Pagina 11 di 27 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 270
Notizie del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 ???
  1. #101
    ho modificato il csc...ora è S6102ITVJS1...l'ho fatto manualmente
    Oggi ho purtroppo scoperto un bug.
    Premetto che nello slot 1 ho una sim WIND che uso solo per telefonare (impostata in 2G) e nello slot 2 ho una sim TRE che uso principalmente per connessione internet in 3G (con tariffa flat).
    Volevo fare un test per vedere di quanto migliora la vita della batteria con la sola connessione 2G e di conseguenza ho disattivato da menu la scheda TRE. Appena disattivata vedo a fianco dell'indicatore dello slot 1 il simbolino di connessione con una E: si era collegato a Wind in GPRS (fregandomi 2 euro visto che non ho tariffe flat per internet).
    A questo punto ho tolto la spunta a "usa dati a pacchetto" che si era automaticamente attivata, e la connessione dati si è chiusa.
    Quando ho poi riattivato la scheda TRE non sono più stato in grado di attivare su quest'ultima il menu "usa dati a pacchetto".
    Dopo diversi smanettamenti ho trovato la soluzione: per ripristinare “usa dati a pacchetto” sulla scheda TRE ho dovuto disabilitare la SIM Wind. Solo a questo punto ho potuto riabilitare usa dati a pacchetto.
    Tra l'altro ho notato che il segno di spunta di "usa dati a pacchetto" relativo alla sim disabilitata invece di cambiare colore rimane sempre di colore verde anche se tutto il campo è visualizzato con il colore meno brillante.
    Scusatemi la lunghezza e la non facile comprensione della descrizione ma spero possa essere utile ad altri.
  4. #103
    salve a tutti
    ho ricevuto oggi questo fantastico smartphone e volevo cambiare la lingua del t9 in italiano...
    ho letto nella guida che il primo passo è root...che vuol dire...nel senso....che devo fare per avviare in root???
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da MaxReed Visualizza il messaggio
    ah ok , grazie per il confronto , ora volevo solo chiederti se, con il tuo firmware, hai anche il problema con la disabilatazione delle schede cioè che, se hai la connessione dati disattivata ,continua a dire non riuscita e poi diventa un ' impresa ripristinare tutto , perchè fa un po quello che vuole
    Ultima modifica di jonn; 15-05-12 alle 00:42
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da serp Visualizza il messaggio
    salve a tutti
    io ho seguito questa guida Universal Gingerbread Root & Unroot 2.3.3 -> 2.3.7+ - xda-developers e ho visto che va molto bene sia per il root che ,se mai ti servisse, per l'unroot
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    no a me non succede....leggevo su un altro forum che si tratta di un piccolo bug del firmware XXKL8, mentre io ho l' XXLD1
  8. #107
    ah ok, grazie , allora l' XXLD1 dovrebbe essere praticamente perfetto...
  9. #108
    Non credo proprio, io ho XXLD1 e mi succede quello che ho descritto poco sopra.
    Solo adeso ho capito che il tuo problema era praticamente uguale al mio.
    Comunque quando non riesci a riattivare "usa dati a pacchetto" devi disattivare l'altra Sim e a questo punto ti consente di riattivare "usa dati a pacchetto". Dopo che lo hai fatto puoi riattivare l'altra Sim senza ulteriori problemi.
  10. #109
    addirittura mettendo entrambe le schede in 2g e togliendo la spunta di connessione dati non posso ricevere gli mms?ma perchè mai?un normale telefono lo poteva fare senza bisogno di connettersi!!mah..il cellulare si connette al mio router ma dopo un pò che parte il caricamento della pagina web mi compare la scritta "pagina web non disponibile.."se attivo la connessione dati mi scala i soldi?so che c'è un modo, ma non so quale, per connettersi a internet con il router senza bisogno di attivare i dati a pacchetto!
    se metto una scheda in 3g devo attivare per forza la connessione dati?
  11. #110
    Puoi indicarmi come hai fatto. Io ho provato come suggerito nel link seguente, terza soluzione, ma non ci sono riuscito:
    http://androidbitalia.blogspot.it/20...io-csc-su.html
    Ho eseguito il tutto alla lettera ma il testo aperto già riporta ITV e quindi ritengo inutile modificarlo.
    Ultima modifica di ciroiago; 15-05-12 alle 17:24
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 21:05
  2. 03-09-12, 20:40
  3. 03-09-12, 19:00
  4. 03-09-12, 14:29
  5. 31-08-12, 16:01
  6. 24-08-12, 18:44
  7. 24-08-12, 00:04
  8. 22-08-12, 18:38
  9. 22-08-12, 10:30
  10. 20-08-12, 21:28
  11. 20-08-12, 15:51
  12. 13-08-12, 10:34
  13. 13-08-12, 10:28
  14. 11-08-12, 15:06
  15. 05-08-12, 00:54
  16. 01-08-12, 16:10
  17. 31-07-12, 23:56
  18. 25-07-12, 02:26
  19. 22-07-12, 13:36
  20. 20-07-12, 19:54
  21. 20-07-12, 19:50
  22. 19-07-12, 23:46
  23. 18-07-12, 20:52
  24. 18-07-12, 11:26
  25. 16-07-12, 16:04
  26. 14-07-12, 15:12
  27. 14-07-12, 10:55
  28. 10-07-12, 19:02
  29. 09-07-12, 15:25
  30. 09-07-12, 15:21
  31. 09-07-12, 13:45
  32. 08-07-12, 15:44
  33. 08-07-12, 13:39
  34. 06-07-12, 15:08
  35. 05-07-12, 13:17
  36. 05-07-12, 01:16
  37. 03-07-12, 17:50
  38. 01-07-12, 18:32
  39. 30-06-12, 20:40
  40. 28-06-12, 21:27
  41. 26-06-12, 12:19
  42. 21-06-12, 21:08
  43. 21-06-12, 14:46
  44. 20-06-12, 09:31
  45. 16-06-12, 18:07
  46. 13-06-12, 22:44
  47. 11-06-12, 18:48
  48. 11-06-12, 18:28
  49. 10-06-12, 16:53
  50. 10-06-12, 16:28
