Pagina 43 di 115 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1142
[Aiuti & Consigli] Thread di Supporto al Modding Galaxy W (CHIEDETE QUI)
  1. #421
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    T9? La ROM possiede la tastiera Google, che è una QWERTY. Parli per caso della correzione automatica del testo?
    No parla della tastiera dei telefoni "vecchi" con i tasti, dove il tastierino telefonico faceva anche da tastiera
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Il root è uno solo ed è una cavolata farlo. Trovi una guida ben fatta in sezione modding
    :o Sarà una cavolata farlo ... ma sto seguendo la guida e non succede nulla ... ho scaricato il file uptade.zip ho provato a copiarlo praticamente ovunque, ma il risultato non cambia, e cioè, spengo il telefono, schiaccio i tasti come da immagine, appena si accende il telefono rilascio power, e appare sullo schermo una scatoletta aperta con una freccia e il "verdino" ... ma non succede nulla ... inizia a riavviarsi di continuo.
    EDIT ... Mi ero sinceramente perso il fatto che appena dopo l'accensione, dovevo rilasciare i 3 tasti e schiacciare poi il tasto alla sinistra del tasto home...
    ora mi risulta l'app SUPERUSER ... fantastico.
    Prossimo step ?
    Ultima modifica di Archangelo87; 18-02-14 alle 01:31
  4. #423
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Archangelo87 Visualizza il messaggio
    Prossimo step ?
    Installa la ClockworkMod e procedi al flash di una ROM.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. #424
    Aug 2013
    FVG
    huavei ascend g7
    buongiorno forum, per favore mi linkate dove poter scaricare la cyanogenmod 9 rc1 ?? la kitkat non soddisfa come la 2.3.6 per alcune funzioni...tipo gestione rubrica ed sms...Resto in attesa così da flashare subito!!!
    Dimenticavo...Dato che avevo la kitkat sono ritornato alla 2.3.6 non stock ma con app installate...Durante il ripristino mi ha dato qualche noia tipo schermata wonder gt-i8150 restando fermo lì....In cwm recovery avevo fatto i vari wipe come richiesto ...Sono ancora in possesso della rom full stock e quasi quasi riflasho a quella così da far trovare terreno vergine per la 9 rc1..Che dite?
    Pensavo pure ad un pristine.....dato che vorrei eliminare tutti quei file imutili presenti nella memoria del cell che non serviranno...
    Ultima modifica di wonderaxe; 22-02-14 alle 10:29
  6. #425
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da wonderaxe Visualizza il messaggio
    Ciao. RC1? Io credo che faresti meglio a scaricare ed installare la EOL. Qui trovi il thread corrispondente: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=130389
    Per eseguire un installazione il più pulita possibile fai anche un format /system prima di flashare la ROM.
    Smartphone:
  7. #426
    Aug 2013
    FVG
    huavei ascend g7
    grazieeeeee e riguardo il pristine? che consigli? Quando scelgo di pulire per bene il mio hard disk per esempio, elimino pure la partizione...Ma in android non sono così preparato....e se volessi farlo in android? è possibile? spiegami thanks
  8. #427
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ecco la procedura di pristine, seguila con attenzione:
    COSA E' UN PRISTINE?
    Quando si installa un App (. Apk ), i dati vengono salvati dalla App compreso l' apk , tali dati immagazzinati potrebbero essere ottimizzati / personalizzati in base alla ROM che si è utilizzata precedentemente.
    Questo significa che se si cambia ROM , i dati presenti potrebbero causare problemi per le differenze tra la ROM precedente e la tua ultima ROM che installi.
    Il problema si complica maggiormente se si effettua un cambiamento generazionale (ad esempio, l'aggiornamento da GB a ICS o ICS a JB / JB +).
    Utilizzando questa tecnica si installano ROM incontaminate e si evitano circa il 95% dei problemi riscontrati da tutti gli utenti che utilizzano le ROM ( compresi i riavvii).
    EFFETTI PRISTINE SUL TUO DISPOSITIVO:
    Si perdono TUTTI i tuoi salvataggi (giochi, applicazioni ecc...)
    Si dovranno scaricare e installare nuovamente tutte le applicazioni
    E' necessario del tempo per effettuare il processo
    COME SI EFFETTUA IL PRISTINE
    Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
    1- Assicurarsi di aver ClockworkMod installato e batteria carica al 100%.
    2- Effettua un backup prima di ogni cosa dei dati importanti come ad esempio SMS Log, registro chiamate, contatti ecc... ( Non c'è bisogno di eseguire il backup di applicazioni, in particolare le applicazioni di sistema )
    3- Creare un backup nandroid del vostro sistema attuale. Questo sarà necessario se avete bisogno di ritornare nuovamente nella vostra ROM precedente.
    4- Copiare i seguenti file nella directory principale della scheda esterna SD:
    La ROM di installazione .zip
    Gapps .zip
    La directory / ClockworkMod del backup Nandroid del vostro sistema attuale ( Se non lo avete fatto ritornate al punto 3 )
    5- Entrare in Recovery con la scehda sd esterna inserita
    6- Formattare ed effettuare i Wipe :
    Entrare in mounts and storage ed eseguire le seguenti operazioni ==> format /data; format /system; format /cache; format /sdcard
    questi consentono di formattare direttamente le partizioni. Fate attenzione estrema con queste opzioni, la formattazione di una di queste partizioni comporta la perdita di tutti i dati su di esse, in particolare il system. La formattazione della partizione di sistema rimuoverà la ROM e lasciare il vostro telefono senza un sistema operativo e durante la pulizia della partizione di avvio può brikkare il telefono a meno che non si ripristina o flasha un altra rom prima di riavviare il dispositivo.
    Entrare in Advanced ed eseguire le seguenti operazioni ==> Wipe Dalvik Cache ; Wipe Battery Stats
    Wipe Battery stats : Resetta il file che gestisce la batteria, e lo ripristina. Cancellandolo si eliminano errori che fanno leggere male il livello di batteria. Fatelo con il livello di batteria al 100%.
    7- NON RIAVVIATE altrimenti il cell brikka, prima di riavviare flashare la ROM seguendo le istruzioni di essa e dopo riavviare.
    8- MOLTO IMPORTANTE: NON ripristinare MAI qualsiasi APP da una precedente Titanium Backup SET fare sempre nuove installazioni DAL NEGOZIO PLAY!
    ATTENZIONE: NON MI RITENGO RESPONSABILE DI DANNI AL CELL O ALTRO DERIVANTI DA QUESTA GUIDA DELLA PROCEDURA. LO FATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.Non mi assumo nessuna responsabilità per tutti coloro che vogliono provare questa guida, è a solo scopo informativo, la fonte di queste informazioni sono riportate in inglese su XDA dall'utente pepoluan: [Tip] Going 'Pristine' : What, Why, How - xda-developers
    Non devi formattare le partizioni, in questo caso si parla di firmware, non di sistemi operativi.
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    wonderaxe (22-02-14)
  10. #428
    Aug 2013
    FVG
    huavei ascend g7
    bene, grazie molte NiloGlock per aver sottolineato a che serve un pristine....Mi sono documentato e l'ho eseguito nel mio cell ...Ora sono con la 2.3.6 perchè ci son molte funzioni che a me gustano un casino rispetto alle varie cyano....che son state alleggerite e rese stabili e completamente funzionanti un un modello come il W...ma tante cose mi mancavano e trovandomi meglio con la 2.3.6 ho preferito fare il downgrade...
    Ora mi è venuta in mente una proposta rivolta a chi ne sà.....
    E' POSSIBILE INSTALLARE 2 SISTEMI OPERATIVI NELLO STESSO SMARTPHONE ?
    questa mia esigenza è perchè ho acquistato un'app che è perfetta per il mio caso (Xbox360 ed mtu) solo che nella 2.3.6 non gira perfettamente come nelle versioni successive....e quindi vorrei all'occorrenza scegliere magari una cyanogen 11.0 per quest'app e la 2.3.6 per tutto il resto.
    A voi la parola e come sempre,GRAZIEEE a tutti per gli interventi costruttivi o semplici opinioni
  11. #429
    Padova
    Si, si può! Su XDA avevo trovato tempo fa (tranquillo che ora te la tiro fuori) una guida dell'utente educk che spiegava appunto come avere il dualboot nel nostro Galaxy W. Ti avviso però che tra i requisiti devi avere una MicroSd buona (classe 8 o meglio ancora 10) da 4 GB e che quest'ultima si guasterà molto più facilmente del normale
    EDIT:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2469803
    Questa è la guida. Piccolo problema: la ROM primaria deve avere almeno Android 4.0 e la secondaria almeno Android 4.1. Vedi tu se ti conviene o no
    Ultima modifica di IlPessimoFra; 22-02-14 alle 22:11
  12. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
  13. #430
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Anche io avevo letto una cosa simile a quella che ha indicato Fra, ma non mi sembra consigliato far questa specie di dual boot. Il rischio di brick mi sembra molto molto più elevato, dato che si modificano le partizioni della memoria dedicata al sistema, ovvero quella contenente system, efs e un sacco di altre cartelle che contengono informazioni di vitale importanza per il telefono.
    Smartphone:
