Pagina 37 di 38 primaprima ... 2735363738 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 374
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING Galaxy Y Duos S6102
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Da qualche giorno ho dovuto alzare bandiera bianca, tra play store e play service la memoria si satura e puoi cancellare anche tutto il resto, ma i 100mb liberi vengono occupati solo da quei due, non resta che mandarlo in pensione o cercare un modo per usare una versione vecchia e bloccarla
    Scusa ma con link2sd l'ho spostato nella scheda SD, non dovrebbe risolversi?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    Ci ho provato ma mi è andato tutto in pappa e comunque non dovrebbe funzionare
  4. #363
    Jun 2015
    A me è successo lo stesso, poi provando 20-30 volte me lo ha spostato e funziona ma probabilmente non è realmente nella SD!
  5. #364
    Molto probabilmente si, perché non dovrebbe essere spostabile
  6. #365
    Jun 2015
    Buongiorno, virrei fare l'ultima prova prima di buttare il cell
    Ho fatto il root e vorrei installare la tecnoduos.. È possibile flasharla senza fare prima con odin?
  7. #366
    Mi pare che si possa fare senza problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    robbyestark95 (29-08-15)
  9. #367
    Buongiorno quando collego il cellulare al pc come memoria di massa quello che visualizzo è la partizione della sd, come si fa ad entrare nella memoria del telefono? dopo aver installato link2sd anche selezionando come percorso installazione nuove app la memoria interna perchè le ritrovo automaticamente sulla sd? riuscendo ad entrare nella memoria interna dove vengono salvate le app? si possono eliminare manualmente? grazie community
  10. #368
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da anto1984 Visualizza il messaggio
    ciao..
    spostato nel thread di aiuti modding...
    è normale che da pc vedi solo l' sd esterna...
    (il telefono non ha memoria interna usabile come archivio, ma solo memoria interna di sistema e quindi visibile installando un file manager sul telefono stesso)....
    se usi link2sd, usa solo il crea colegamento e comunque, senza link2sd, non riesci ad installare molto (anzi.. quasi niente)....
    appunto mi chiedo perchè quando installo le nuove app le ritrovo automaticamente nella SD mentre io vorrei solo creare il collegamento Sd dei dati successivamente lasciando l'app sul dispositivo
  12. #370
    ora è tanto che non ho più questo dispostitivo, comunque ricordo che con link2sd (prima spostavo l' app nel dispositivo per avere tutto in oridine come volevo io e poi usavo il crea collegamento) me la metteva nel seconda partizione lasciando nella memoria interna (data/data) il link all' app originale... se invece hai delle app che creano cartelle (esmpio whatsapp, giochi, navigatori, eccc...) è normale che ti crei la cartella nella sd (fat 32)...
