Hai letto il post 34!?
ecco, come non detto!
Ho fatto la procedura, tutto ha funzionato per qualche giorno ma ora mi da' di nuovo memoria piena. Pulire la cache non serve più a molto.
Forse il problema è che non sono mai riuscito né a pulire la dalvik cache (ma poi che roba è?) né a integrarla nella rom: mi ha sempre detto che non c'era nessun archivio da pulire o da integrare.
Suggerimenti?
Continuo a pensare che la gestione della memoria di Android sia pessima: è chiaro che usiamo un cellulare di fascia bassa ma non mi sembra che per questo dobbiamo essere "puniti" in questo modo.
Devi utilizzare titanium,ragazzi come è possibile che non trovate le voci.?
Ma lo hai spinto il tasto menu.?li trovi la voce integra dalvik nella rom!
Per integrare le app nella rom la voce è integra come app di sistema.,nella lista programmi premi sull' applicazione aggiornata e cerchi converti come app di sistema!
corradossj: non so se parlavi con me, ma ripeto che il problema non è che non trovo le voci, è che se premo
"pulisci la dalvik" mi ha sempre detto "non trovati arch da cancellare"
e quando premo
"integra la dalvik cache" mi ha sempre detto "non sono stati trovati file integrabili nella dalvik c.".
nella Rom ho quasi 10 mb liberi e le app nella rom le ho già integrate.
sì sì, ho impostato come predefinita la memoria "esterna" su linksd e i programmi si installano e sono tutti nella sd (tranne whatsapp e pochi altri di sistema o tipo superuser). E' proprio la dalvik che è intoccabile per qualche motivo.
Scusami, seguendo la tua procedura, al punto 9) aprire Titanium Backup”, selezionare tutte le applicazioni, e scorrere sull’elenco delle apps... Io non sono riuscito a trovare questa opzione. Per caso il Titanium è pro?
Nel mio caso funzionano (io ho Y PRO), ho integrato però solo il play store, l'unica segnalata come "aggiornate" .
Come scritto non trovo su titanium la lista delle app.
completato la procedura ho recuperato circa 7-8 mb (anche perchè le mie cache erano già pulite in partenza.. )
Ho notato anche che titanium non integra la Davik del sistema poichè compare un messaggio dove si specifica che l'opzione è disponibile con la modalità "donate".
Ritengo quindi che per seguire questa prova sia indispensabile la versione a pagamento e non quella "free". Probabilmente si tratta di un aggiornamento di titanium che ha modificato le proprie opzioni..
ciao :) una domanda , questa guida è compatibile anche per questo terminale ? SAMSUNG Galaxy Y Duos GT-6102 Dual Sim ?
Se avessi letto qualche riga più su del tuo intervento, c'è chi dice che hanno sistemato con link2sd e funziona l'opzione di integrazione.
non posso dartene conferma, magari prova con un app poco utile, così se si crea qualche problema puoi rimediare facilmente.
Ciò ovviamente significa: non provare con il market ma ad esempio prova con youtube, che male che va la riscarichi dal playstore se qualcosa va male.
Se va male mentre integri il play store, poi come lo riscarichi?! ;)
( Perdona la risposta, ma non mi piace che mi si accusi di non leggere, quando invece lo faccio attentamente!! )
l'unica App - Aggiornate - per me è lo store e non tutte quelle che tu hai segnalato, io credo che vi sia qualche piccola differenza tra questa release di Y e Y PRO. stò tentando di seguire guide trovate su forum stranieri, se riuscirò, posterò senz'altro la soluzione nella sezione del modello in questione.
Pertanto consiglio a chi non ha il modello di questa sezione di fare... ATTENZIONE!
non era una accusa era un'indicazione su dove trovare la risposta ;)
Puoi fare una prova?! Potresti controllare con titanium backup quello free se ti rivela che esistono altre app aggiornate? (tipo quelle che avevo elencato nel primo post)Quote:
confermo, non ho altre App aggiornate
oltre a questo, ti risegnalo che con la versione free di titanium non si può eseguire il punto 10:
" 10)Una volta integrate tutte queste apps nella Rom, aprire “Titanium Backup” e andare su menu – altro – Integra la Dalvik nel sistema (il telefono potrebbe riavviarsi, non preoccupatevi) "
compare una scritta che l'opzione è disponibile solo con la versione "donate".
Se sapessi per certo che con la versione donate (5,99€ ) si risolvono i problemi seguendo questa tua guida la acquisterei titanium backup subito!
ciao :) , per caso questa procedura funziona anche su Galaxy Y Duos GT-6102 Dual Sim?
Scusa, ma ti ho già risposto prima.
Hai letto.?
Originariamente inviato da corradossj
A dire la verità ho problemi Con androidiani app e non riesco a visualizzare la risposta :/ pardon , se poi fai un edit a questo commento cosí la vedo :/
Inviato dal mio GT-I9001 Nightmare usando Androidiani App
Ciao, allora io sono arrivata al punto 6 e non mi fa salvare le app sulla SD e mi esce questo messaggio "Link2SD non può ottenere l'accesso del root. Se hai accesso root accertati di aver risposto "permetti" alla richiesta di Superuser". Cosa devo fare ora ? T___T
Scusami sono un po' negata con queste cose..
Punto uno della guida.,avere il root.
Hai il root.?
Io ho un problemino... Sono 3 giorni che faccio pulizie sul mio sgy ma al massimo riesco a recuperare 20mb e tantissime volte quando faccio aggiornamenti o scarico nuove app il sistema mi dice spazio di memoria insufficiente o una cs simile... Qualche anima Buona può aiutarmi?
Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
Ho lo stesso problema
Tanus io ho avuto il tuo stesso problema! potresti dirmi dove hai trovato i file con le cartelle dello store? grazie
In pratica quando sono arrivato al punto 9 mi diceva che la funzione di integrazione non era disponibile per questa versione di titanium e mi serviva la donate...poi ho combinato un casino ed è sparito google play...ora se scarico dal pc un file apk di google play e lo installo poi quando vado a riaprirlo mi da chiusura forzata applicazione! come faccio a ripristinare google play ora??
Ottimo post, complimenti!
Per chi non avesse Titanium Backup versione donate, è comunque possibile cancellare la dalvik-cache attraverso Link2SD, andando su altro > pulisci dalvik-cache.
Credo si possa anche integrare nel sistema con Link2SD, ma non so dirvi perchè non ho provato non essendo sicuro ;)
Vorrei segnalare che oltre a questo, se non lo usate, potete eliminare anche il widget "Orologio AccuWeather" che solo lui occupa una decina di Mb!
io invece ho perso spoazio xke? eppure ho seguito tuttala guida alla lettera
Fatto tutto tranne integrato nella rom xke ci vuole la versione a pagamento di titanium
Ho fatto le modifiche x avere i permessi eccetera seguendo le guide ke dicono di modificare la frequenza del processore x aumentare la batteria ma come si fa x modificarlo?
Complimenti, guida chiara e precisa!!! Se ce l'ho fatta io ce la può fare veramente chiunque :D Guadagnati ben 80 Mb, adesso e' tutta un'altra cosa rotfl
C'è una piccola cosa che non capisco: ho completato la procedura con successo, il giorno dopo ho provato a spostare le app Google Play Libri e News e Meteo su sd, ma dopo aver riavviato non le ho più trovate da nessuna parte, come se le avessi eliminate... Tra l'altro ho liberato un sacco di spazio nella memoria interna, ma allo stesso tempo adesso mi ritrovo con la ROM piena (solo 3 Mb liberi) e non capisco perchè ne come risolvere il problema...
seguito tutto alla lettera ma mi da anche a me il problema titanium,dicendo che la versione integra nella rom è disponibile solo a pagamento!
salve a tutti! :)
la guida non è male, soltanto che volevo segnalarvi una cosa: ricordate sempre di cancellare la cache
Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e ho letto tutti i post riguardo questo problema. Anch'io ho un galaxy young S5360 e , non avendo risolto nulla con questi metodi, ho deciso di formattare il telefono. Al che tutto benissimo, la memoria interna è tornata vuota. Ma dopo solo due mesi è come se si fosse nuovamente "gonfiata" con il nulla, visto che: prima della formattazione avevo scaricato unicamente Whatsup su telefono (e fb messenger su sd + shazam su sd). Questa volta non ho scaricato nemmeno Shazam. Com'è possibile che la memoria diventi così velocemente piena? Senza, peraltro, scaricare nulla, anzi, eliminando anche Google Store e disinstallanto gli aggiornamenti di Google??? La SD invece è quasi vuota, e idem la RAM. Notare che una mia amica ha un telefono identico e non ha mai avuto questo problema nonostante abbia diverse apps. Può essere che si tratti di un difetto del telefono?
Grazie in anticipo !!!
