Pagina 637 di 668 primaprima ... 137537587627635636637638639647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,361 a 6,370 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #6361
    Androidiano L'avatar di Andree88
    Ragazzi ho un problema.. Se cerco di fare foto/video mi dice 'scheda SD piena', ma ho libero 6,46 gb.. Come devo fare? Non mi fa fare nemmeno una foto!!
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andree88 Visualizza il messaggio
    Vai in settings/memoria e osserva se la memoria sd interna è installata se non è così allora vai in recovery fai un format sdcard0 a ext4 e mount sdcard0 poi riavvi.
  4. #6363
    Mi dice anche 'smonta scheda SD' quindi é installata..
  5. #6364
    Samsung Galaxy S3 Neo I9301
    scusate ma qualcuno con CM9 riesce a far funzione link2sd ?
    io ho provato 2 ieri sera ma non riesco a fargli vedere la seconda partizione.
    uso CM9 rc8 (per me la migliore) con le memorie invertite con apposita opzione della CM9
    nella sd interna (che viene vista come esterna) ho creato un file di swap della memoria di sistema di 350 Mb che funge alla perfezione evitandomi crash per collasso della ram che prima avevo.
    ho poi partizionato la sd esterna da 16 gb (che viene vista come sdcard) usando mini tool partition wizard in fat32, ext2,ext3,ext4 ma non c'è verso di farla riconoscere. ho pensato che il problema potesse essere l'inversione delle memorie e ho provato a creare la seconda partizione sulla sd interna (che viene vista come esterna) usando la CWM la anche se mi dice che l'operazione è stata eseguita al riavvio la sd interna non ha subito alcuna modifica. collegando il cell via cavo non posso creare lì partizioni usando mini tool partition wizard e ovviamente non posso metterla in nessun adattatore visto che è interna al cell.
    considerando che non posso provare a creare la partizione con CWM sulla sd esterna altrimenti me la formatta e perdo tutti i dati e le app finora installate (sono lì a causa dell'inversione) qualcuno ha qualche dritta da darmi ?
    per ora mi arrangio usando la funzione di spostamento delle app ma crea qualche lag di troppo che mi disturba ;-) ma stamattina ho iniziato la ottava pagina delle app installate..
    Ultima modifica di Tormento; 02-02-14 alle 13:53
    Elephone S7 stock
    YUNTAB TV BOX CS918 CORTEX-A9 RK3188
    Post per il firmware 20151026.104657
    SAMSUNG GALAXY TAB3 7 SM-T110
    file per il suo root qui
  6. #6365
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ok allora apri fotocamera/impostazioni/memoria cambia da arcivio interno in scheda sd.
  7. #6366
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    Ecco!! Grazie
  8. #6367
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ecco!! Grazie
    You're Welcome!
  9. #6368
    Androidiano L'avatar di Saetta88
    Valperga (TO)
    Galaxy SII i9100
    Avrei bisogno di una informazione la cm9 per il galaxy w prevede già qualche partizionamento della sd oppure si può seguire una qualsiasi guida per partizionare la sd e usare poi link2sd per spostare le app?
  10. #6369
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da Saetta88 Visualizza il messaggio
    Nella cm9 c'è l'opzione per fare lo swap delle partizioni della memoria del telefono e la puoi trovare in settings/memoria ---> impostazioni memoria e trovi lo swap
  11. #6370
    Valperga (TO)
    Galaxy SII i9100
    Grazie gentilissimo!
    Mi sai dire che valori settare? O indicarmi una guida da seguire?
