Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 270
Notizie del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 ???
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    non saprei, io ho una wind e una vodafone ro entrambe da 128k, dovresti provare un' altra vodafone da 64 e così vedi se è un' incompatibilità solo con la tua sim o con tutte le 64k e comunque potresti magari cambiarla con una nuova vodafone (non so quanto costa) io in passato avevo avuto un problema con una vecchia sim tim e un nokia ed avevo poi richiesto appunto la 64k, mi pare ai tempi costasse 10000 vecchie lire
    ho provato con un'altra sim vodafone da 64k è funziona, solo con la mia non funziona, però non vorrei cambiare numero come faccio?anche se per risolvere il problema momentaneamente li ho salvati attraverso il pc tutti sulla memoria del telefono disattivando le rubriche sia della sim 1 che 2.
    siccome è il mio primo android, questa applicazione si può scaricare dal play store direttamente dal cell?
  4. #203
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da skyorange Visualizza il messaggio
    beh si può richiedere il cambio sim mantenendo lo stesso numero!
  5. #204
    Grazie..volevo chiederti secondo te x ora ke nn ho fatto root che applicazioni mi suggeriresti da scaricare dal play store?
  6. #205
    beh, li dipende dalle tue esigenze di uso che ne fai , io ad esempio che non richiedono il root ho: skype, kingsoft office,opera mobile, shazam, teamviewer,il meteo, traduttore, adobe reader, speedtest, androzip, android assistant, sms backup&restore,altimeter, altritudine, vibrometro, bookmarkSB, livella, network info ll , mentre che si possono usare senza root, ma che si sfruttano al meglio con il root ho : avast! mobile security(fa da antifurto) e file manager hd, mentre che richiedono il root: titanium backup e link2sd, ma come detto, di applicazioni ce ne sono una marea, dipende appunto da cosa ti serve in particolare per l' uso del tuo telefono
  7. #206
    Ho installato easy battery saver ma mi ha bloccato viber.
    sent from my cadatab
  8. #207
    Ho appena acquistato la versione ungherese del duos (firmware LD1), però ho notato che rispetto al mio vecchio nokia (non smartphone) prende molto meno il segnale. In alcuni punti della casa col nokia arrivavo a 2 tacche, con il duos invece zero tacche.
    A volte, pur segnalando zero tacche, riceve comunque chiamate, altre volte invece risulta irraggiungibile (quindi forse l'indicatore del segnale non è molto affidabile).
    In ogni caso se una conversazione audio è già avviata, la linea NON cade nelle zone di casa dove generalmente il telefono ha zero tacche e non c'è alcun disturbo audio.
    Altra stranezza: tende facilmente ad oscillare tra zero tacche e 3 tacche in uno stesso punto della casa.
    Qualcun altro ha rilevato tali anomalie? C'è un modo per potenziare il segnale, anche a scapito della batteria?
    Lo smartphone in sé mi sembra un buon prodotto, però dovrebbe come prima cosa garantire un buon servizio telefonico e al momento sono un po' deluso... non regge affatto il confronto con i telefonini di vecchia generazione che ho avuto finora.
  9. #208
    Quote Originariamente inviato da hmmurdock Visualizza il messaggio
    Allora riporto la mia esperienza personale, 2 aggiornamenti firmware andati a buon fine: prima passando da XXKL8 a XXLD1 e poi da quest'ultimo al più recente XXLE3.
    Ho usato sempre Odin3 v. 1.85 lasciando tutti i parametri di default (cioè flaggati solo "Auto reboot" e "F. Reset Time").
    Inizialmente ho riscontrato i seguenti problemi:
    1) con Windows XP Pro SP3, Odin riconosceva il cellulare ma l'aggiornamento si fermava sempre al punto "SetupConnection..": problema risolto usando Odin su un altro pc con Windows 7;
    2) con i firmware trovati in rete (samfirmware, ts300 e altri) composti da un unico file .tar.md5 l'upgrade falliva sempre, esattamente come indicato nel post nr. 223 da Fainao; ho risolto questo problema (ed ha funzionato in entrambe le occasioni) scaricando l'utility "Odinatrix" per Windows, scovata proprio leggendo il forum di questo sito. Questa utility non fa altro che scomporre l'unico file .tar.md5 nei tre singoli files PDA - MODEM - CSC. Impostando Odin con il firmware diviso, l'upgrade è andato sempre a buon fine. Preciso che Odinatrix impiega circa 30 minuti per scomporre il firwmare da pacchetto unico a singole parti.
    Spero di essere stato utile.
    Saluti a tutti.
    Grazie per tutte le info postate. anche io non riuscivo a flashare il mio cell , pur utilizzando odin quello giusto, dopo la procedura, che risultava corretta, il cell si resettava in continuazione, ho seguito i tuoi consigli e il risultato è stato eccellente e velocissimo. Il mio cell aveva firmware tailandese e anche se me la cavo olto bene con l'inglese, mi piacevea l'dea di avere un linguaggio italiano installato sopra.
    Grazie di nuovo
    Devo solo rifare il root perchè quello si perde sempre in questi casi.
    A proposito il mio firmware è.: s6102xxle3 e non so se esistono aggiornamenti.
    A presto
    Salvo
  10. #209
    Quote Originariamente inviato da Protte Visualizza il messaggio
    IO vengo da un Nokia E66 (del 2010). Il mio ufficio è in una zona dove con Voda si parla a fatica a prescindere dal telefono. Il nokia indicava 1-2 barrette e praticamente non si riusciva a parlare. Il Samsung dà più o meno le stesse barrette ma si parla (bene no)
    Questa è la mia esperienza, poi sicuramente con i nokia di vecchissima generazione non c'è confronto
    PS: occhio alla posizione della mano mentre parli - può influire molto
    Ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato aa326900 per il post:
    Protte (15-06-12)
  12. #210
    Ho aggiornato il mio galaxy in quanto avevo dei problemi con la SD.
    Sono passato dalla vesrione S6102XXLC2 alla versione S6102XXLE3, i problemi alla SD si sono risolti ma ora di tanto in tanto il telefono si riavvia.
    Visro che son la precedenre release del fw non mi era mai successo penso che possa derivare da qualche impostazione.
    Quaincuno ha risolto o ha capito la causa scaretante del riavvio?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:05
  2. 03-09-12, 20:40
  3. 03-09-12, 19:00
  4. 03-09-12, 14:29
  5. 31-08-12, 16:01
  6. 24-08-12, 18:44
  7. 24-08-12, 00:04
  8. 22-08-12, 18:38
  9. 22-08-12, 10:30
  10. 20-08-12, 21:28
  11. 20-08-12, 15:51
  12. 13-08-12, 10:34
  13. 13-08-12, 10:28
  14. 11-08-12, 15:06
  15. 05-08-12, 00:54
  16. 01-08-12, 16:10
  17. 31-07-12, 23:56
  18. 25-07-12, 02:26
  19. 22-07-12, 13:36
  20. 20-07-12, 19:54
  21. 20-07-12, 19:50
  22. 19-07-12, 23:46
  23. 18-07-12, 20:52
  24. 18-07-12, 11:26
  25. 16-07-12, 16:04
  26. 14-07-12, 15:12
  27. 14-07-12, 10:55
  28. 10-07-12, 19:02
  29. 09-07-12, 15:25
  30. 09-07-12, 15:21
  31. 09-07-12, 13:45
  32. 08-07-12, 15:44
  33. 08-07-12, 13:39
  34. 06-07-12, 15:08
  35. 05-07-12, 13:17
  36. 05-07-12, 01:16
  37. 03-07-12, 17:50
  38. 01-07-12, 18:32
  39. 30-06-12, 20:40
  40. 28-06-12, 21:27
  41. 26-06-12, 12:19
  42. 21-06-12, 21:08
  43. 21-06-12, 14:46
  44. 20-06-12, 09:31
  45. 16-06-12, 18:07
  46. 13-06-12, 22:44
  47. 11-06-12, 18:48
  48. 11-06-12, 18:28
  49. 10-06-12, 16:53
  50. 10-06-12, 16:28
