Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 143
[ROM] [JB] Cyanogenmod 10 Alpha 1
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di lorenzo82
    Pavia
    Samsung Galaxy W gt-I8150
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD
    Ragazzi ma il project butter come va? Io quando entrerà in fase beta o se verranno fixati i bug più grossi la flasherò. Il project butter è la cosa che mi preme di più quindi volevo sapere se effettivamente funzioni.
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    Il project butter non funziona perché il kernel 2.6 non lo consente. E comunque questa cm10 di florpor è ufficialmente discontinued. Se arriverà il project butter con kernel 3.0 sarà nella cm10 di arco.
    Inviato dal mio GT-I8150 con CyanogenMod 10 usando Androidiani App
    PULP FICTION
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da lorenzo82
    In che senso discontinued? E poi la cm10 non è di arco?
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  4. #133
    Pavia
    Questo è il tread della cm10 di florpor che è ha smesso di sviluppare perché è uscita la versione di arco
    PULP FICTION
  5. #134
    Pavia
    Fonti: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1912368
    PULP FICTION
  6. #135
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Allora tanto per chiarire: se volessi aggiornare a jelly bean, è meglio mettere la rom di arco, quella linkatata nel post precedente il mio giusto? Se si, che svantaggi avrei rispetto l'attuale ultima build della cm9???
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  7. #136
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    La cm9 è più stabile essendo una rom più vecchia quindi più collaudata (siamo alla beta 4 contro l'alpha 2 della cm10).
    C'è da dire però che la cm10 funziona abbastanza bene nell'uso di tutti giorni
  8. #137
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da squall250
    Quindi meglio se lascio la cm9 e aspetto che la 10 arrivi in fase beta?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  9. #138
    Bristol
    Huawei P1, Nexus 5, LG G3
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    io ho provato la cm10 alpha 2 di arco (scusate ho sbagliato thread) per 2 giorni e mezzo e sono ritornato sulla cm9 (remics quindi beta 3)..
    da ignorante (ma non troppo)
    i pro della cm10:
    1-abbassando la barra notifiche puoi direttamente telefonare senza aprire i contatti..
    2-in generale messaggi ecc.. dalle notifiche hai opzioni vere e proprie..
    3-google now sembra una bella chicca ma non so se funziona perfettamente.. boh sarò all'antica ma preferisco notifiche sulla lock screen come già si può fare sulla cm9 (parlo di meteo e calendario) il resto delle opzioni non so quanto possano servire o quanto siano aggiornate in zone del sud italia come noi (traffico negozi ecc) mah
    contro rispetto alla remics quindi beta 3 di base + kernel castagna:
    1-la batteria riscalda come prima di usare il castagna.. appena giochi o usi tante applicazioni o carichi il cell, il riscaldamento della batteria è evidente..
    2-meno reattivo switchando tra launcher e applicazioni (perfetto nelle impostazioni di sistema)
    3-non ha un kernel fatto ad hoc come il castagna ma c'è uno di forvivo che permette di usare più governor ma non mi andava stabile anzi peggiorava la situazione
    4-è una cm10 base quindi zero colore come la cm9 base..
    5-la fotocamera va bene ma non come sulla cm9
    6-non c'è il project butter
    7-la batteria dura un 15% in meno della cm9 con kernel base e un 30% o pure di più di meno della cm9 con kernel castagna
    imho quindi è meglio aspettare almeno un kernel nuovo di arco e qualche ottimizzazione, magari tra un paio di settimane sarà perfetta e ci faremo il regalino di natale..
    Ultima modifica di sachalink; 27-11-12 alle 21:47
  10. #139
    Io ormai la sto usando dall' alpha 1 by arco e prima avevo la biohazard (basata su cm9) e di tornare indietro neanche se ne parla
    Mi usa molta meno ram, a parità di app sulla rom vecchia stavo sempre sui 300 mb utilizzati mentre con questa sui 260 circa e la durata della batteria mi sembra migliorata
  11. #140
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Io ormai la sto usando dall' alpha 1 e prima avevo la biohazard (basata su cm9) e di tornare indietro neanche se ne parla
    Spero che parli della cm9! Se è così ti rifaccio la domanda, è meglio seguire e aggiornare con gli sviluppi della cm9 o passare direttamente a jb con la cm10????
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
