Pagina 100 di 192 primaprima ... 50909899100101102110150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #991
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Dicono che Kit Kat sia ottimizzata per i dispositivi con poca RAM, ma finora è quella che si comporta peggio sul nostro telefono....
    Feb 2014
    galaxy w
    Io rispetto alla stock mi trovo molto bene con la cm11 se la build di turno non mi da problemi come l'ultima. Mi trovo molto meglio con questa che non è ancora definitiva rispetto x esempio alla cm10.1 eol
  4. #993
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Ricordiamoci che comunque è una build non ufficiale (se fosse ufficiale andrebbe molto peggio) e che è solo l'ultima build che ha tutti questi problemi.
    E soprattutto ricordiamoci che c'è del lavoro non retribuito dietro, quindi rispettiamo il lavoro altrui e teniamoci questa ROM che non è niente male
  5. #994
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Io pensavo di fare una donazione ad arco, un giorno.
    Se la meriterebbe appieno.
    Smartphone:
  6. #995
    Huawei Ascend G700 b115-U10
    Anche io mi trovo molto bene con la cm11. Sicuramente meglio che con la 10.2, in cui ultimamente perdevo il segnale 3g sempre più spesso. Anche la fluidità mi sembra migliorata, e per far piantare il telefono per via di ram piena, mi ci devo mettere di impegno.
    Oggi ho reinstallato la build 10, e tutti i problemi riscontrati con la build 11 sono scomparsi. Mi terrò questa fino a che non saranno risolti, ma comunque un grande grazie ad Arco non glielo toglie nessuno!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Donmiguel per il post:
    IlPessimoFra (19-04-14)
  8. #996
    Senior Droid L'avatar di Wuolgresh
    Italia
    Samsung Galaxy Core / Galaxy w
    Ringraziato 57 volte in 49 Posts
    Per chi non va mai sull'altra sezione vi posto qui la recensione della cyanogen 11 by arco
    non è completa , manca la dritta sui giochi che metterò in sti giorni ( you tube è sciocco )
    you tube : https://www.youtube.com/watch?v=JBXx...eFbXLJ2BXvL5qX
    per domande chiedete qui
    Ultima modifica di dieguccio; 19-04-14 alle 14:48
    Per un problema chiedi al :
    Samsung Galaxy W
  9. #997
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Ciao raga, io sono fermo all'alpha 6 della CM10 alla quale sono sempre tornato dopo aver provato le successive e che per quanto mi riguarda è quella che più mi soddisfa complessivamente. Ora già da tempo il W non è più cell principale quindi più x curiosità che per altro ero tentato di provare questa CM11. Da quello che ho capito conviene mettere la penultima versione del 23/3/14 ovvero la build 10 che poi è quella che mi segnala GooManger come update, piuttosto che l'ultima,giusto? Un'altra cosa, io ho la TWPR come Recovery, va bene bene lo stesso x flashare? Dato che la reputo da sempre superiore alla CWM non mi andrebbe di cambiarla. Grazie
    Ultima modifica di vdese; 19-04-14 alle 13:03
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  10. #998
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Ciao raga, io sono fermo all'alpha 6 della CM10 alla quale sono sempre tornato dopo aver provato le successive e che per quanto mi riguarda è quella che più mi soddisfa complessivamente. Ora già da tempo il W non è più cell principale quindi più x curiosità che per altro ero tentato di provare questa CM11. Da quello che ho capito conviene mettere la penultima versione del 24/3/14 ovvero la build 10 che poi è quella che mi segnala GooManger come update, piuttosto che l'ultima,giusto? Un'altra cosa, io ho la TWPR come Recovery, va bene bene lo stesso x flashare? Dato che la reputo da sempre superiore alla CWM non mi andrebbe di cambiarla. Grazie
    Si, la build migliore sembra essere la penultima.
    Che versione hai della TWRP? Le vecchie non sono adatte al flash di ROM basate su KitKat..
    Smartphone:
  11. #999
    Appena controllato e ho la 2.4.4.0. Sempre GooManager mi segnala disponibile la 2.7.0.0. Lo lascio aggiornare prima di procedere? Un'altra cosa, sono legatissimo alla bootanimation della CM9 che ho conservato anche sulla CM10. Si può mettere anche sulla CM11 o si rischiano brick/bootloop x incompatibilità? Certo che il W ha un non so che di magnetico. Ne ho cambiati tanti nel frattempo, dual core, quad core,millemila core e 3 Gb di ram ma il Wonderino non tramonta ancora
    Ultima modifica di vdese; 19-04-14 alle 13:33
  12. #1000
    Feb 2014
    galaxy w
    Xchè se fosse ufficiale sarebbe peggio?non dovrebbe essere il contrario in teoria? O le custom ROM ufficiali sono peggio ottimizzate?
