Ho installato link2sd e ho visto che come spazio sistema ho solo il 2%di memoria libera!!ascolta ma appmenagerIII e link2sd sono due programmi simili?
ciao, ops... avevo pensato che avessi già link2sd e spostato tutto.... a questo punto segui qui e con il crea collegamento collega le tue app ....(vedi guida...) se poi avessi ancora problemi vediamo quanto detto prima del sistema (ma se hai il 2% libero, forse sopravvivi...)... prova a vedere... ah fb su questi con poca memoria alla lunga riesce a dare problemi....per riflashare volevo dire caricare il firmware con odin , ma per il momento comincia da link2sd....
John ma devo seguire TUTTA la guida? anche la prima parte dove mi dice di scaricare MiniTool sul computer?la mia SD non è partizionata.. Cmq se provo a spostare delle app sulla sd mi dice Link2sd non può ottenere l'accesso root. Se hai l'accesso root accertati di aver risposto permetti alla richiesta superuser.
Che richiesta? non so dove mettere"permetti"..![]()
ok, allora scusami... ho corso troppo!!
allora qui per il root ... In questo terminale è semplicissimo prendi il file universal_gb_root_v17.zip dentro il pacchetto che ti ho linkato e lo copi così com' è nella sd..(.zip). spegni il telefono, poi lo accendi in recovery premendo e tenendo premuti fino all’ accensione: volume su (aumenta) , home e power...Poi ti spostii nel menù con il Volume + e Volume - e scegli "apply update from sdcard" confermi con il tasto Home , selezioni universal_gb_root_v17.zip e nuovamente il tasto Home per applicare. Vedrai il messaggio "Install from sdcard complete". Quindi premi il tasto home su "reboot system now" ed è rootato... ora se apri link2sd ti chiede i permessi e tu acconsenti....poi leggiti la guida di link2sd , fai la partizione, metti le impostazioni come letto e usa il crea collegamento.... se ci sono problemi chiedi pure...
ah come partizione la prima è quella che hai già ... da guida la restringi e procedi con la ext3 sempre primaria...
Ultima modifica di jonn; 02-10-13 alle 23:05
John ascolta nel pacchetto ci sono due file uno è uno universal_gb_unroot_final e l'altro universal_gb_root_v17 all'inizio dici di copiare il file "..unroot_final" poi però dici di selezionare il file "..root_v17".. quale dei due devo copiare nella sd?nella guida all'interno del pacchetto dice di copiare "...root_v17".. se copio uniroot il cell ritorna come prima del root c'è scritto nella guida!
Inoltre per copiare basta collegare il cellulare con usb e da risorse del computer copiare il file in disco rimovibile? oppure devo per forza installare kies?
Ultima modifica di Lis84; 02-10-13 alle 23:01
Ultima modifica di jonn; 02-10-13 alle 23:11
