Pagina 160 di 192 primaprima ... 60110150158159160161162170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 1917
[ROM][KK][4.4.4][KTU484P] CyanogenMod 11.0 by Arco68
  1. #1591
    La ROM (quella scaricata) sta nella scheda SD. È la ROM che possiedi al momento che si trova in /system.
    quindi nella cwr la SD0 sarebbe la sdcard e SD1 non esiste fisicamente, per questo non mi accede giusto ?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da kojiro Visualizza il messaggio
    sdcard0 è la SD interna mentre sdcard1 è quella esterna.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #1593
    ok quella esterna non me la legge....quindi se formatto il system perdo pure lo zip della rom che ho messo in quella interna o sbaglio ?
  5. #1594
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Se fai un format /system elimini la ROM che monti al momento.. Non la SD. Le memorie SD non vengono toccate da quel wipe.
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    kojiro (17-08-14)
  7. #1595
    ok fatto e sto rieseguendo l'installazione esiste un modo eventualmente per rimettere uno zip dentro la sd interna sapendo che non funziona la micro ? ps: intendo tipo in download mode
  8. #1596
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Se intendi uno zip da flashare, puoi usare direttamente ADB sideload.
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-sideload.html
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    kojiro (17-08-14)
  10. #1597
    1) si è ancora frizzato dopo 5 minuti che girava la freccia, 2 da quello che ho letto dovrei trovare un mdo per installare adb solo che posso solo accedere alla recovery come lo metto dentro ?
  11. #1598
    dopo il freeze ho tolto la sd e ho riavviato e adesso si è acceso
    grfazie a tutti e scusate se vi ho fatto impazzire
  12. #1599
    Senior Droid L'avatar di Wahoo
    Fabriano
    Ringraziato 126 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wahoo Visualizza il messaggio
    Ho provato con i vari comandi ma niente. Ho anche provato a installare un app specifica ma senza risultati. Altre soluzioni? Sarebbe davvero eccezionale avere un batteria che dura più a lungo nel corso della giornata!
    Suggerimenti?
  13. #1600
    Jan 2014
    Ragazzi, solo io con l'ultima Build (20) e il Kernel "K^Kernel_GT-I8150_KK-4.4_v1.4_OC_EXUV_406MB_Linaro-4.9.1_Signed" ho problemi con la fotocamera? Sia quella di default che con applicazioni di terze parti. Praticamente la prima volta si avvia e scatta una foto senza problemi. Da lì in poi nulla...esce sempre il messaggio "impossibile collegarsi alla fotocamera". Finchè non riavvio....e poi da capo-
    Non ho mai avuto un simile problema...consigli/aiuti?
    Grazie come sempre.
    Aggiungo che il problema si verifica quando, ad applicazione accesa, il telefono va in standby spegnendo lo schermo. se ad ogni foto chiudo e riapro l'applicazione, il problema non si verifica. Praticamente si verifica con l'app in background.
    AGGIORNAMENTO
    Ho reinstallato la build 20, e quindi anche il suo kernel originale, ma niente...il problema rimane.
    Ultima modifica di Mic77; 18-08-14 alle 17:20
