riuscivo a vedere tutte le foto nel Cel.... per intenderci.. c'era anche l'album wazzapp... ora non mi carica manco più dcim è camera.. manco se riavvio.. tantomeno dopo wipe dalvik è cache.
  4. #5323
    Senior Droid L'avatar di Iusus82
    Torino
    Samsung S6
    ciao, ho notato un altra piccola cosa della rom. Non so se è capitato solamente a me o è proprio così. In pratica le foto contatti della rubrica sono sgranate, se le reimposto direttamente dal cell le vedo bene, se prende quelle che ho impostato da gmail invece si vedono male..
  5. #5324
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    A lusus: si, è successo anche a me, anche con rc precedenti, dopo un full wipe sincronizzai la rubrica con l'account gmail di android e me le mise sgranate! Vabbe piccolezza!
    Inviato con il mio Samsung Galaxy W 4.0.4
  6. Il seguente Utente ha ringraziato maxgalaxyw per il post:
    Iusus82 (28-02-13)
  7. #5325
    Torino
    Samsung S6
    Grazie max, mi rincuora sapere che si tratta di un problema comune. Ah un'altra segnalazione, sicuramente già nota. La suoneria che non si ripete, ma viene eseguita solo 1 volta e poi silenzio ....
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw Visualizza il messaggio
  8. #5326
    Androidiano L'avatar di slump77
    Pesaro
    S4 Mini I9195LTE
    Scusate domanda già fatta in passato ma non ho avuto risposta.
    Lo stile della rubrica cambia molto da quello di gingerbread dove la cosa che mi garbava molto era poter sfiorare il contatto e inviare chiamate o messaggi.
    C'è modo di avere la rubrica "vecchia"?
    Ho visto in in un cell di un mio amico con ICS che la rubrica è come in GB.
    Vi prego svelatemi questo arcano.
  9. #5327
    Quote Originariamente inviato da Iusus82
    A me invece suona 4 volte e poi solo vibrazione e basta cosa può essere?
    Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150 CM9
  10. #5328
    scusate la mia ignoranza ciclopica
    ho il W con la rom stock, senza alcuna recovery installata , diciamo che è come Samsung l'ha fatto
    per installare questa, conviene che passo da recovery, poi la installo da li?
    quindi dovrei, inistallare una recovery, poi la rom, corretto?
    Ah, leggo ora nel 3d di arco che dice
    camera
    camera will never work as good as in stock rom, period! We are using ugly hal wrapper hack to get it to work at all! This is only guaranteed to work partially ok with included camera app. And still not everything will work at all with it, like certain effects or video calls. All other 3rd party camera apps may or may not work. Don't cry if they don't. If you absolutely need a 100% working camera, use stock rom!
    come è lo stato attuale della camera ora con la RC6?
    E' completamente funzionante o ha delle limitazioni?
    Io uso molto Instagram, funziona?
    Ultima modifica di hdesk; 01-03-13 alle 11:42
  11. #5329
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da slump77 Visualizza il messaggio
    Semplicemente il tuo amico ha un Samsung con ICS modificato da Samsung... Qui si è su ics come google l'ha fatto....
    Quote Originariamente inviato da hdesk Visualizza il messaggio
    Funziona tutto... Almeno già con la rc1 mi ricordo che non c'erano problemi....
  12. #5330
    Allora il primo passo che devi fare sono i permessi di root:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
    Poi devi installare la clockworkmod (la 5 o la 6) ti consiglio il metodo odin:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ckworkmod.html
    Fatto ciò la primissima cosa da fare è un nandroid backup ed infine installa la rom come descritto nel primo post.
    La fotocamera funziona, la cyanogenmod9 non dovrebbe avere nessun tipo di bug grave.
