Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[GUIDA] Cambiare kernel (overclock, undervolt, etc...)
  1. #11
    CATANZARO
    I8150
    come faccio a fleshare il file zip??? so che devo mettere solo la modalità pda...poi???
    macijeep
    Quote Originariamente inviato da angelostyle Visualizza il messaggio
    Da recovery non con Odin
  4. #13
    CATANZARO
    I8150
    Mi potresti dire come fleshare con una guida? Io ho usato sempre odin
  5. #14
    Mestre
    Z3 - Rotto
    Ringraziato 187 volte in 117 Posts
    Installa la clockworkmod recovery tramite questa guida
    Flasha lo zip del kernel tramite questa guida (senza fare gli wipe,quindi saltando la FASE 2)
    Ultima modifica di marco777; 17-05-12 alle 14:08
    Se vi sono stato di aiuto cliccate "Thanks"
  6. #15
    CATANZARO
    I8150
    Ho un problema grosso!!! non mi si apre più il cell mi si blocca ho installato il kernel_Cow e non va... poi ho provato kernel_XXLM8 con lo stesso risultato... cmq facendo il ripristino è tutto ok però non ho il cel a 1.8... ho il firmware orginale...
    forse blocca tutto setcpu???
    Ultima modifica di angelostyle; 18-05-12 alle 13:50
  7. #16
    Mestre
    Z3 - Rotto
    Devi riflashare il kernel ( da clockworkmod recovery )...Prima magari disinstalla setcpu, cosi sei sicuro che non blocca niente
    Ultima modifica di marco777; 19-05-12 alle 14:17
  8. #17
    CATANZARO
    I8150
    Ho risolto il kernel non è compatibilie con la rom xxla2... quindi ho fleshato con una rom I8150XXKL3 e va tutto ok... una scheggia!!!
    Ultima modifica di angelostyle; 22-05-12 alle 01:31
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da marco777 Visualizza il messaggio
    KERNEL GINGERBREAD
    cowkernel overclockabile, undervoltabile, etc...
    kernel stock xxlm8
    Ciao ho questa versione del kernel 2.6.35.7-perf-I8150XXLM8-CL1088432dpi@DELL128#3 quindi dovrebbe essere il secondo del link che hai postato e volevo chiederti se ci sono modifiche significative tra i due, cioè mi conviene mettere il cowkernel?
    EDIT: ho letto la discussone su xda ed ho trovato la risposta che volevo grazie lo stesso
    Ultima modifica di GreenRabbit; 28-05-12 alle 14:27
  10. #19
    io ho installato la biohazard 3 e la batteria dura pochissimo,
    ho provato a scaricare la versione 2.2 che trovo in questa discussione, faccio la procedura indicata, ma nelle info dice che è la 2.6.35.14 e non la 2.2
    cosa posso fare?
    se provo con la V1 cosa può succedere? E' vecchiotta e cosa comporta con le apps e i giochi?
    grazie mille
  11. #20
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da piedpulse
    cosa posso fare?
    grazie mille
    Se ci fai cambia il nome del kernel e non i numeri.e cmq se fai impostazioni/prestazioni e clicchi sulla prima opzione ke ti ritrovi vedrai ke il kernel arriva a 1804. Io ti consiglio di lasciarlo a 1401 che va benissimo.
    Inviato dal mio BioWonder usando Androidiani App
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
