Pagina 86 di 246 primaprima ... 3676848586878896136186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #851
    Problema anomalo su CM10
    Sia io che la mia ragazza,abbiamo la CM10 build3 che chiaramente ho installato nello stesso modo su entrambi i telefoni. Sul mio,non ho nessun problema,ma sull'altro continuamente si blocca Apollo e la swiftkey...
    Per quanto riguarda Apollo,l'unico modo che ho trovato è stato quello di cancellare i dati da impostazioni>applicazioni, terminarlo e riavviarlo e allora va, ma tutto funziona solo fino a quando non spengo il telefono, altrimenti siamo punto e a capo...
    Per quanto riguarda la swifykey,funziona correttamente ma dopo un tot appare il messaggio che si è bloccata in modo anomalo e passa in automatico alla tastiera android...
    Ripeto che le stesse applicazioni sul mio funzionano senza nessun problema,quindi la cosa è molto strana...
    Quando tutto manca,disistallo Apollo e swiftkey flow beta e ne installo sia di uno che di un altro un qualcosa di alternativo che in caso mi consigliate...
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Mi sapete aiutare
  4. #853
    Androidiano L'avatar di brixis
    Quote Originariamente inviato da demarinismimmo Visualizza il messaggio
    Le hai installate entrambe alla stessa maniera su entrambi i terminali (entrambe dal playstore/entrambe tramite un backup di titanium backup) o magari lo hai fatto in maniera differente tra l'uni e l'altro?
    La fortuna è cieca...
    ...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
  5. #854
    Androidiano L'avatar di pier0205
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da DanyDiJ Visualizza il messaggio
    Ok va bene ! Pier ma devo cambiare pure ancora. Ops per la nuova versione del cwm... Oppure usare quella della guida cambiando solo la md5?? Poi vorrei fare il nandroid prima di flash are.. Ho bisogno della cwm per farlo??
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Il file ancora.ops rimane sempre quello perchè è riferito ad Odin, non serve per flashare solo la CWM, ma tutto quello che vuoi
    Attento però, in questo caso se vuoi flashare questa ROM non serve usare Odin, per flashare questa ROM devi entrare in Recovery e flashare da lì
    Il Nandroid backup si fa sempre in Recovery, dovrebbe stare appunto la voce "backup", e una volta cliccato ti consiglio di salvare il backup su una memoria esterna
    Pierfrancesco
    Se ti sono stato utile, clicca su
  6. #855
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da cale88 Visualizza il messaggio
    Mi sapete aiutare
    Che intendi per "utilizzo dati"? il grafico che ti faceva vedere quanti MB di traffico dati stavi consumando?
    Pierfrancesco
  7. #856
    Quote Originariamente inviato da brixis Visualizza il messaggio
    Installate entrambe allo stesso modo...Apollo fa parte delle gaps (e il file gaps era uguale) e la swiftkey dal play...
  8. #857
    rimini
    xiaomi mi a1
    Sì esatto il grafico che ti mostra il consumo dei dati per ogni app... Non c'è piu
  9. #858
    Androidiano L'avatar di DanyW
    Catania
    Nexus 5
    Vorrei installare sul mio W 2 app native della ROM Stock che ho perso dalla prima istallazione della CM9.
    Sto parlando del mini diario e delle note. Ho provato a scaricare l' apk da qui https://spreadsheets.google.com/spre...=0&output=html ma una volta massi i due apk nel telefono esce fuori la scitta applicazione non installata. Qualcuno di voi conosce una soluzione per riavere le 2 app ?
  10. #859
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanyW Visualizza il messaggio
    potresti provare a vedere se queste app ci sono anche in altre rom stock ics/jb di altri terminali samsung
    Edit
    Prova con questa guida ma non so se funzioni anche su jb
    https://www.androidiani.com/forum/sa...p-samsung.html
    Ultima modifica di squall250; 17-01-13 alle 17:29
  11. #860
    Samsung Galaxy S4
    Bah mi sembra strano, è la terza voce che appare quando apri le Impostazioni
    Pierfrancesco
