Pagina 37 di 53 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 521
[GUIDA] Cambiare Kernel [LISTA][DISCUSSIONE]
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da vdese
    Originariamente inviato da AndroHD
    So che non è aggiornatissimo, ma chiede i permessi di root per funzionare, quindi secondo me agisce "internamete" e non fa le stesse cose di un qualunque task manager.. in poche parole lui killa tutti i processi tranne quelli vitali, pertanto la ram è molto libera e quindi il gioco in questione si prende lo spazio necessario per girare in modo fluido. Secondo me è meglio di un qualunque task manager, proprio perché richiede il root e quindi agisce internamente.
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    bè, anche Rom Toolbox lavora coi diritti root. Qualsiasi app che deve agire su build, init e cartella system in genere deve avere i permessi di root. Cmq forse provo il Pimp.
    Che sarebbe?? Comunque a me con quest'app la ram scende di brutto! Una volta l'ha fatta arrivare a soli 130mb occupati su 351!!
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    guarda qui
    cmq credo che il discorso non sia avere tanta ram libera in senso stretto quanto averla libera quando serve. Io con lo script V6 Supercharger e Ginger stock non avevo mai più di 250 Mb occupati eppure ogni tanto qualche lagghettino c'era, niente di che x intenderci, ma con 100 Mb sempre liberi in teoria non dovrebbero esserci. Ecco xchè la bontà dell'app o script che killa i processi x liberare ram la si vede proprio nella sua reattività cioè + è "sveglia" e sempre pronta a "lavorare" e + fluido sarà tt il sistema. Rom Toolbox ha tra le varie cose anche un memory manager che svolge proprio la funzione della tua app o dello script V6 che avevo prima. Inizialmente nn mi convinceva, mi sembrava appunto troppo "pigra" nel liberare ram ma da stamattina non so xchè lavora che è una bellezza. Addirittura se mentre Igo è aperto e lavora torno in Home all'improvviso nessun refresh del Launcher e un navigatore ne richiede di risorse. Se si dovessero ripresentare i lag sono pronto con la Pimp my Rom che pare essere moloto performante specie con le coocked rom. Piuttosto tu dici che vale cmq la pena mettere il Castagna o tanto indispensabile non è specie se non si cerca l' OC?
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  4. #363
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ok capito. Per il castagna io direi che se cerchi o meno l'overclock, lo devi flashare perché è davvero ben fatto! Ha un sacco di tweak che ottimizzano il sistema! Vatti a leggere il thread di xda sul castagna e vedi quanti tweak ha: mi pare ottimizzazione driver gpu, accelerazione hardware ecc...
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  5. #364
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    volume più alto in telefonata (suoneria e lock screen anche) poi cmq la batteri sarà sempre fresca con il castagna.. io con la extreme undervolt mantengo il clockaggio di poco superiore alla norma (1.5 invece di 1.4) ma la batteria è sempre fresca, il cell mi dura di più.. ed è più reattivo.. pensa che facendo i benchmark di antutu ma anche si vede dal vivo.. la stock di arco con cpu a 1.4 normale ha una potenza pari al castagna con cpu al clock di 1.2.. ma dato che io mantenendolo ad 1.5 ho una batteria ancor più fresca, una durata superiore ed una reattività di molto migliorata.. mi sembra assurdo tenersi il kernel di arco.. poi cmq ci sono certi smartphone che non reggono bene l'undervolt (basso voltaggio quindi minor consumo di batteria e minor riscaldamento) come ha ben spiegato castagna stesso.. in quel caso metti la standard cfs di castagna che ha un minimo di undervolt ma senza strafare.. ed anche quella si comporta benissimo.. però non avrai la batteria quasi fredda e il consumo di batteria così basso della extreme.. invece in termini di potenza è pari alla extreme se non superiore, perchè cmq il maggior voltaggio a parità di kernel un po dovrebbe aiutare..
    ah: che sia chiaro io non uso nessuna app per killare processi e liberare ram.. perchè sono contrario.. ci sono varie discussioni a proposito che confermano ciò che dico.. fanno più male che bene..
    Ultima modifica di sachalink; 27-11-12 alle 20:58
  6. #365
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da sachalink
    Sono d'accordo ma io la uso quando faccio partire un app pesante tipo giochi del calibro di Nfs Most Wanted
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  7. #366
    nei pressi di torino
    galaxy w
    Ringraziato 135 volte in 123 Posts
    Ragazzi ho fatto 6587 di punteggio su antutu con kernel di castagna e beta 4
  8. #367
    Bristol
    Quote Originariamente inviato da steureu1 Visualizza il messaggio
    urkaa
    governor? e quante app hai installate?
    la standard o la undervolt? cfs o bfs?
    ma con la beta 3 raggiungevi di meno?
  9. #368
    galaxy w
    urkaa
    Governor lulzactive mi sembra overclock 1.8 app una 30 uso ram booster per killarle
  10. #369
    raga, ma volendo rimettere il kernel originario della CM9 Beta 4 lo si trova flashabile singolarmente senza dover rimettere tt la rom?
  11. #370
    Bristol
    mi ha fatto 6124 con clock a 1.5 e 6708 con clock a 1.8.. sono cambiati i parametri di antutu.. ecco spiegato l'arcano.. cmq il nostro smartphone overclockato con castagna si comporta quasi come alcuni nexus stock incasinati (se si guarda nei commenti).. dal mio punto di vista se avesse uno schermo un po più largo sarebbe perfetto (per il mio uso)
