Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
[GUIDA] installare recovery RZ per samsung galaxy w
    Androidiano L'avatar di snake87321
    Ringraziato 75 volte in 16 Posts
    Post
    finalmente abbiamo una recovery!!! ora dobbiamo installarla sul nostro device
    la procedura ve la spieghero moooolto semplice perche quella data su altri forum e molto confusionaria perche poco chiara
    (sono anche molto scarso di inglese ahahah)
    occorrente:
    il nostro device deve essere rootato (ho fatto una guida apposita al rooting che potrete trovare qui:https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html)
    poi bisogna avere le librerie adb nel pc.
    procedura:
    1.scaricate il file .img da http://www.rzdroid.com/ftp/recovery/...ancora-rec.img se non lo trovate provate qui e cercate il modello (scaricate solo il file .img) http://http://www.rzdroid.com/ftp/recovery/gingerbread/2.1.4/RZR-2.1.4-download.html
    poi collegando il telefono in memoria di massa scaricate il file .img in sd interna. (se vi chiede di installare driver installare tutto)
    2.scollegate il telefono dal pc
    3.andate in impostazioni e mettete la spunta in usb debug
    4.ricollegate il telefono al pc ma senza metterlo come memoria di massa!
    5.da prompt dei comandi andate nella directory dove avete le librerie adb
    6.date il comando: adb shell
    7.in seguito date il comando su
    8.a questo punto vi apparira un cancelletto e copiateci questa riga: dd if=/sdcard/RZR-2.1.4-ancora-rec.img of=/dev/block/mmcblk0p13
    se tutto va per il verso giusto vedrete che l istallazione ha avuto successo
    scollegate il telefono e spegnetelo. riaccendetelo premendo in contemporanea i tasti volume+,accensione,home.
    appena appare il logo samsung rilasciate SOLO il tasto d accensione tenendo premuti SOLAMENTE gli altri 2..appena entrati in recovery potete rilasciarli.
    FINE! semplice no? spero di essere stato abbastanza chiaro. per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi.
    questa guida e gia stata testata e provata da me medesimo.
    ora abbiamo un punto di partenza per creare qualche rom ecc ecc.. Buon lavoro a tutti i dev che si dedicheranno !!!
    si ringrazia raidzero per il lavoro svolto
    Ultima modifica di snake87321; 06-12-11 alle 13:54
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato snake87321 per il post:
    fender90 (07-12-11),pascom75 (10-12-11)
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Domanda molto NOOB:
    le librerie adb le ho scaricate da qui, Android SDK | Android Developers, precisamente android-sdk_r15-windows.zip.
    Sono quelle giuste? :P
  5. #3
    Si vanno bene vedi solo se hai scaricato l sdk per il tuo sistema operativo.
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di multipol
    Huawei P8 - GRA-L09
    Ringraziato 129 volte in 116 Posts
    se volesi ripristinare il telefono al suo stato originale?
    Per tornare a usare kies o venderlo?
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da multipol Visualizza il messaggio
    Un bell hard reset da recovery e riflashi la rom stock cosi sparisce sia la recovery che il root bo semplicemente fai l unroot
  8. Il seguente Utente ha ringraziato snake87321 per il post:
    multipol (08-12-11)
  9. #6
    Huawei P8 - GRA-L09
    questo non so come fare...sono 'gnorante...
  10. #7
    Allora prima di tutto..hai installato sdk? I driver del device? Se queste cose le hai fatte possiamo procedere.. Allora una volta installato sdk dovrai aggiornarlo fai tutto il procedimento. Dopo di questo devi andare da prompt dei comandi fino alla directory platform tools che trovi dentro sdk. Da li dai il comando. Con il telefono messo in debug mode collegato al pc
  11. #8
    Se proprio non arrivi fai cosi..
    Da prompt di comanfo incolla questa riga e dai invio
    cd C:\sdk\platform-tools
    Da qui poi dai il comando adb shell e fai invio ;-)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato snake87321 per il post:
    multipol (08-12-11)
  13. #9
    Huawei P8 - GRA-L09
    Fatto, grazie!
    Mi sono documentato e ora è più chiaro.
    La recovery funziona.
  14. #10
    Fatto, grazie!
    Prova la mia rom se ti va e fammi sapere ;-)
