Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 39 di 53 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 521
[GUIDA] Cambiare Kernel [LISTA][DISCUSSIONE]
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da steureu1
    Fa un po di meno su a antutu rispetto alla beta 4 con il castagna ha overclock a 1.9 GHz RAM 398 e nei giochi e una bestia fuidissimo e velocissimo tenendolo a 1.4
    Posso sapere di quale kernel parli con oc a 1,9ghz e 398 di ram??? E nei giochi è fluidissimo??
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
    Senior Droid L'avatar di Togno85
    Nexus 4
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    [Kernel][JB][I8150][DEV]Galaxy W KERNEL v1.1 OC-UV-CFS 28-11-2012 - xda-developers questo!!!
    ma a me andava molto a scatti con questo kernel l'ho dovuto togliere al volo!
  4. #383
    qualcuno mi dice se rischio qualcosa a tenere l'overclock al massimo? ho minimo 245 MHz e massimo 1804 MHz. Il minimo va bene o posso abbassarlo ulteriormente? Il massimo va bene o se ne faccio un uso smodato potrebbe friggersi il telefono?
    Cagatemi che metto sempre "Thanks" a chi mi risponde
  5. #384
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enzuccio84 Visualizza il messaggio
    il minimo lascialo così tanto anche se lo abbassi consumi uguale,per il 1800 massimo rischi un pò..io l'ho settato a 1200 e mi trovo bene
    lo alzo solo per i giochi
    se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS :P
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marc0 per il post:
    Enzuccio84 (30-11-12)
  7. #385
    ma 1200 non è poco? standard sta a 1400-1500 giusto?
  8. #386
    nono funziona bene,si la stock è 1400
  9. Il seguente Utente ha ringraziato marc0 per il post:
  10. #387
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    Quote Originariamente inviato da sachalink Visualizza il messaggio
    finalmente con la mia remics stabilizzata e kernel stabilizzato da 3 giorni ho raggiunto una durata di batteria molto buona: 22 ore.. ho fatto un paio di battery calibration ed un paio di cariche intere ultima carica da 20% a 96% quindi neanche ero arrivato al 100%.. diciamo che mi son reso conto che la cosa che fa male alla batteria sono le cariche di 5 minuti.. ma se lo carichi per un'ora anche se non lo carichi al 100% la carica ha più effetto..
    allora il cell mi è durato 22 ore ed era ancora al 6%..
    di queste 22 ore:
    -6 ore di sonno quindi stand-by senza wifi e 2g-3g acceso..
    -2-3 ore di wifi
    -6-7 ore di 2g-3g
    -luminosità al 50% per tutto il giorno, ed al 25% la sera a casa
    -ho usato parecchie app, alcune molto leggere: opera mini next, eurosport, fast for facebook ecc. ed androidiani..
    -ho tolto il push e la sincronizzazione di fast facebook ed androidiani.. invece ho tenuto il push di whatsapp e di gmail
    -10 minuti di telefonate
    -quando aprivo lo schermo vedevo ciò che dovevo vedere e poi chiudevo dal pulsante laterale senza farlo spegnere da solo
    -la maggior parte dei collegamenti online li ho fatti dove prendeva bene il 3g.. se non prendeva bene mi spostavo e tentavo da altre parti senza incaponirmi al collegamento
    -non ho giocato
    allora che sia chiaro non ho giocato, non ho fatto un granchè di telefonate quindi la durata è giustificata.. però 22 ore sono sempre tante.. cioè è bello sapere che se lo uso normalmente senza strafare mi dura una giornata intera fino alla mattina del giorno dopo..
    remics 1.7, castagna uv oc a 1.5
    carico la foto
    Allegato 35215
    p.s. oggi provo con più telefonate e qualche gioco
    allora ho fatto 2 prove:
    utilizzo intensivo - durata batteria 5 ore
    mezzora di telefonate
    2 ore di gioco a game dev story che spende un botto di batteria
    sempre connesso in wifi e luminosità al 50%
    utilizzo medio - durata batteria 13 ore
    5 ore di sonno quindi stand by
    50% luminosità di giorno
    25% di notte
    40 minuti di telefonate
    50% del tempo in wifi
    spero di esservi stato utile
    Smartphone: P9 Lite
  11. #388
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da Togno85
    Però nella sigla c'è scritto JB, vuol dire che se lo flasho nella cm9 non mi va devo avere la cm10?? O posso farlo ugualmente nella cm9?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  12. #389
    Bristol
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    è un kernel per cm10.. io mi sa che passo in cm10.. ne parlano abbastanza bene di questo kernel.. faccio un backup e passo
    Smartphone: P9 Lite
  13. #390
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Mah, pure io ho una mezza idea di passare a JB con la cm10... solo che non vorrei che, essendo ancora in fase alpha se non sbaglio, avessi dei problemi di instabilità.. tu che l'hai flashata puoi dirmi se ci sono problemi, se ti trovi meglio della cm9 oppure se hai avuto lag o impuntamenti?? Grazie in anticipo..
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
