Pagina 154 di 246 primaprima ... 54104144152153154155156164204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #1531
    Jan 2011
    samsung gt-I8150
    raga ma quando vengono aggiunti maggiori Governor e frequenze cpu per overrclock?
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da cale88 Visualizza il messaggio
    raga se lascio il meteo yahoo attivo nella lockscreen consuma piu batteria?
    Consuma batter quando aggiorna automaticamente.. Più alto è il tempo tra un aggiornamento e l'altro meno batteria consuma...
    Quote Originariamente inviato da sniper5 Visualizza il messaggio
    Mai... Devi mettere altri kernel tu per avere nuovi Governor...
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10 usando Tapatalk 2 Pro
  4. #1533
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    quindi le lo imposto ogni 4 ore dovrebeb essere minimo il consuimo
  5. #1534
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91
    Originariamente inviato da vdese
    Raga, ma nell' Alpha 6 la voce "Account e sincronizzazione" sotto Impostazioni è stata sostituita da solo "Account", confermate che nelle build precedenti c'era scritto anche "sincronizzazione"? e una volta entrati in quel menù ci sono altre variazioni? non ricordo le voci all'interno. Non so, mi sembrava + ricco di funzioni in precedenza.
    La voce account è solo il titolo delle impostazioni che ci stanno sotto... Come sistema, wireless e reti, interfaccia e le altre... Quando aggiungi il tuo account, sì aggiunge la voce sotto.. Le funzioni che hai dentro a quelle voci sono esattamente come le altre build... Le funzioni dipendono dalla singola applicazione in cui aggiungi l'account...
    Ti ringrazio ma la mia domanda era un'altra ovvero il titolo del menu in altre build o forse nella CM9 era "Account e sincronizzazione" e non solo "Account". Lo so che poi si aggiunge sotto il nome del ns account quando lo andiamo ad aggiungere.Ci ho fatto caso perché dopo aver aggiunto alcuni eventi a Marzo 2014 su Calendar dal pc non li ritrovo poi sul telefono.Allora sono andato x fare la sincronizzazione manualmente e ho notato che nel titolo del menu manca la parola "sincronizzazione" che prima,sono sicuro,c'era. Forse in ICS/CM9 si chiamava così e in JB/CM10 no. Rimane il fatto che non mi sincronizza questi eventi impostati dal PC. Qualcuno ha notato qualcosa di simile. Eppure con CM9 sincronizzava tutto..
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  6. #1535
    Jan 2011
    samsung gt-I8150
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    tipo quale kernel e compatibile con cm10?
  7. #1536
    Vai con l'Athena kernel di Hadi. Ora sono da cell e non ho modo di linkartelo cmq lo trovi su xda nella sezione dell'hacking e modding del W.
  8. #1537
    Nov 2010
    Esattamente...
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Sinceramente non ho problemi di sincronizzazione col pc.. Se vai dentro le voci ci dovrebbero essere anche le opzioni di sincronizzazione..
    Esempio questo: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2162426
    Poi c'è anche l'athena... Basta guardare su xda...
  9. #1538
    Galaxy Wonder I8150
    Consumo della batteria pessimo. L'avevo in stand by la sera da quando sono andato a dormire fino al mattino e si era già mangiato un 30% della batteria (da 100% a 70%), tempo di finire la scuola, utilizzato pochissimo forse 3 volte per chattare su whatsapp 8%...
    E' il kernel athena che fa consumare tutta questa batteria? o proprio l'alpha 6?
    Qua ci sono un paio di screen della batteria. (Avrò comprato il cellulare verso ottobre, non credo che sia la batteria andata.)
    blakee's uploaded images - Imgur
  10. #1539
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Io ho staccato il telefono dalla carica più di 10 ore fa e sono ancora al 72%, controlla che il telefono vada in deepsleep altrimenti hai qualche app che lavora in background.
    Puoi controllare con cpu spy
  11. #1540
    Galaxy Wonder I8150
    applicazioni tengo sempre accese facebook, zynga poker e whatsapp senza contattare quelle di base come la tastiera... (anche volendo non saprei come chiudere fb, anche se lo chiudo da applicazioni si riapre da solo.)
