Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
[GUIDA] Cambiare kernel (overclock, undervolt, etc...)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    io consigliere di fare un bel wipe chache e dalvik cache, prima e dopo... male non fa! (se non fate il wipe data non perdete dati eh!)
    cooooooomunque, chi sa dirmi cosa significa " K@ "??? mi sto scervellando!!! :@@@@
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Scusa marco ma il kernel cm9 non scarica lo zip da fleshare ma i file che contengono lo zip ,da esperienze so che lo zip deve avere il nome che è segnato sul file d' installazione quindi anche se io lo creo non si installa
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di massimiliano98
    Messina
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 158 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mastrolindo91 Visualizza il messaggio
    è una cosa del forum per esempio la fa quando scrivi cose tipo touchwiz o apk e ti compare la spiegazione
    ora non lo fa però forse è solo per i primi post
    Ultima modifica di massimiliano98; 08-09-12 alle 11:39
    --Se ti sono stato utile premi il tasto Thanks--
  5. Il seguente Utente ha ringraziato massimiliano98 per il post:
    Mastrolindo91 (08-09-12)
  6. #24
    Mestre
    Z3 - Rotto
    Ringraziato 187 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2
    Devi scaricare da PC, cliccando ctrl+s nella tastiera
    Se vi sono stato di aiuto cliccate "Thanks"
  7. #25
    ragazzi volevo sapere come installare un kernel per poter fare over e down clock... qualcuno può aiutarmi? chiaramente ho i permessi di root e tutto il necessario...grazie mille
  8. #26
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da scaccoparma Visualizza il messaggio
    Hai anche la clockworkmod recovery?
    Bene, ti scarichi il kernel che vuoi, lo copi nella memoria interna. Poi spegni e vai in recovery e fai un wipe cache partition e wipe dalvik cache (è in advance). Poi fai "install zip from internal sd' e scegli il kernel che hai scaricato prima.
    Poi vai in advance e scegli "fix permission".
    Poi vai su reboot System now e il telefono si riaccende con il nuovo kernel.
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
  9. #27
    ho installato cow kernel ma non va il wi fi cosa posso fare??
  10. #28
    Salve ragazzi volevo chiedervi delle cosette sul kernel che state parlando in questo argomento..
    Io ho un samsung wonder e ci sto facendo girare sopra la Cyanogenmod 10.2 con Kernel 3.0.80
    Volevo provare a fare l'undervolt ma da quanto ho capito con questo kernel non è possibile..
    mi potete consigliare un kernel da poter installare per effettuare questa procedura ?
    ah mai poi ovviamente il procedimento sarà simile a quello da voi descritto sopra ???
  11. #29
    Oct 2013
    Raga scusate l'ignoranza: ma se cambio kernel perdo dati e app?
  12. #30
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ciao, dipende dall'installazione del kernel stesso; geenrealmente no...ma leggi bene le istruzioni per l'intallazione per capire se contengono qualche indicazione a wipe vari.
    Quote Originariamente inviato da Andreandroid96 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    Andreandroid96 (03-01-14)
