Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 46
[Kernel][CM9] HurtSky's Kernel SV1
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da Wuolgresh Visualizza il messaggio
    è uscito il kernel reverted
    Lo sto provando!!! Ho attivato il turbo boost ma adesso mi è venuto un dubbio!!! Come devo fare per tornare, ad esempio, alla cm9 EOL (intendo senza Kernel)?? Mi basterà riflashare la ROM oppure devo avviare lo script da recovery disattivare lo swap e poi reinstallare la ROM??
    Androidiano L'avatar di elektra88x
    Wiko Rainbow 4G
    Buongiornooo!!
    Ho flashato la cm9 da un paio di mesi, e mi sembra ottima, mi chiedevo in che termini questo kernel può ancora migliorarla?
    e soprattutto se una volta messo quello di Hursky si può tornare a quello di default della cm9?
    Grazie, un saluto a tutti!
    Dispositivi Android: WIKO RAINBOW 4G, Samsung Galaxy W, Samsung Galaxy Ace 2, Asus Fonepad
  4. #33
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da elektra88x Visualizza il messaggio
    Buongiornooo!!
    Ciao.. Non capisco perchè non ci sia il nome del kernel ne nel titolo della discussione che tantomeno nel primo post, comuqnue sia si, è quello di Hurtsky. Io ho tenuto la combinazione CM9 + Hurtsky per un mesetto e mi ci trovo molto bene, sia per quanto riguarda la fluidità che per la batteria.
    Nel caso volessi ritornare al kernel stock ti basta riflashare ROM e gapps senza effettuare alcun wipe.
    Smartphone:
  5. #34
    Prato
    Ciao, da alcuni giorni su XDA è uscita la nuova versione SV1. Capita solo a me che con questa versione carica la batteria solo a terminale spento?
    Mi rispondo da solo: no, il bug è stato segnalato anche da un utente su XDA. Peccato perché la batteria sembrava durare di più.
    Ultima modifica di enrico1234; 03-10-14 alle 10:31
  6. #35
    Salve, ho provato a fare il flash del kernel. Ho eseguito tutti i passi ma non compare Fix Permission ed ora (come nelle migliori delle tradizioni) il cell si accende ma non carica il sistema operativo. Una volta acceso non si spegne più, bisogna levare la batteria. Se è possibile gradirei l'aiuto di qualcuno. Quale procedimento devo eseguire per l'installazione del turbo booster??
    PS: venivo dalla versione originale del cell. Ho eseguito prima il root e poi fatto la Recovery di CWM 6.0.4.5. Avevo finito di installare il kernel ma per l'appunto non ho potuto eseguire il passo Fix Permission in quanto non compare nel menu advanced.
    Ultima modifica di duald84; 13-11-14 alle 23:01
  7. #36
    Prato
    Quote Originariamente inviato da duald84 Visualizza il messaggio
    Ciao, questo kernel è per la cm9 se hai la ROM originale logico che non funziona, cerca il kernel originale e flesha quello. Se hai la cm9 riflesha quella e le gapps, non importa i wipe.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato enrico1234 per il post:
    duald84 (13-11-14)
  9. #37
    Pensavo che non importasse l'ordine dell'installazione kernel / ROM. Farò la procedura il più presto possibile e ti farò sapere. Scusa ma dove la posso reperire?? Nel primo post non c'è nulla, neanche come si chiama il kernel altrimenti lo trovavo su google
    Ultima modifica di duald84; 13-11-14 alle 23:31
  10. #38
    Prato
    Fammi capire avevi la ROM stock (quella originale)?
    Avevi già salvato lo zip della cm9 e delle gapps sulla scheda SD?
  11. #39
    Avevo la stock ROM originale. Si avevo salvato sulla mini SD anche la ROM CM9 e gapps (ma non ho proceduto all'installazione).
    Il fatto strano è che in Recovery mode non compare la voce Fix Permission.
    Ora ho scaricato il kernel Cow, che sembra essere quello adatto alla ROM che ho io.
    (Aggiornamento) Ho effettuato il flash di questo kernel e tutto è tornato come prima (almeno all'apparenza, speriamo definitivamente).
    Ti ringrazio lo stesso. Sei stato di grandissimo aiuto.
    Ultima modifica di duald84; 13-11-14 alle 23:57
  12. #40
    Prato
    OK segui la procedura per il flash della cm9 (wipe data, wipe cache e wipe dalwik poi flashi la cm9 e le gapps) lascia fare il kernel per ora. Fix permission era in versioni precedenti della recovery. Tieni presente che così perdi tutti i dati ma se passavi dalla stock alla cm9 era scontato
