Pagina 638 di 668 primaprima ... 138538588628636637638639640648 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,371 a 6,380 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #6371
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Saetta88 Visualizza il messaggio
    Avrei bisogno di una informazione la cm9 per il galaxy w prevede già qualche partizionamento della sd oppure si può seguire una qualsiasi guida per partizionare la sd e usare poi link2sd per spostare le app?
    ..Cerca prima di postare, altrimenti il forum si riempie di messaggi inutili a cui è già stata data una risposta.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Samsung Galaxy S3 Neo I9301
    La CM9 prevede come detto la possibilità di invertire le memorie (impropriamente detto swap). Tuttavia così facendo le app che si istallano solo nella memoria telefono (quella so sistema da 1gb) si installeranno cmq sempre lì e come nel mio caso arrivato a circa 120 lo spazio si esaurisce. Se come me vuoi usare link2sd ti consiglio di partizionare la sd prima di mettere la Cm9, poi mettere la cm e abilitare subito (se vuoi) l' inversione memorie. Così sei a posto. Io sto cercando di farlo dopo ma ho problemi a far riconoscere la partizione all'app in quanto la ho creata ridimensionando quella già presente e creando dopo quella ext4.. credo sia proprio questo il mio problema.
    Inviato dal mio GT-I8150 CM9 RC8 usando Androidiani App
    Elephone S7 stock
    YUNTAB TV BOX CS918 CORTEX-A9 RK3188
    Post per il firmware 20151026.104657
    SAMSUNG GALAXY TAB3 7 SM-T110
    file per il suo root qui
  4. #6373
    Androidiano L'avatar di Saetta88
    Valperga (TO)
    Galaxy SII i9100
    Quote Originariamente inviato da Tormento Visualizza il messaggio
    Solo per capire, avendo una sd da 4gb, potrei partizionarla in modo da avere chesso 1.5gb per il sistema e il resto di memoria sd standard, giusto? Però poi le prime app si installerebbero sempre nella memoria interna poi, finito lo spazio nella memoria interna, in quella partizione da 1.5 che ho creato? Ho capito bene?
  5. #6374
    quando partizioni devi creare prima quella più grande di tipo primario con file system fat32 (doveandranno foto,video,musica,ecc) , la seconda più piccola sempre primaria con file ext4 (che userà link2sd). questo perchè collegando la sd al pc verrà vista sempre e solo la prima partizione primaria della scheda. partizione con la cqm (occhio che formatta tutta la scheda, fai un backup prima) che è veloce e pratico.
    il galaxy w ha 3 memorie :
    - memoria di sistema di 1,07 gb, ovvero quella usb. qui vi risiedono le app di sistema, la rom e tutte quelle app utente che per scelta dello sviluppatore non possono essere spostate sulla scheda sd (gmail, twitter, facebook, dropbox,ecc).
    - memoria sd interna da 1,7 gb ovvero una vera e propria memoria sd ma interna al cell. è qui che nativamente le rom stock spostano le app quando si sceglie di spostarle sulla sd (se non è installata una sd esterna).
    - memoria sd esterna da x gb (a seconda di quella che compri) dove puoi caricare foto, video musica sia dal pc che salvando le foto e la musica dal cell. qui per motivi non chiari alcune rom stock di alcune versioni spostavano parte dei dati della app scegliendo installa su sd per salvare spazio sulla memoria sd interna del cell.
    detto questo crea la partizione con la clockworldmod sulla sd esterna, installa la rom cyanogenmod9, attiva l'inversione delle memorie e installa link2sd.
    così facendo la rom installerà di suo tutte le app che possono essere spostate sulla sd esterna (che però il sistema vedrà come interna) ed in più quando a furia di installare app arriverai a saturare la memoria di sistema (quella da 1.07 gb) e il sistema di dirà che non hai più spazio per installare o aggiornare le app (io sono arrivato a 118 prima di avere questo messaggio) usando link2sd crei un collegamento alle app spostandole sulla memoria sd esterna ma facendo credere al sistema che siano ancora nella memoria di sistema.
    a quel punto la sd interna da 1,7 gb puoi destinarla a salvare i nandroid backup, dati importanti e magari un file di swap per aumentare i 350 mb di ram del sistema e prevenire blocchi per saturazione della ram.
    spero di essere riuscito a spiegarmi.
    a me purtroppo link2sd non vede la seconda partizione, credo perchè avendo già 9 giga tra dati e app sulla scheda sd esterna ho creato la partizione ext ridimensionando quella esistente e poi creando nello spazio liberato una nuova partizione ext4 primaria.
    senza formattare la scheda sd mi sa che non funge purtroppo. ho risolto spostando le app senza fare il collegamento, alcune laggano, altre le ho dovute rispostare perchè altrimenti perdevano i dati di accesso (twitter, dropbox su tutte) ma adesso ho 127 app e 450 mb su 1,07 occupati e 10 gb di dati sulla sd esterna.
    un buon compromesso
    ciao
    Elephone S7 stock
  6. #6375
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quella di cui parli tu è la partzione /data?
    Smartphone:
  7. #6376
    no è la partizione di root /, nella quale ci sono le cartelle /data, /dev, /mnt, ecc.. insomma la partizione di root che viene vista come una area di memoria a parte
    è qui che risiedono tutte le app che non possono essere spostate su sd e col tempo finisce lo spazio (come sul cell di cui ho postato lo screen)
    Ultima modifica di Tormento; 03-02-14 alle 23:28
    Elephone S7 stock
  8. #6377
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Si credo che l'archivio interno sia partizionato in data/system/cache,correggimi se sbaglio,Tormento.
  9. #6378
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quella memoria non è USB però..
    Smartphone:
  10. #6379
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Da quello che so io il /root (radice) è un path,cioè un percorso dove porta alle varie cartelle del filesystem.
  11. #6380
    si mi sa che ho scritto male anche perchè la gestisce come un' area di memoria a parte e da qui mi sono confuso.
    scusate.
    Elephone S7 stock
